3 страниц V  < 1 2 3 >
> IAR и запись в EEPROM, Вопрос по реализации записи в eeprom в IAR
aleksey_g
сообщение May 25 2006, 12:35
Сообщение #16
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Я так тоже думал...
Пришлось самому прерывания запрещать
Уважаемый arttab, похоже неправда Ваша!
Вот что мне нагенерил ИАР4.12А:
0000B8 99F9 SBIC 0x1F,1
0000BA CFFE RJMP 0x0B8
0000BC 9508 RET
0000BE 9543 INC R20
0000C0 BD41 OUT EEAR,R20
0000C2 94F8 CLI
0000C4 9AFA SBI 0x1F,2
0000C6 9AF9 SBI 0x1F,1
0000C8 BE0F OUT SREG,R0
0000CA 9508 RET
__eeput16_8:
0000CC B60F IN R0,SREG
0000CE DFF4 RCALL 0x0B8
0000D0 BD00 OUT EEDR,R16
0000D2 DFF6 RCALL 0x0C0
0000D4 DFF1 RCALL 0x0B8
0000D6 BD10 OUT EEDR,R17
0000D8 CFF2 RJMP 0x0BE
arttab
сообщение May 26 2006, 01:43
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
_Bill
сообщение May 26 2006, 07:56
Сообщение #18
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(arttab @ May 26 2006, 04:43) *
Обращение к EEPROM делается при помощи библиотечных служебных функций. А они слабо зависят (практически не зависят) от версии компилятора.
arttab
сообщение May 26 2006, 08:56
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Спорить не буду.
пес отключен. при получении команды записи данных во флешь часто мк вис (др. команды выполнял нормально). После принудительного запрета прерываний до окончания записи - виснуть перестал.
CSB
сообщение Jun 25 2006, 18:36
Сообщение #20
Пользователь №: 15 088
Посмотрите также здесь.
Это я когда-то выкладывал исправленный файл иаровского исходника для работы с ЕЕПРОМ.
Как подключить к проекту на С файл eeprom.s90?
arttab
сообщение Jun 26 2006, 01:27
Сообщение #21
Из: Новосибирск
пока не подключал. переносимось проекта теряется. Так можно "свинью" подложить нечаяно - исходники на др. комп и привет.
IgorKossak
сообщение Jun 26 2006, 06:30
Сообщение #22
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Точно так же, как Вы подключаете к проекту любой *.C файл.
После включения файла в проект и сборки всего проекта линкер проигнорирует все функции работы с eeprom из библиотеки и включит исправленные.
При этом желательно не заменять стандартный файл eeprom.s90 в папке avr\src\lib, а записать его в рабочую папку проекта.
Чего это вдруг теряется? Переносите eeprom.s90 (если о нём речь) вместе с другими файлами.
Или Вы имели в виду переносимость на другую платформу?
arttab
сообщение Jun 26 2006, 09:01
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Если кто дернет файл с из проекта или не подключит в проект будеут глюки.
arttab
сообщение Jun 26 2006, 09:13
Сообщение #24
Из: Новосибирск
Подключил. вылетает ошибка:
Error[2]: Failed to open #include file 'macros.m90'
на
#include "macros.m90"
это он ищит локально библиотеку и не может найти?
IgorKossak
сообщение Jun 26 2006, 09:38
Сообщение #25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Кто-то приходит, что-то дёргает.
на
Это файл макросов, лежит в папке avr\src\lib.
Его можно в рабочую папку не переписывать, достаточно указать к нему путь (Project\Options\Assembler\Preprocessor)
arttab
сообщение Jun 27 2006, 08:21
Сообщение #26
Из: Новосибирск
спасиба. разобрался. код на 2 байта вырос
Rash
сообщение Feb 13 2008, 09:26
Сообщение #27
Пользователь №: 8 231
Ни как не могу подключить этот файл к проекту (eeprom.s90) без ошибок, если он лежит в папке проекта, а не заменён в avr\src\lib. Мож выложит кто примерчик проета с этим подключённым файлом?
IgorKossak
сообщение Feb 13 2008, 12:06
Сообщение #28
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Project->Options->Assembler->Preprocessor->Include Directories...
добавить новой строкой $TOOLKIT_DIR$\src\lib
Предполагаю, что ошибка состоит в том, что не находится файл macros.m90
Rash
сообщение Feb 13 2008, 12:15
Сообщение #29
Это я сделал, ошибка ушла, выдаёт ошибки когда коментарии после точки запятой (;) заменил всё на (//), после этого стало выдавать ошибки на объявленные переменные в EEPROM
__eeprom volatile int           ee_iDelayHS    = 200;
__eeprom volatile long          ee_iPhoneMask1 = 0x333;
__eeprom volatile long          ee_iPhoneMask2 = 0x555;
__eeprom volatile unsigned char ee_cNumMack1   = 3;
если заменить файл непосредственно в ...\src\lib, то всё нормально и на коментарии после точки запятой (;) не ругается
IgorKossak
сообщение Feb 13 2008, 12:26
Сообщение #30
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Это в Сишном файле??? Так и должно ругаться. В ассемблерном всё в порядке.
У меня такого не наблюдается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
