> Функция main как метод класса, можно?
InsolentS
сообщение Feb 13 2008, 22:20
Пользователь №: 17 897
хочу сделать функцию main методом класса, например
class Program
  private:
    Program(){};
    static int main(void);
Program program;
int Program::main(void)
  while(1);
но проблема в том, что не знаю как обратится к такой функции из ассемблера, т.е. на что заменить строки startup файла
; Enter the C code
                IMPORT  __main
                LDR     R0, =__main
                BX      R0
Курильщик даташитов со стажем
KRS
сообщение Feb 14 2008, 07:21
Пользователь №: 555
А вы для начала опишите обычную функцию main
void main(void)
  program.main();
и сгенерируйте листинг и/или файл на асм и посмотрите как там вызывается.
тут главное какое имя сгенерируется для program.main
InsolentS
сообщение Feb 14 2008, 17:10
void main(void)
  program.main();
Сгенерировалось имя _ZN7Program9MainEv.
Это не то, надо явно указать компилятору, что хотим вызвать из ассемблерного кода метод класса.
Т.е. вопрос сводится к как вызвать метод класса из ассемблера?
Класс глобальный, в каком месте он инициализируется я не понял, но до main()
KRS
сообщение Feb 14 2008, 17:31
Пользователь №: 555
Так в листинге на ассемблере и посмотрите как вызывается.
Поставте галочку include asm в листинге или просто асм файл сгенерируйте
aaarrr
сообщение Feb 14 2008, 18:29
Пользователь №: 1 448
__main - это не пользовательский main, а библиотечная функция.
meister
сообщение Feb 14 2008, 19:25
Пользователь №: 32 484
Как раз то. C++ для того, чтобы была возможна перегрузка делает декорацию имен (манглинг), из-за которого имена становятся такими страшными.
Можно еще помедитировать, как вызывать из ассемблера одну определенную из таких функций:
void foo(int);
void foo(char const *);
PS
Я из ассемблера только extern "C" вызываю по этой причине.
InsolentS
сообщение Feb 14 2008, 22:52
Как её тогда перегрузить?
dxp
сообщение Feb 15 2008, 07:00
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Вопрос в сторону, прошу прощения: а зачем все это?
tag
сообщение Feb 15 2008, 07:43
Пользователь №: 14 561
...main это не библиотечная функция и перегрузить ее нельзя. Более того она не отделима от программы на C, т.е должна существовать обязательно иначе компилятор на этапе линковки выдаст ошибку. Можно поменять так называемую точку входа (например MS Visual C это позволяет, впрочем и IAR for ARM тоже). Точка входа это тот адрес по которому передается управление приложению операционной системой по завершению создания образа приложения (если говорить про операционные системы) или адрес с которого стартует программа (если это программа для микроконтроллера и не используется ОС). Точкой входа может быть любая метка. Точка входа задается в линковщике.
aaarrr
сообщение Feb 15 2008, 08:54
__main в Keil'е (речь о нем, как я понимаю) это именно что библиотечная функция, занимающаяся подготовкой окружения и передающая управление пользовательскому main.
Вполне отделима - достаточно сказать линкеру, что стандартные библиотеки не используются.
tag
сообщение Feb 18 2008, 07:12
....__main - библиотечная функция (она и есть точка входа), а вот main не библиотечная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
