> Инициализация LCD, Возможно ли повторно инициализировать LCD в работающей программе?
IF_P
сообщение Feb 12 2008, 20:08
Пользователь №: 12 772
Контроллер на 51 процессоре. Использую LCD Bolymin BC-2004 или аналог МТС-S20400. Иногда происходит сбой LCD ("абракодабра").Восстановление информации только после Reset CPU. Пробовал в программе ввести повторную инициализацию LCD. Получил две черных строчки на экране. Если при старте программы два раза подряд вызвать программу Lcdinit получается аналогичная ситуация. Кто что может посоветовать?
rezident
сообщение Feb 12 2008, 20:42
Пользователь №: 3 882
Для реинициализации символьных LCD при зависаниях и сбоях лучше сразу предусмотреть ключ в питании LCD. Потому, что "защелкивание" только снятием/подачей питания "лечится".
Реинициализировать же чисто программно тоже можно. По крайней мере можно попробовать wink.gif
Процедуру реинициализации нужно начинать с программирования ширины шины данных. Трижды передать код 0x30, а на четвертый раз 0x38 для 8-ми битной шины или 0x28 для 4-битной шины (младший нибл я указал 8 для случая, если используется двух-/четырех-строчный дисплей и фонт 5*8) . Причем в случае использования 4-х битного подключения код 0x30 передавать не ниблами (0x3, 0x0, 0x3, 0x0, 0x3, 0x0) как ожидалось бы, а как для 8-ми битного режима. (0x3, 0x3, 0x3). Передавать код инициализации нужно конечно же с учетом сдвига, если используются не самые младшие пины порта МК.
Сергей Борщ
сообщение Feb 12 2008, 20:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Выполнить правильно процедуру инициализации. Вот тут посмотрите: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=143374
IF_P
сообщение Feb 12 2008, 22:27
Программа рабочая,т.к. работает не один год. Без повторной инициализации все хорошо. Напр.
lcdinit();
===== все отлично=========
lcdinit();
lcdinit();
=======два черных рядка на LCD========
Причем не квадратики наложена информация,т.е. инициализация прошла, но что-то ее сбило.
Нажимаю RESET CPU.
Снова старт программы и
lcdinit():
=========все хорошо=======
И так программа нормально работает до тех пор, пока я не пытаюсь произвести инициализацию для перестраховки от сбоев(по истечению времени или по нажатию кнопки)
Такое ощущение, что LCD запоминает что-то при инициализации, а после RESET CPU сбрасывает. Хотф не пойму как RESET CPU влияет на LCD
Baser
сообщение Feb 12 2008, 22:32
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Не только возможно, но и ИМХО, необходимо делать это периодически. Правда при этом наблюдается легкое подмигивание, если применяется 4-х разрядная шина, но это можно объявить фичей smile.gif
У различных контроллеров ЖКИ эта процедура может слегка отличаться, в основном по временнЫм параметрам. Я на такое нарывался, когда при смене типа или производителя ЖКИ переставала нормально работать программная инициализация. Приходилось искать "улучшенный" алгоритм.
А то, что у ЖКИ модулей могут слетать настройки - так это общеизвестно.
Единственный контр.сигнал - BUSY может нормально выдаваться, а отображения на ЖКИ может не быть!
Считать настройки из модуля для проверки нельзя, поэтому приходится периодически его переинициализировать на ходу. Я это обычно делаю каждые 5-10 секунд.
Можно делать и реже, но за 5 минут, как показывает практика, ближайшие customers уже успевают добежать до телефона и позвонить со словами: "ВАШ ПРИБОР СЛОМАЛСЯ!!!"
to rezident: "защелкивания" LCD ни разу не наблюдал, так что в необходимости ключа на питание сильно сомневаюсь. Насчет того, что бывают случаи, когда модуль нельзя вывести из зависа программно - сомнительно, хотя отрицать такую возможность не буду. Но мне такие ЖКИ не попадались.
Отладку процедур инициализации я обычно провожу так - выдираю и вставляю кабель ЖКИ (или сам модуль) прямо под питанием, на ходу. Восстановление работоспособности модуля должно происходить через 5-10 сек, при вызове прогр. переинициализации. А иначе грош цена такой программе!
IF_P
сообщение Feb 12 2008, 23:05
Я тоже к этому пришел.
Но получается, что lcdinit() нормально работает только один раз (вначале), а при повторном вызове сбивает настройки LCD. Что это? Плохо написана программа инициализации?
rezident
сообщение Feb 12 2008, 23:17
Статическое электричество это довольно занимательная штука. Особенно, когда по ТУ корпус прибора, имеющий внешние металлические элементы (переднюю панель, например), нельзя соединять с общим проводом самого устройства и LCD в частности.
Не видя исходный текст этой "программы инициализации", можно делать абсолютно любые умозаключения. Только помогут ли они?
IF_P
сообщение Feb 13 2008, 07:54
Вот исходный текст программы. Режим LCD - 4 разрядный.
Уточнение по управляющим сигналам.
Сергей Борщ
сообщение Feb 13 2008, 08:04
Из: Рига, Латвия
Вы спросили совета. Во втором и третьем ответах вам дали разжеванный как для ребенка ответ, что именно и в какой последовательности нужно делать в процессе инициализации. В десятом(!) сообщении вы выкладываете исходник, в котором эти рекомендации нифига не выполнены и спрашиваете "почему не работает?". Да вот потому и не работает, что инициализация у вас сделана неправильно! Помогать дальше не буду - разбирайтесь сами, информации в этой ветке вам дали достаточно.
IF_P
сообщение Feb 13 2008, 09:31
Прошу извинить, что, возможно, задал лишние вопросы. Но железо на работе, а я писал с домашнего компа. Сегодня буду разбираться.
aleksey_g
сообщение Feb 13 2008, 16:38
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
А если все-таки применить ключ по питанию, то не позаботясь об шинах индикатора, его легко спалить!
ЖКИ это КМОП! Нужно помнить об тиристорном эффекте.
(Это со своего опыта. При отладке не спалил, но нагрел нехило)
IF_P
сообщение Feb 14 2008, 21:51
Спасибо всем, кто откликнулся. Посмотрел по ссылке и вспомнил, что так и было вначале, а потом "исчезло". все работает.Вот только задержки после 0x30 поставил меньше (2mS), а то индикация "проваливается" при реинициализации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
