76 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
GDI
сообщение Feb 11 2008, 09:26
Сообщение #616
Пользователь №: 5 008
А вообще хочется прошивать прямо из студии. Вот бы г-н PROTTOSS довел до ума свое хорошее начинание.
Какие проблемы? Прошиваете в железо от prottos-а адаптированную прошивку от avrdoper-а, она есть в этой ветке вместе с исходниками и получаете STK-500 совместимый программатор, который работает из студии и у которого нет проблем со списком кристаллов.
skufaev
сообщение Feb 11 2008, 18:59
Сообщение #617
Пользователь №: 34 239
А после альфовской прошивки его надо апгрейдить в самой студии? Там есть СТК500 апгрейд.
Marian
сообщение Feb 11 2008, 19:18
Сообщение #618
Пользователь №: 25 618
Апгрейдить не надо.
smk
сообщение Feb 11 2008, 20:50
Сообщение #619
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Сделал. По "connect" студия программатор видит. Сам программатор на программирует и не читает. МК исправный и другим программатором нормально программируется. Что делать? что не так?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение Feb 11 2008, 23:23
Сообщение #620
Из: Украина, Киев
Прошил MyDopper, установил родной драйвер. Вот все, что удалось получить:
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Что делать?
Alfa
сообщение Feb 12 2008, 03:56
Сообщение #621
Из: Челябинск
Пользователь №: 14 160
Что делать?
че делать, че делать. сухари сушить.
не заходит в режим программирования:
- попробуйте поменять скорость.
- посмотрите осциллом что происходит на ногах программирования и ресете - доходят ли сигналы, отвечает ли программируемый процессор
- перезагружать компьютер пока не заработает
- отключать - включать программатор пока не заработает.
- покурить исходники на предмет входа в режим программирования
- забить на этот программатор
GDI
сообщение Feb 12 2008, 06:59
Сообщение #622
Что делать?
Насколько я помню, там надо на последней вкладке поиграться с клоками, до тех пор, пока не станут доступны без ошибок вкладки с фьюзами, после этого программатор работает нормально.
smk
сообщение Feb 12 2008, 07:09
Сообщение #623
Из: Украина, Киев
Имеется ввиду ISP Freguency? Перебрал все. Железо с прошивкой от PROTTOSS работало. Ума не приложу почему у кого-то работает, а у меня нет.
GDI
сообщение Feb 12 2008, 08:00
Сообщение #624
Скорее всего да, я давно не пользовался этим программатором и точно не помню, частота ISP должна быть меньше чем 1/4 частоты тактирования целевого контроллера, т.е. если контроллер новый то меньше 250кГц, кстати с прошивкой mydoper на выводе LED не будет клока, как это было в прошивке Prottoss-а.
smk
сообщение Feb 12 2008, 08:05
Сообщение #625
Из: Украина, Киев
Это не принципиально. Целевой тактируется внутренним ген. и другой программатор его видит.
GDI
сообщение Feb 12 2008, 09:40
Сообщение #626
smk
сообщение Feb 12 2008, 11:12
Сообщение #627
Из: Украина, Киев
Они все меньше. Тактовая МК 8 МГц.
GDI
сообщение Feb 12 2008, 12:33
Сообщение #628
Кондер на ресете какой? Может поменьше надо поставить, да и осциллом сигналы глянуть не помешает. клок ISP всо же для начала надо поменьше поставить, я не помню уже какие настройки там вообще есть, да и студия была у меня 4,12 может от этого зависит... может стоит пойти на сайт AVRDOPER-а и там посмотреть инструкции, если есть они или форумы...
smk
сообщение Feb 12 2008, 16:29
Сообщение #629
Из: Украина, Киев
Никакого нет.
Как я только что обратил внимание - с моей стороны было ошибкой воспринять буквально слова: "залей прошивку от dopper-a в железо PROTTOSSa". Если D+ и D- совпали и программатор студия видит, то вот с выводами MOSI, MISO и SCK явно не то. Кстати, кто подскажет где там что? Обе схемы прикрепляю. Спасибо!
А как в той прошиве, что mydopper и ранее упоминавшейся main?
Сообщение отредактировал smk - Feb 12 2008, 17:04
Прикрепленный файл  PROTTOSS_AVR910_USB_Programmer.pdf ( 32.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 448
Marian
сообщение Feb 12 2008, 19:49
Сообщение #630
Цитата(smk @ Feb 12 2008, 18:29) *
Никакого нет.
Прочитайте внимательно пост http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=220497
Внимание на слово "Портировал". ( выводы местами менять не надо )
А проблемы с работой программатора были и меня, поищите мои сообщения в этой ветке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:11
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
