> JTAG Spy-BiWire MSP430F2272
Sinoptic555
сообщение Feb 12 2008, 12:35
Пользователь №: 19 737
Не получается запустить MSP430F2272 по Spy-Bi-Wire.
Подскажите, кто работал с MSP430F2272/F2274, какую емкость ставили с TDO/TDI на землю.
Схемку JTAG привел ниже. Я поставил 2.2 nF, результат нулевой.
В принципе, стандартное подключение из slau138d.pdf
Используется OLIMEX JTAG-TINY (USB)
Честно говоря, есть подозрения в качестве пайки т.к. после вкл. питания кварц "молчит".
Сообщение отредактировал Sinoptic555 - Feb 12 2008, 12:40
Sinoptic555
сообщение Feb 13 2008, 10:54
Подскажите хотя-бы, такое соединение JTAG Spy-Bi-Wire работает полноценно?
rezident
сообщение Feb 13 2008, 11:16
Пользователь №: 3 882
У меня вот по такой схеме подключен MSP430F2001 при программировании. Работает нормально.
P.S. вы надеюсь не с помощью LPT-FET программировать пытаетесь? Я MSPLink, функциональный аналог MSP-FET430UIF, либо MSP-GANG430 использую.
Sinoptic555
сообщение Feb 14 2008, 08:55
Спасибо большое.
У меня используется OLIMEX JTAG-TINY (USB), надеюсь все будет нормально.
По крайней мере IAR 4.10a его вроде нормально идентифицирует для 430F2272 как Spy-Bi-Wire.
Chudik
сообщение Feb 23 2008, 19:07
Пользователь №: 15 676
Схитрили на TI. На схеме рисуют одно, а реально на платке убрали конденсатор нафиг.
Проблеме помогает поставить резистор на 1к последовательно с конденсатором. Т.е. если исходно сигнал BWTDIO приходит в точку между PullUp резистором и конденсатором на землю (фактически ресет), то теперь сигнал ресета/BWTDIO берётся с точки между PullUp и последовательным соединением 1k->0.1uF->GND
Да, PullUp у меня стоит не 47, а 100К. Сигнал ресета получается подлиннее (надёжность срабатывания) и к тому же уменьшает воздействие этого дополнительного резистора.
Кстати и 330 не слишком нужен. Этот резистор нужен только для предохранения выхода TCK при выжигании предохранителей доступа к флэшке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:35
