> Измерение напряжения на практике
Motion
сообщение Feb 8 2008, 16:58
Пользователь №: 29 297
Цель - научиться измерять сигналы с помощью встроенного в ATMega16 АЦП.
Общее представление об АЦП имею.
Документацию по АЦП читал.
Есть +5В, ATMega 16 и программатор.
Хочу померять сигнал, подаваемый от питания через делитель на канал измерения. Результат нужно записать в EEPROM и потом считав его с помощью ПК проверить результат (предварительно замеряв тестером реальное напряжение).
Для начала схема. Нужно запитать сам контроллер. То есть подать +5В на Vcc и соединить общий провод с Gnd. Потом через делитель R1(150кОм), R2(47кОм) подаю напряжение на ADC0. То есть примерно 1/4 от напряжения питания(1.25В) будет на ножке измерительного канала. В качестве опорного напряжения буду использовать внутренний ИОН на 2.56В. По идее нужен ещё конденсатор, но буду без него.
Правильная ли схема?
Вопросы:
В документации написано, что AVCC - питание самого АЦП. Нужно подключать через ФНЧ к Vcc. А можно напрямую? Без этого подключения АЦП работать не будет?
К Aref подключается внешнее опорное напряжение. А при включании внутреннего источника на 2,56В, появиться ли оно на ножке Aref и можно ли использовать его в качестве опорного для других микросхем (например для ОУ)?
- Владимир_КПИ   Измерение напряжения на практике   Feb 8 2008, 16:58
- - singlskv   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 8 2008, 19:58) ...   Feb 8 2008, 17:31
- - Владимир_КПИ   ЦитатаУжас... help.gif такой делитель можно только...   Feb 8 2008, 18:21
|- - singlskv   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 8 2008, 21:21) ...   Feb 8 2008, 18:36
|- - МикроДИП   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 9 2008, 02:21) ...   Feb 8 2008, 19:16
- - Владимир_КПИ   А без него нельзя? У меня только 220нФ и 1,1нФ ест...   Feb 8 2008, 18:39
|- - singlskv   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 8 2008, 21:39) ...   Feb 8 2008, 18:54
- - Владимир_КПИ   У меня есть вот это. Если я к макетке, которую я...   Feb 8 2008, 19:05
- - Владимир_КПИ   ЦитатаЕсли я к макетке, которую я использую для пр...   Feb 8 2008, 19:47
|- - defunct   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 8 2008, 21:47) ...   Feb 8 2008, 19:57
|- - singlskv   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 8 2008, 22:47) ...   Feb 8 2008, 20:02
- - Владимир_КПИ   Не сколько убить. По идее ISP для этого и придуман...   Feb 8 2008, 21:10
|- - singlskv   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 9 2008, 00:10) ...   Feb 8 2008, 21:20
- - Владимир_КПИ   Просто я до этого делал такую же небольшую платку ...   Feb 8 2008, 22:20
|- - acorn   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 9 2008, 00:20) ...   Feb 8 2008, 22:58
- - Владимир_КПИ   ЦитатаВсё не так. Не хватает, как самый минимум: -...   Feb 9 2008, 08:42
- - Владимир_КПИ   Кое-что нашёл - AVR042: AVR Hardware Design Consid...   Feb 9 2008, 10:12
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 9 2008, 15:12) ...   Feb 9 2008, 10:38
- - Владимир_КПИ   Спасибо за схему. Внимательно просмотрев её сдела...   Feb 9 2008, 11:13
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 9 2008, 16:13) ...   Feb 9 2008, 11:46
- - Владимир_КПИ   А почему 2 конденсатора по 0.1 в паралеле? Почему ...   Feb 9 2008, 12:38
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 9 2008, 17:38) ...   Feb 9 2008, 14:26
- - Qwertty   Вы пробуете прямо на той макетке, что на фото прив...   Feb 9 2008, 17:21
- - Владимир_КПИ   В программатор сбоку вставляется разъём питания. Я...   Feb 9 2008, 21:06
- - Владимир_КПИ   Теперь получилось запустить. Получается виной всем...   Feb 10 2008, 08:51
- - Владимир_КПИ   Написал программу для измерения напряжения на кана...   Feb 10 2008, 22:11
|- - Qwertty   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 01:11)...   Feb 10 2008, 22:55
|- - VladimirYU   Владимир_КПИ Еще одна рекомендация Port A has a...   Feb 11 2008, 07:03
- - Владимир_КПИ   ЦитатаIf some Port A pins are configured as output...   Feb 11 2008, 07:51
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 12:51)...   Feb 11 2008, 08:30
- - Владимир_КПИ   ЦитатаКасательно этой программы непонятно почему ч...   Feb 11 2008, 09:24
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 14:24)...   Feb 11 2008, 09:58
- - Владимир_КПИ   Сейчас полчилось записать переменную adc_data в EE...   Feb 11 2008, 10:59
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 15:59)...   Feb 11 2008, 11:59
- - Ден   Цитата(Владимир_КПИ)Слышал, что в случае использов...   Feb 11 2008, 11:57
- - Владимир_КПИ   Сделал как хотел. Правда не с первого раза получил...   Feb 11 2008, 12:44
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 17:13)...   Feb 11 2008, 12:44
- - Владимир_КПИ   ЦитатаОтключать на горячую можно, подавать 220В не...   Feb 11 2008, 12:49
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 17:49)...   Feb 11 2008, 14:02
- - Владимир_КПИ   ЦитатаТоже можно. Странно, здесь меня убеждали в ...   Feb 11 2008, 15:26
- - Stanislav_S   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 11 2008, 20:26)...   Feb 11 2008, 20:35
- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 12 2008, 00:56)...   Feb 12 2008, 00:13
- - VladimirYU   Цитата(=AK= @ Feb 12 2008, 03:13) Когда в...   Feb 12 2008, 06:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:39
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
