> WINAVR: ламерский вопрос
_Pasha
сообщение Feb 11 2008, 11:59
Пользователь №: 29 509
Господа, помогите тормозящему.
Надо получить библиотеку для RS-485 (это я так упражняюсь).
Все бы ничего, но есть ножка, переключающая прием/передачу, и расположение ее не определено.
Ясно, что #define здесь не годится.
Объявление
extern uint8_t Flow_Port, Flow_Pin_Mask;
Тоже неприемлемо, потому что мы пытаемся получить инструкции sbi/cbi
Значит, надо объявить extern inline функцию.
Как правильно это сделать - не могу найти.
Помогите,пожалуйста.
Сергей Борщ
сообщение Feb 11 2008, 12:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Очень полезные макросы. Чуть-чуть поправить #ifdef и будут работать с avr-gcc.
А вот тут они же, но уже под avr-gcc, спасибо сказать ReAlу
_Pasha
сообщение Feb 11 2008, 13:10
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 11 2008, 15:42) *
Очень полезные макросы...
Спасибо, но я имел ввиду чуть другое.
Хотел отвязаться от порядка компиляции модулей, из-за чего не хочется пользоваться макросом.
Так, чтобы линкер подставил то ,что надо, а именно Flow_Port |=(1<<Flow_Pin); .
Например:
extern void Flow_Rx(void); // как ее правильно inline описать  в главном модуле?
ISR (UART_TX_vect)
Flow_Rx(); /*чтобы здесь оказалось  Flow_Port &= ~(1<<Flow_Pin); без пролога/эпилога и вообще вызова подпрограммы*/
Может, это вообще невозможно?
А макросы великолепные.
Сообщение отредактировал _Pasha - Feb 11 2008, 13:14
_Pasha
сообщение Feb 11 2008, 16:57
Подумал и понял свою ошибку.
Это ошибка анализа задачи. Т.е. не там выстраивал иерархию абстракций.
Извините за тему.
Тема закрыта.
Сергей Борщ
сообщение Feb 12 2008, 10:46
Из: Рига, Латвия
Так вам не нужно это выносить в функцию. Вместо описания отдельных Flow_Port и Flow_Pin сделайте
#define FLOW_PIN  D,4,H // PORTD.4 переключает направление
ISR (UART_TX_vect)
    off(FLOW_PIN); /*здесь как раз и окажется PORTD &= ~(1<<4); без пролога/эпилога и вообще вызова подпрограммы*/
    on(FLOW_PIN); /*а здесь PORTD |= (1<<4); без пролога/эпилога и вообще вызова подпрограммы*/
А чтобы сделать что-то "без пролога/эпилога и вообще вызова подпрограммы", функцию можно определить как static inline __attribute__((__always_inline__)).
AHTOXA
сообщение Feb 12 2008, 16:48
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 12 2008, 15:46) *
сделайте
Так ведь для библиотеки это не пойдёт?
Сергей Борщ
сообщение Feb 12 2008, 17:14
Из: Рига, Латвия
Да, про библиотеку я невнимательно читал. С библиотекой скорее всего и не получится, ибо компилятор не может гарантировать, что при вызове такой функции в качестве параметров будут переданы константы. Остается только делать библиотеку не в виде объектного файла, а в виде исходника, подключаемого к проекту и пересобираемого с проектом.
AHTOXA
сообщение Feb 12 2008, 17:38
фанат дивана
Из: Уфа
Неужели нет какого-нибудь механизма? Было бы очень соблазнительно иметь возможность передавать порты в качестве параметров при инициализации библиотечных модулей...
Вот из faq:
void
set_bits_func_correct (volatile uint8_t *port, uint8_t mask)
    *port |= mask;
То есть, если в библиотеке держать ссылку на порт (на два порта) и маску, то всё получится?
Типа:
static volatile uint8_t *led_port;  // порт на вывод
static volatile uint8_t *led_dport; // порт направления
static uint8_t led_mask;
void init_led(volatile uint8_t *p, volatile uint8_t *dport, uint8_t mask)
  led_port = port;
  led_dport = dport;
  led_mask = mask;
  *dport |= mask;
  *port |= mask;
void led_on(void)
  *led_port |= led_mask;
void led_off(void)
  *led_port &= ~led_mask;
Немного накладно конечно...
Сообщение отредактировал AHTOXA - Feb 12 2008, 17:39
Сергей Борщ
сообщение Feb 12 2008, 18:03
Из: Рига, Латвия
C ссылкой может и получится, но ссылка - это C++, а не С. В вашем примере в ОЗУ выделяется место, в котором хранится указатель на порт и компилятор при всей своей способности к оптимизации обязан считать из него адрес собственно порта. К тому же объявив указатель статическим, вы исключили возможность присвоить ему что-либо за пределами этого (библиотечного) файла. К сожалению, в С нет типа данных "константный адрес", который тут бы подошел (правда это можно обойти через приведения типа). Но главное - компилятор не имееет (насколько я знаю) механизма подстановки аргументов команд sbi, cbi на этапе линковки, только на этапе компиляции. Поэтому любая попытка передать адрес порта "извне" приведет к генерации команд lds/in, andi(ori), sts/out вместо sbi, cbi. Может быть можно как-то через инлайн-ассемблер это сделать, но я пока не представляю как и не имею (пока) необходимости разбираться. Я предпочитаю библиотеки в виде исходных текстов - так их легче хранить в репозитории smile.gif
AHTOXA
сообщение Feb 12 2008, 18:53
фанат дивана
Из: Уфа
Так это-то как раз хорошо:-) Чтобы я (или не я) не мог лазать в этот порт иначе как через функции библиотеки.
Да, получается накладнее. Зачастую это приемлемо. Зато — библиотека! Откомпилил, протестил и забыл:-)
Да я тоже в исходных текстах храню. Но эта куча дефайнов... Да и код лишний линкуется. (Я читал топик про способ этого избежать, но пока не пробовал.)
Сергей Борщ
сообщение Feb 12 2008, 20:48
Из: Рига, Латвия
А как вы им начальные значения присвоите кроме как из этого же исходника, т.е. на этапе компиляции библиотеки?
Ну, куча-не куча, ровно столько же сколько и для библиотеки, если только она не привязана намертво к каким-то ногам. А если привязана - то они точно также переносятся в исходник библиотеки. Лишний код не линкуется - один раз настройте правильно компилятор и линкер и все. Из библиотеки лишний код линкуется точно также wink.gif
AHTOXA
сообщение Feb 12 2008, 21:11
фанат дивана
Из: Уфа
Дык, я же написал:
led_init(PORTB, DDRB, 1);
Это будет в main(), библиотеку перекомпилировать не надо:-)
Сергей Борщ
сообщение Feb 13 2008, 08:33
Из: Рига, Латвия
Цитата(AHTOXA @ Feb 12 2008, 23:11) *
Дык, я же написал:
Все, теперь понял. Я изначально зациклился на получении в библиотеке команд sbi, cbi, ну в крайнем случае lds/sts, но никак не на указателях в явном виде. Как-то это расточительно - всю свою сознательную жизнь кристалл будет вынимать из одной и той же ячейки одно и то же значение указателя только из-за того, что у программиста не сложилось вшить этот адрес непосредственно в команду. И ведь понимаю, что это из серии asm vs C, но ничего с собой поделать не могу sad.gif
AHTOXA
сообщение Feb 13 2008, 08:55
фанат дивана
Из: Уфа
Это ещё что! Говорят, некоторые на C++ программируют! :-)
А если чуть серьёзнее, то я не думаю, что для меги 128 и не очень быстрой периферии (типа ЖКИ) это даст сколько-нибудь заметный оверхед.
Надо будет попробовать, вдруг понравится:-)
_Pasha
сообщение Feb 13 2008, 08:57
Дык с этим аттрибутом Winavr все равно умудряется иногда сформировать подпрограмму. Когда подключал работу с eeprom, заметил это, хотя чтение вызывалось всего один раз. Поэтому не стал разбираться, а задал вопрос.
Повторюсь, что вопрос вызван ошибкой в проектировании и явился следствием долгого писания на асме. ИМХО, правильная портируемая библиотека должна на своем нижнем уровне, работающем с железом, как раз и иметь все варианты через #ifdef..#endif, следовательно, подлежать самой частой перекомпиляции. На примере с RS-485 на данном уровне достаточно экспортировать функции
настройки / работы с буферами, на котором сидят прерывания / единую кодировку ошибок.
И все это с выбором номера порта.
А протоколы - это уже другая песнь, но если не хватает ресурсов, проще, например, работу с 9-ти битной адресацией МК, мультимастеры и прочие дебри решать на данном "полужелезном" уровне. В данном случае "нисходящее проектирования" - отличный способ водить себя за нос, как сказал бы Эйнштейн. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.02259 секунд с 7
