6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> да что же я не так делаю? mega64 и 128, ну не могу завести и всё тут : (
VladimirYU
сообщение Feb 11 2008, 08:35
Сообщение #31
Пользователь №: 26 782
Цитата(brag @ Feb 11 2008, 11:07) *
Все уже перепробовал. эффекта никакого. Запускается только, если питалово коротнуть...поставлю филипс и не буду жучить себе мозги smile.gif
Что Вы понимаете под "коротнуть питание". Если есть возможность поставте внешний супервизор для сброса DS1813 или что-нибудь подобное и отключите внутренний BОD, проверьте что у вас с "собакой". Проверьте фузы. Установите внешний кварц с конденсаторами, в фузах включите внешний осциллятор и CKOPT. Посмотрите генерацию "rail to rail". Чудес не бывает, эти МК используются тасячами. Вероятность, что Вы налетели на производственый брак, конечно, есть, но ваши МК даже разных моделей а поведение одинаковое. Упрстите для начала программу, чтобы убедиться в устойчивом функционировании самого МК. Промойте плату тщательно. Исходник Ваш почемуто не читаеся. Выложите еще раз.
brag
сообщение Feb 11 2008, 13:01
Сообщение #32
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Прямо таяки коротнуть,желательно вблизи контроллера.кратковременно и он запустится. функционирует на ура,я уже большую программу написал и все работает.
BOD включал-выключал. не помогло. ресетил вручную(корочу ресет на землю,подаю питалово,снимаю ресет с земли) - не стартует. Собака в отрубе. Фюзы в порядке. внешний кварц.16мгц.,кондеры по 15пф. ЦКОПТ запрограммен. Программа не при чем,тк после корочения питания все работает.
Повторяю: Контроллер запускается, если кратковременно коротнуть питалово вблизи него и работает, пока не выключишь питалово. При чем,если контроллер заработал,то ресет тоже нормально фунциклирует. А если контроллер не стартонул,то он шьется, читается, но не работает. Перепроверил 4чипа.
Плата промыта.
Питалово толстыми дорожками(вернее одной,милиметра 2). земля-сплошной полигон
На всякий случай плата
[attachment=17901:attachment]
Сообщение отредактировал brag - Feb 11 2008, 13:10
GDI
сообщение Feb 11 2008, 13:48
Сообщение #33
Пользователь №: 5 008
Может у вас питание медленно нарастает? Попробуйте фьюзами выставить время стартапа генератора побольше, ну и с источником питания разберитесь, потому что закоротка питания - это как быстрый старт источника, осциллом питание неплохо бы посмотреть во время включения. При медленном старте БОД помогает, если правильно выставлен уровень. Но если нарастание слишком медленное то он не поможет.
VladimirYU
сообщение Feb 11 2008, 14:17
Сообщение #34
И все-таки попробуйте внешний супервизор, это похоже единственное,что Вы еще не попробовали.
brag
сообщение Feb 11 2008, 16:02
Сообщение #35
Из: Kyiv, Ukraine
Источники пробовал разные. в том числе комповский бп. другие вещи,по серьезнее,чем атмега128/64 то работают...
С фюзами уже наигрался. не в них дело.
Да, действительно,внешний супервизор я ещене пробовал. но чем он отличается от ручного ресета?(Закоротил на землю,подал питание, убрал с земли)
И вобще, всякие SUT-ы,если даже не так стоят,как надо,то все лечится ресетом. а тут дела обстоят на более низком уровне..
Сообщение отредактировал brag - Feb 11 2008, 16:03
VladimirYU
сообщение Feb 12 2008, 05:58
Сообщение #36
Вне зависимости от темпа нарастания напряжения питания внешний супервизор будет держать низкий уровень до уровня 5В-5(10)%, гарантируя надежный сброс МК. Это наиболее близко к тому, что Вы называете коротнуть питание. Не пожалейте 18-30руб. и 3...5 минут времени, чтобы его подвесить хоть навесным монтажем, как можно ближе к ножке RESET
brag
сообщение Feb 12 2008, 06:35
Сообщение #37
Из: Kyiv, Ukraine
Ну я тоже держу низкий уровень перемычкой,пока питание не нарастет до 5в smile.gif и ничего не помогает
При чем, запускается проще с прогревом. если кристалл долго не работал,то его сложно запустить
VladimirYU
Сообщение #38
Понимаю Ваше отчаяние, но перемычка всетаки не то, что супервизор. Ее снятие может сопровождаться дребезгом на RESET, что при этом происходит, как реагирует МК вопрос. Складывается впечатление из Ваших сообщений, что МК стартует у Вас только по помехе по питанию ("коротнуть на землю"). Или неправильно Вас понял. Вопрос такой, запускается ли кварц в случае когда МК не стартует?
GDI
сообщение Feb 12 2008, 06:55
Сообщение #39
Видимо запускается, раз его можно прошивать.
Моя версия, что у вас не запускается часть периферии при медленном нарастании напряжения питания и если это так, то внешний супервизор не поможет. У меня как то была проблема с мега128 с нестабильным стартом, но честно говоря я не помню как я тогда решил проблему, но не внешним супервизором - это точно, помню что были танцы с бубном с битами SUT и BODLEVEL, возможно пришлось помыть плату в УЗ ванне, а возможно, что то было и в программе... давно это было, но в итоге все заработало.
brag
сообщение Feb 12 2008, 13:47
Сообщение #40
Из: Kyiv, Ukraine
Спасибо!
Да,именно,всего скорее,по помехе по питанию. Кварц стартует всега, тк МК нормально программируется и на ногах кварца есть частота, при чем та,что надо - мерял осцилом.
Ее снятие может сопровождаться дребезгом на RESET, что при этом происходит, как реагирует МК - прос
brag
сообщение Feb 12 2008, 14:53
Сообщение #41
Из: Kyiv, Ukraine
Моя версия, что у вас не запускается часть периферии при медленном нарастании напряжения.
Согласен. Именно часть периферии,тк проц комманды выполняет! Но такие вещи,как работа с внутренним SRAM, порами итп глючат.
Но нарастание нормальное,тк блок высокоамперный и кондер на плате маленький,10мкф. пробовал и другие. и включаю я плату уже при работающем бп -наростание мгновенное. пробовал замедлять - не помогает.
Ничего не дают.
Мыть то там нечего...
brag
сообщение Feb 12 2008, 20:11
Сообщение #42
Из: Kyiv, Ukraine
Не помогает супервизор...
Baser
сообщение Feb 12 2008, 22:05
Сообщение #43
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Тогда вам нужно макет менять. Может быть плата полупроводящая после какого-нибудь "супер флюса". Или полупроводящие коротыши между ножками МК приводят к перекосу питания кристалла 07.gif
VladimirYU
сообщение Feb 13 2008, 05:59
Сообщение #44
Я уже других причин не вижу, в ванну ее на 2 суток, и шприцом между ножек промывать. Сочуствую, но других идей пока нет.
brag
сообщение Feb 13 2008, 06:20
Сообщение #45
Из: Kyiv, Ukraine
Нормальный текстолит,всегда таким пользуюсь на высокоскоросных девайсах(48-500мгц), а тут какая-то нещасная атмега...
Флюсь Ф-3(спиртоканифоль), давно смыт,правда не в уз-ванне...Коротышей там нету, тем более шаг большой, это ж TQFP64..
Я на TSSOP, LQFP не всегда Ф-3 смываю,и работает.
Попробую еще на ночь вкинуть, радиинтереса.. все равно буду переделывать. Поставлю LPC2131/1 и не буду парить себе мозги
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
