> Вопрос по МС3063, Вопрос по МС3063
Peter_19
сообщение Feb 12 2008, 09:00
Пользователь №: 34 966
Вопрос по МС3063 (NCP3063). Есть рассчитанная и работающая повышающая преобразовалка
из 12В в 36В (собранная по классической схеме). Проблема возникает при плавном запуске - при плавном увеличении входного напряжения от 0 до 12В - где то в районе 2...3 В преобразовалка входит в нерабочий режим и просаживает основной БП.
(хотя там и есть 10-кратный запас для рабочего режима). Как решается данная проблема? Кто что может посоветовать? есть ли в МС3063 режим плавного пуска, т.е., например, пока входное напряжение не достигнет 5В не запускать генератор?
Peter_19
сообщение Feb 12 2008, 12:22
Небольшая опечатка
Речь идет о MC34063.
так кто то сталкивался с незапуском повышающего преобразователя при плавном увеличении входного напряжения?
Andrey_B
сообщение Feb 12 2008, 12:23
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
В самой микросхеме таких средств нет.
Можно добавить компаратор входного напряжения, его выход с открытым коллектором подключить к земляному концу резистора делителя на 5 ноге. И подтянуть эту ногу к входному напряжению резистором. Вместо компаратора возможно получится заменить транзистором, которому на базу через делитель подать входное напряжение. Идея такая, чтоб подтянуть 5 ногу к +, что-бы микросхема не зевелась.
Или применить внешний ключ, и использовать 7 ногу для затыкания преобразования.
А вообще, нужно принимать меры для ускорения времени нарастания напряжения питания преообразователя. Или менять сам преобразователь.
Интересная опечатка, но она вобщем ничего ни меняет.
Сообщение отредактировал Andrey_B - Feb 12 2008, 12:29
vodaspb.ru
Peter_19
сообщение Feb 12 2008, 13:12
в общем то так и думал каким то образом запускать ее использую 5 ножку когда установится входное напряжение.
Жаль, что в микросхеме это не предусмотрено...
достаточно странно это...
вот используя лабораторный БП от 0 до 30 В увеличиваю вх напряжение, начиная с 0 достаточно резко насколько позволяет быстро повернуть ручку - и она не заводится...защиту хочу ввести из предостережения - т.к. используется во вторичных цепях питания и от основного БП могут запитываться и другие устройства есть вероятность что не запустится...
а какие вы говорите есть микросхемы повыш. преобр., где это решено?
Andrey_B
сообщение Feb 12 2008, 14:22
Из: Россия, Тула.
На самом деле не странно, если посмотреть на цену этой микросхемы.
Вам нужен преобразователь вобщем даже, не с запуском по порогу
(такие как-то в голову сразу и не приходят), а возможно с задержкой
запуска. Которая обычно реализуется через ногу On/Off или Stand-By.
Для повышающих преобразователей это тоже достаточно редко, т.к.
какое-то напряжение все-равно проходит на выход через диод.
Какой выходной ток Вам нужен ? До 3А я применял Lm2576, но цена
думаю не понравится.
vodaspb.ru
Peter_19
сообщение Feb 12 2008, 14:32
да... для меня цена важный критерий.
ток совсем небольшой 20...30 мА
Andrey_B
сообщение Feb 12 2008, 14:49
Из: Россия, Тула.
Тогда наверно предпочтительнее всетаки 34063 + рассыпуха.
Если такой ток небольшой, можно просто через ключ на прямом транзисторе
подавать питание на преобразователь. Ключ этот открывать или по порогу, или
по времини. Это если фокус с 5 ногой не пройдет.
vodaspb.ru
sera_os
сообщение Feb 12 2008, 19:35
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Автор Вам a14.gif . Благодаря Вашей опЯчатке, наткнулся на NCP3063. Давно искал чем заменить 34063.
ЗЫ кто вкурсах, есть еще такие дешовые микрухи для канструирования импульсных стабилизаторов (требования практически такие же как к 34063). Спасибо!.
Peter_19
сообщение Feb 13 2008, 08:05
опечатка была МС3063 (вместо MC34063)...
спросил именно так потому как MC34063 у всех на слуху...
а у себя я именно и использую NCP3063.
В datasheet так и пишут:
"The NCP3063 Series is a higher frequency upgrade to the popular
MC34063A and MC33063A monolithic DC−DC converters......"
только обратите внимание что в NCP3063 8 ножка не используется в отличии от MC34063A...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:47
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
