7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> посоветуйте - измерить напряжение на фазах
Designer56
сообщение Feb 14 2008, 08:41
Сообщение #46
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Уточню. Микроамперметр в разрыв.
Тогда витков много. Но увеличение числа витков не дает выигрыша по линейности. Кстати, проблкма линейности встает как на малых, так и на больших токах через ТТ. На малых- вследствии нелинейности нач. участка намагниченности, на больших- вследствии конечности индукции насыщения.
alexander55
сообщение Feb 14 2008, 08:58
Сообщение #47
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Designer56 @ Feb 14 2008, 11:41) *
Тогда витков много.
2.2 мА/100 = 22 мкА
Да.
... на больших- вследствии конечности индукции насыщения.
В нашем случае неактуально.
Designer56
сообщение Feb 14 2008, 09:02
Сообщение #48
Из: Уфа
Если хотите иметь малогабаритный трансформатор- на 50 Гц ещё как актуально.
alexander55
сообщение Feb 14 2008, 09:15
Сообщение #49
Бывалый
Хочется соразмерно 1-ваттному резистору, меньше возникнут проблемы намотки.
Designer56
сообщение Feb 14 2008, 09:27
Сообщение #50
Из: Уфа
с другой стороны, меньше витков- меншее индуктивное сопротивление обмотки, придется уменьшать и сопротивление балластного резистора, что увеличивает мощность.
alexander55
сообщение Feb 14 2008, 09:59
Сообщение #51
Бывалый
Без реального эксперимента трудно найти оптимум.
Но хорошо, что круг проблем очерчен.
Если кто-то будет делать что-то подобное - сообщите результаты (это интересно).
Designer56
сообщение Feb 14 2008, 10:02
Сообщение #52
Из: Уфа
В ветке про ТТ я результаты приводил.
syoma
сообщение Feb 14 2008, 10:07
Сообщение #53
Пользователь №: 25 368
А мы меряем вот-так, без всякой гальванической развязки. Работает нормально.
Еще в раннем студенчестве я с помощью изолированных усилителей мерял - типа AD202. Тоже абсолютно без проблем, но транс в этом случае, конечно дешевле будет, хотя смотря какой.
Кстати мы меряем 2000В с помощью измерительных трансформаторов и предыдущей схемы, и для моей системы - управление инвертором, фаза напряжения очень важна. Так вот нормальный измерительный трансформатор напряжения сдвига фаз практически не дает.
alexander55
сообщение Feb 14 2008, 10:32
Сообщение #54
Бывалый
Я видел подобное решение. Там микроконтроллер или DSP стоял на неразвязанной стороне и через SPI или какой-то другой интерфейс (уже развязанный) подавался на главный uC.
Вопрос:
А питательная часть откуда запитывается ?
tyro
сообщение Feb 14 2008, 10:37
Сообщение #55
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
"нормальный измерительный трансформатор" это какой (В смысле если серийный то где про него посмотреть)?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Stanislav_S
сообщение Feb 14 2008, 10:50
Сообщение #56
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Я тоже так делал, но это решение предполагает нейтраль, а довольно часто ее нет в наличии. Кроме того лишний источник питания и дополнительные затраты на развязку интерфейса, неговоря уже о размере ПП под мощные резисторы. Хотя конечно все определяется задачей..
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
syoma
сообщение Feb 14 2008, 11:03
Сообщение #57
Цитата(alexander55 @ Feb 14 2008, 13:32) *
Вопрос:
Я ж говорю, гальванической развязки нет. А если запитывать, то DC/DC Трако +-15В.
Это же метрология. Посмотрите в яндексе со словами "измерительный трансформатор напряжения". Найдете и продукцию от 100В до 220кВ и рефераты, от том как они работают и почему в домашних условиях их лучше не мотать.
Кстати еще преимущество ИТН в том, что если обмотки соединить звездой, то можно померять фазное напряжение без подключения к нейтрали, так как ИТН обычно имеют согласованное входное сопротивление. Токо надо балансировочный резистор добавлять. Мы так делаем.
alexander55
сообщение Feb 14 2008, 11:06
Сообщение #58
Бывалый
Цитата(Stanislav_S @ Feb 14 2008, 13:50) *
... неговоря уже о размере ПП под мощные резисторы.
syoma
сообщение Feb 14 2008, 11:10
Сообщение #59
У нас стоят MELF SMD одноваттники. Занимает это все 4х4 см. А трансформатор меньше?
alexander55
сообщение Feb 14 2008, 11:15
Сообщение #60
Бывалый
Не обязательно.
Бывает без нейтрали (точнее с искусственной).
Даже в этой схеме - этот вариант может работать. Но не для ответственных решений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01598 секунд с 7
