> Разводка при преобразовании сигналов PCI из 5В в 3,3В
Nikolay_MarkII
сообщение Oct 14 2006, 04:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 737
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом.
Разрабатываю модуль PC104-Plus, в качестве контроллера PCI - TMS320C6415T, на внешней шине сигналы 5В, на сигнальнике,как известно, 3,3В. Для согласования сигналов решил применить м/с SN74CB3T3245, маршрутизатор CLK, INT, REQ и т.д. собрал на маленькой альтерке серии max3000.
Вопрос - как быть с требованиями к длине разводки CLK (2,5 дюйма), какова должна быть его длина до буфера и после него? Да и с остальные сигналы тоже не совсем ясно как правильно развести
Может быть кто-то делал подобное в общем случае для обычной PCI шины либо для PC104-Plus модуля?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:24
Страница сгенерированна за 0.02607 секунд с 7
