> вопрос по Part Editor., помогите
denis-p
сообщение Feb 14 2008, 04:20
Пользователь №: 10 949
еще вопрос по Part Editor.
Микросхема описывается 2 символами - 1 для ее функциональных частей и 1 для питания и земли.
Делал как в тренинге для LIbrary Manager 2000.
Задал ячейку - SOIC 16, задал и распределил первый символ (кол-во слотов 1).
Задал второй символ, кол-во слотов =1, однако в табличке где производится распределенние пинов, названия пинов из символа не появилось.
Помогите пож-ста. Скриншот находится в приложении
gray.k
сообщение Feb 14 2008, 08:22
Пользователь №: 23 793
А при создании Gate галочку "Include Pin Properties" установили? Анологично можно считывать и номера выводов с символа (галочка "Include Pin number mapping")
fill
сообщение Feb 14 2008, 17:05
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
На скриншоте видно только первый вентиль. Что во втором не видно. Прокрутите вниз.
www.megratec.ru
denis-p
сообщение Feb 17 2008, 19:56
Вроде нашел в чем дело. ,Почему-то скроллеры не отображались, а клавишейм СТРЕЛКА ВНИЗ поработать не додумался.
Поэкспериментировал сейчас и вот что получилось.
В общем сделал так:
1. Импортировал ячейку
2. Импортировал 1-ый символ, установил при этом количество слотов 1,
галочку Include pin number mapping поставил
3. Распределил пины для 1-го символа
4. Импортировал 2-ой символ, установил при этом количество слотов 1,
Получились скриншоты см. ниже 1 и 2
Затем сделал новую часть, повторив шаги 1-4, но при этом галочку Include pin number mapping
НЕ ставил.
Получились скриншоты 3, 4.
На глаз результаты не отличимы, В таком случае, за что отвечает "Include pin number mapping"?
fill
сообщение Feb 18 2008, 17:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Include pin number mapping означает, что вы хотите при импорте считать номера выводов с символа (#). Т.е. если вы ее используете и номера на символе есть, то заполнять таблицу не надо - она заполнится сама.
2. Не понял зачем вы делаете столько действий, ведь достаточно после импорта CELL:
- импортировать первый символ с созданием gate
- импортировать второй символ с созданием gate
3. Имена пинов для второго символа насколько я понимаю это VCC+ и GND у вас отображаются. Отображение имен пинов в таблице мапирования зависит от того какой символ выбран в данный момент в таблице слева в верху.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
