> sim300С:вместо сигнала BUSY выдает ERROR
yaras
сообщение Feb 9 2008, 08:11
Пользователь №: 34 882
Народ, подскажите, плиз.
До этого работал с Сименсами, проблем не было. Пытаюсь замест них поставить СИМКОМ, почти все срослось, только проблема - не выставляется сигнал BUSY- при занятой линии, выдается ERROR. То есть: при AT+COLP=0, ОК выставляется сразу после набора номера, затем во всех случаях (абонент отсутствует, занят или после разрыва соединения по его иницииативе - NO CARRIER, как бы правильно, но мне не подходит, тк нет различий)
при AT+COLP=1, ОК - после соединения, после разрыва - NO CARRIER, тоже правильно, но при занятом или отсутсвующем абоненте вместо BUSY/NO CARRIER пишет ERROR. ATX4. Мож какой параметр не выставлен? Мануал вроде бы просмотрел.
yaras
сообщение Feb 10 2008, 18:03
Почти два дня насиловал 300С, затер до дырок мануал - тянулась те же самая хрень. От безысходности поставил другую СИМку ( БиЛайн) - и заработала зараза как надо. Что интересно, не работающая в 300С СИМ-карточка, в Сименсе работает как положено, все сигналы нужные есть и были раньше, поэтому на нее я даже и не думал.
Вот такие, блин, нюансы с СИМКОМом.
Harbinger
сообщение Feb 11 2008, 06:05
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А пробовали узнать, что за ERROR такой? (Предварительно устанавливаем AT+CMEE=1, потом звоним за занятый или отсутствующий номер).
Еще заметил, что на AT+CEER после NO CARRIER SIM300 норовит сказать "No cause was given" в тех случаях, когда причина явно известна (например, абонент отбил вызов). 13-я версия.
yaras
сообщение Feb 11 2008, 07:10
ERROR не расшифровывается, как ни пытался. Просто ERROR и все. Большинство других ошибок расписывает, а эту не желает. Похоже или СИМка глючная, или тариф обрезает некоторые функции оператора, но все-равно непонятно - с Сименсом же работает. Ставил другую СИМ, корпоративную, этого же оператора - работает.
А насчет "No cause was given" - та же самая байда, в принципе какой-то глюк, но мне не мешает.
Сообщение отредактировал yaras - Feb 11 2008, 07:21
Harbinger
сообщение Feb 11 2008, 11:48
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Очередная несовместимость, похоже. Карточка давно выпущена?
yaras
сообщение Feb 11 2008, 16:41
Карточка сравнительно новая, пару месяцев от силы. Вопрос в другом - Сименс с ней работает как положено, а 300С не хочет. Сразу вопрос - эта такая моя удача, что сразу же налетел на этот камушек, или же писать тестовую прогу для пользователя на предмет предварительной оценки СИМок, иначе возвратов огребешься - клиенту трудно объяснить, что с этой СИМ аппарат будет работать, а с этой - возможны неувязочки.
Вообще-то, тороплюсь я с выводами, еще недельку помучаю модем, а там уже и видно будет.
Сообщение отредактировал yaras - Feb 11 2008, 16:43
ArtemKAD
сообщение Feb 11 2008, 19:55
Пользователь №: 18 364
А какой конденсатор по питанию Sim-карты?
Да и на сколько хорошо подведены провода к считывателю. Возможно у тебя проблема - работает с карточками 3.3В и не работает с 1.8В
Сообщение отредактировал ArtemKAD - Feb 11 2008, 20:07
yaras
сообщение Feb 12 2008, 06:13
Вообще говоря у меня две платы - самопал и EVB, 300 модуль при работе с компом ведет себя одинаково и там, и там. Насчет симок с разным напряжение - в хардваре написано, что модуль их как-бы самоопределяет и проблем быть не должно. На всяк случ проверил напругу на СИМках (на рабочей и на якобы глючной) -везде 3В, и в 300С модуле когда стоят, и в Сименсе.
А разве есть 3.3В карточки? SIM VDD модуля 3.0В и 1.8В с 10%
а у Семена ТС35 вообще нет упоминания про 1.8В - видимо их не поддерживает.
Harbinger
сообщение Feb 12 2008, 06:27
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Да не в питании скорее всего дело. 10-процентный разброс SIM-карты допускают, 3-вольтовая будет работать и от 2,7, и от 3,3.
Вероятно (как ни странно!), дело в формате памяти для телефонной книги и SMS, такое бывало уже несколько раз, с различными устройствами - и там не то, что ERROR, а перезагрузка, зависание или Power down... программа вылетает невесть куда. Возможно, поможет обновление прошивки модуля до последней версии - надеюсь, что в Симкоме отслеживают ситуацию и подстраиваются под новые веяния с карточками.
Еще вариант - SIM-карта подбита физически (брак) - в этом случае будет сказываться малейший разброс уровней и таймингов интерфейса... но это из области шаманства, просто так ее не убьешь.
yaras
сообщение Feb 12 2008, 07:13
Проверил уже с десяток наверное других карточек - ноу проблем.
Может и правда, карточка полуглючная- с одними работает, с другими не желает. Нет правда аналогичной карточки с тем же оператором и тарифом. Для душевного успокоения куплю седня пару штук и проверю.
ArtemKAD
сообщение Feb 12 2008, 09:52
Я ж поэтому и спросил про емкость || питанию симки. Модуль корректно определяет только в случае если эта емкость не выше 0,22мкФ (а лучше - не более 0,1). Но если у тебя SimCom-овская плата, то все должно быть Ок.
yaras
сообщение Feb 12 2008, 13:40
Похоже все-таки туман слегка развеивается - купил еще одну СИМкарту этого же оператора и тарифа, та же самая канитель - ERROR вместо BUSY, Сименс опять на высоте - выдает что положено.
Читаю договор - на этом тарифе используется технология Pre-Paid, что-то по-моему связанное с усовершенствованием биллинговой системы - уже легче, по крайней мере на СИМкарты можно не грешить, а использовоть старые добрые тарифы.
Harbinger
сообщение Feb 13 2008, 05:45
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Да Pre-paid - всего лишь предоплаченный сервис, к физике и логике работы SIM-карт он не имеет отношения. У нас вот на Лайфе можно переходить с контракта на припейд и обратно без замены SIM, у других операторов - с припейда на контракт. В принципе, допускаю почти фантастическое соображение, что из сети этим SIM-картам приходит ответ в каком-то особом формате, - но декодирует-то его SIM-карта. Не иначе как программная несовместимость. Поскольку с SIM уже ничего не сделаешь (да и зачем, если другие устройства с ней работают), придется ждать новых прошивок для модулей или же, возможно, удастся заставить модуль работать нормально с такими карточками, отключив некоторые функции, связанные с SIM (какие мименно - гадать не стану; вот в позапрошлом году была проблема с Q24xx и новыми SIM от "Мегафона", которая лечилась или перепрошивкой на версию 655, или, с Q2400 и Q2403, для которых этой версии не было, отключением инициализации телефонной книги на SIM).
alexQ
сообщение Feb 13 2008, 06:33
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
самое главное, симка какого оператора не работает то?
CADiLO
сообщение Feb 13 2008, 08:01
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
ага, и какая версия фирмваре в модуле ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
