> Запись данных в EEPROM, не выходит
Motion
сообщение Feb 10 2008, 15:46
Пользователь №: 29 297
Пытаюсь записать пару чисел в EEPROM МК ATmega16.
Взял стандартную функцию записи из документации:
void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData)
/* Wait for completion of previous write */
while(EECR & (1<<EEWE))
/* Set up address and data registers */
EEAR = uiAddress;
EEDR = ucData;
/* Write logical one to EEMWE */
EECR |= (1<<EEMWE);
/* Start eeprom write by setting EEWE */
EECR |= (1<<EEWE);
При компиляции выдаёт ошибки:
undefined symbol 'EEWE'
undefined symbol 'EEMWE'
Попробовал так:
while(EECR & (1<<EECR.1))
EEAR = uiAddress;
EEDR = ucData;
EECR |= (1<<EECR.2);
EECR |= (1<<EECR.1);
Ошибки не выдаёт, но ничего не пишет в EEPROM
В основном цикле программы пишу:
EEPROM_write(0x00,0x00);
EEPROM_write(0x01,0xAA);
Для написания программы использую CodeVisionAVR. В стандарный листинг программы дописал лишь описание функции. А в основном цикле - вызов функции с параметрами.
Подскажите, что делаю не так.
Qwertty
сообщение Feb 10 2008, 17:13
Пользователь №: 21 527
В CV достаточно просто объявить переменную:
eeprom char beta;
Дальше с ней можно работать как с обычной переменной:
beta = 0x4F;
x = beta;
beta++;
Ну если хочется на "низком уровне":
#define EERE    0
#define EEWE    1
#define EEMWE   2
unsigned char _sreg_;
while(EECR & (1<<EEWE));
_sreg_ = SREG;
cli();
EEAR = uiAddress;
EEDR = ucData;
// фича CV - отключение оптимизации
#pragma opt-
EECR = (1<<EEMWE);
EECR = (1<<EEWE);
#pragma opt+
SREG = _sreg_;
singlskv
сообщение Feb 10 2008, 17:51
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
#pragma opt-
EECR = (1<<EEMWE);
EECR = (1<<EEWE);
#pragma opt+
Вы точно уверены что в этом месте нужно оптимизацию выключать ?
И для чего ? Что бы между записью EEMWE и EEWE прошло > 4 тактов ?
Motion
сообщение Feb 10 2008, 18:50
Не понял, где у меня ошибка...
Ещё непонятно что означает "1<<EEWE" и "|="
И что значит на низком уровне? Думал ассемблере, но команды для С.
При компиляции вашего варианта программы на "низком уровне" выдаёт ошибки
undefined symbol 'cli()'
this #pragma is not allowed here
Сообщение отредактировал Владимир_КПИ - Feb 10 2008, 19:16
singlskv
сообщение Feb 10 2008, 19:25
дятел
Из: Питер
Ошибка скорее всего была в отсутствии оптимизации.
мужду
EECR = (1<<EEMWE);
и
EECR = (1<<EEWE);
должно (в командах проца) пройти не более 4 тактов, читайте подробно даташит...
Ну это Вам однозначно к K&R... (типа перечитываем учебник по С)
Подсказываю, EEWE это номер бита в регистре EECR, со вторым разберетесь по мере чтения
А вот это круто !!!
После прочтения K&R раскажите какой будет результат этой операции
jasper
сообщение Feb 10 2008, 19:27
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
"A |= B;" эквивалентно "A = A | B;"
А "1<<EEWE" – это сдвиг 1 влево EEWE число раз.
Тогда "EECR |= (1<<EEWE);" - эта команда устанавливает бит строба записи в регистре EECR.
Motion
сообщение Feb 10 2008, 19:55
читал что-то такое...
То есть после установки бита EEMPE менее чем за 4-е такта нужно установить EEWE? Но эти две команды стоят одна за другой.
Как включить оптимизацию?
Полистал справочник по С. Оказывается "|" означает логическое или. Со сдвигом тоже разобрался.
Разберём строку "EECR |= (1<<EEWE);"
1<<EEWE - сдвиг 1 влево EEWE раз. Какой единицы? А чему равно EEWE? Это значение бита EEWE регистра EECR? Ничего не понятно.
Вот что написано в книге по поводу сдвига. Пример:
x=7 00000111
x=x<<1 00001110
То есть сдвигаются все биты влево 1 раз. Тут для меня всё понятно.
Почему нельзя просто написать EECR.1=1?
singlskv
сообщение Feb 10 2008, 20:24
дятел
Из: Питер
Это в С они стоят рядом, что при этом будет при компиляции зависит
от выбранного уровня оптимизации, при отключенной, >4 тактов запросто.
CV не знаю, исчите в меню или читайте хелп.
x=7 00000111
x=x<<1 00001110
1<<X
пусть X=3, тогда
было 00000001 (1)
стало 00001000 (1<<3)
EEWE - номер бита в EECR который содержит соответствующий флаг.
должен быть описан в соответствующем include файле, типа так:
#define EEWE 1
те запись (1<<EEWE) <=> (1<<1) <=> 0b00000010
можно, но не всегда, ищите в даташитах
упоминание Read-Modify-Write...
EECR |= (1<<EEWE) означает:
-прочитать регистр EECR
-загрузить в другой регистр константу (1<<EEWE)
-сделать OR между 2 регистрами
-записать результат в EECR
надеюсь теперь понятно откуда берутся >4 тактов между записями EEMWE EEWE
кстати у Вас похоже какие-то запутки с инклудами,
то у Вас EEMWE то EEMPE - это конечно одно и то же,
просто атмел в какой-то момент сменил имя и нужно свериться с инклудом на Ваш чип
Motion
сообщение Feb 10 2008, 21:08
Спасибо, хорошо расписали. Вроде понял.
Не думал, что так сложно будет записать что-то в EEPROM.
Значит вначале программы мне необходимо добавить 2 строчки для первой версии программы:
#define EEWE 1
#define EEMWE 2
И оптимизировать при компиляции.
То есть текст программы должен принять вид:
#define EEWE 1
#define EEMWE 2
// Declare your global variables here
EEAR = uiAddress;
EEDR = ucData;
EECR |= (1<<EEMWE);
EECR |= (1<<EEWE);
А основной цикл:
while (1)
// Place your code here
При компиляции ошибок не выдаёт. Оптимизировать пока не нашёл как.
А вообще странно. Неужели никто ничего не пишет в EEPROM? CodeVisionAVR вроди бы многие пользуются.
Сделал так:
EECR |= (1<<EEMWE);
#asm("sbi EECR,1");
Запустил в отладчике - записало 2 байта в EEPROM
Но всё равно вопрос остался актуальным - как сделать на С. Пример записи взят из документации. Должен работать же.
Сообщение отредактировал Владимир_КПИ - Feb 10 2008, 21:09
Qwertty
сообщение Feb 10 2008, 21:20
Нет, это для того,чтобы компилятор первое присваивание не заоптимизировал до "совсэм нэт". От такой это странный продукт.
singlskv
сообщение Feb 10 2008, 21:59
дятел
Из: Питер
Тогда это очень странный продукт, EECR обязан быть объявлен как volatile.
ищите включение оптимизации...
Если все же хотите без включения оптимизации, тогда ВОЗМОЖНО так заработает:
unsigned char tmp1,tmp2;
  tmp1 = EECR | (1<<EEMWE);
  tmp2 = EECR | (1<<EEWE);
  EECR = tmp1;
  EECR = tmp2;
Motion
сообщение Feb 10 2008, 22:28
Последний вариант работает. Проверил самый первый вариант - тоже работает. Странно.
Проверял так:
"зашил программу" Ponyprog. И сразу же считал содержимое EEPROM. 2 байты были изменены.
Насколько я понимаю, сразу же после прошития программы, МК начинает работать. То есть я его не отсоединял от программатора, а сразу же считал содержимое памяти.
SergCom07
сообщение Feb 13 2008, 20:31
Из: Кожухово
Пользователь №: 16 943
Можно проверить генерируемый CV ассемблерный код (CV сохраняет его в файл с расширением asm), найти нужный фрагмент и посмотреть сколько команд и тактов между двумя записями бит.
Данные могли остаться в EEPROM от предыдущего раза, если прошивался только Flash.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.24384 секунд с 7
