> SIM Error на SIM300...
Lehin_05
сообщение Feb 12 2008, 15:12
Пользователь №: 28 156
при включении модуля выдается SIM Error. Проверил осциллографом все цепи, касающиеся сим-карты, везде сигналы есть, т.е. порт вроде не выбит. Только питание на симке вместо 3 вольт 2 вольта - это нормально? И из-за чего еще может быть такой трабл? Модуль sim300z spansion 14-я прошивка....
Harbinger
сообщение Feb 13 2008, 05:32
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Опознал карточку как 1,8-вольтовую, что ли... причем, похоже, ошибочно. Это с одной карточкой такое или с другими тоже?
Lehin_05
сообщение Feb 13 2008, 07:08
yaras
сообщение Feb 13 2008, 09:16
Пользователь №: 34 882
Цитата(Lehin_05 @ Feb 13 2008, 10:08) *
Попробуй без СИМки, напряжения Всим вообще не должно быть. Включаи Паверкей, ВДД с Статус должны быть в норме, должен реагировать на Ат команды, большинство личных (установка параметров) команд выполняет, связанные с сетью - эрор:30. Позвони на 112, должен ответить эрор769 и ноу кэриер. Если все ОК, попробуй сменить (если есть) модуль. А сначала еще раз проверь разводку, если это самопал.
Lehin_05
сообщение Feb 14 2008, 12:42
Делаю предположение, что опять проявилась "наука о контактах".... Сначала все работало и достаточно долго...Потом началичь проблемы, описанные выше. А потом они внезапно пропали smile.gif с перепайкой кондера на 0.1 мкФ по питанию..... Правда питание на симке в режиме инициализации примерно 1.8 В, а потом устанавливается в 2.2 В, но все работает замечательно..... Спасибо за участие и помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:15
