7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> посоветуйте - измерить напряжение на фазах
Прохожий
сообщение Feb 15 2008, 08:06
Сообщение #76
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(alexander55 @ Feb 15 2008, 10:59) *
Понятно.
Теперь надо сделать следующий шаг - LOC210.
Дык и хотел, только не достанешь его... crying.gif Загадочен мир наших торгашей электроники.... 05.gif
alexander55
сообщение Feb 15 2008, 08:14
Сообщение #77
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Прохожий @ Feb 15 2008, 11:06) *
Если наши мнения совпали, то, более вероятно, что направление движения правильное. biggrin.gif
syoma
сообщение Feb 15 2008, 10:56
Сообщение #78
Пользователь №: 25 368
Цитата(tyro @ Feb 15 2008, 09:02) *
какие именно трансформаторы Вы используете (тип, производитель, если есть ссылка на сайт производителя) и каковы его параметры (линейность, задержка), особенно если Вы их измерения проводили сами (интересно знать на сколько они соответствуют заявленным производителем). smile.gif
Мы используем вот эти:
http://www.arteche.com/web/frontoffice/ver...69&idioma=2
Но это просто для примера.
Тут дело не в производителе, а в принципе строения такого трансформатора. На сайте у этой фирмы есть доходчивая теория и для инструментальных трансформаторов напряжения и для тока.
Смысл в том, что правильный измерительный трансфоматор напряжения скомпенсирован так, что при определенном диапазоне нагрузок на его вторичке, сдвиг фаз не выходит за пределы допустимой погрегности. А погрешность начинается с 0.2 и далее. При точном же согласовании мощности нагрузки, сдвиг фаз достигает 0. Мы специально меряли 2кВ с прямым подключением и через ИТН и сравнивали на осциллографе. Фазовую погрешность мы обнаружить не смогли.
Stanislav
сообщение Feb 15 2008, 20:04
Сообщение #79
Пользователь №: 4 987
Невзирая не то, что автор темы, похоже, на неё забил, позволю высказать собственное мнение.
На мой взгляд, если очень уж большая точность не нужна, на современном этапе вполне логично было бы поставить на измерительной стороне дешёвый МК со встроенным АЦП, причём нейтраль даже не понадобится. Данные, уже в требуемом формате, гнать через устройство гальванической развязки прямо в компьютер.
Для точности измерения порядка 0,5-1%, готов спорить на любую сумму, включая 100 рублей, что более дешёвого и надёжного решения найти не удастся. smile.gif
Для бОльшей точности, с моей точки зрения, такой подход также полностью оправдан.
Для справки: МК ATmega48 стоит в ЭФО меньше доллара. Оптрон для связи с компьютером по RS-232 можно найти рублей за 5, если брать кульком. Остальное - ещё рублей 50, не считая печатной платы и корпуса. smile.gif
Designer56
сообщение Feb 15 2008, 20:09
Сообщение #80
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Для справки: МК ATmega48 стоит в ЭФО меньше доллара. Оптрон для связи по RS-232 можно найти рублей за 5, если брать кульком. Остальное - ещё рублей 50, не считая печатной платы и корпуса.
АЦП Атмеги, конечно говно, но действительно- автор про точность и не заикнулся. Может, ему и не стоит голову ломать? Хотя о развязке питания нужно подумать все равно.
sera_os
сообщение Feb 15 2008, 20:18
Сообщение #81
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Если поставить "нормальный" опорник, то точностью до 1-0,5В получить можно. А больше, скорее всего, и не нужно. (напряжение "скачет" в сети больше).
Designer56
сообщение Feb 15 2008, 20:21
Сообщение #82
Из: Уфа
Может автору эталон понадобился...
Сообщение отредактировал Alexandr - Feb 20 2008, 10:52
Stanislav
сообщение Feb 15 2008, 20:26
Сообщение #83
А от той же сети питать. Кондёр, резистор, пара диодов, копеечный стабилизатор... Сам так делал, устройства на основе МК стояли в самой каке - силовом шкафу, где всякие магнитные пускатели и реле щёлкают поминутно, и токи текут нидеццкие (устройство использовалось для защиты моторов до 120 кВт). Все сбои (когда срабатывал сторожевой таймер) писались в лог, в его собственную энергонезависимую память.
Из 50-ти устройств только в одном произошёл единичный сбой за время наблюдения порядка 3 мес. Программа была написана таким образом, что редкие сбои не влияли на работу устройства.
1%, думается, и без внешнего опорника получить можно, если использовать не самый плохой стабилизатор питания меги, и референс АЦП завести прямо на него. smile.gif
Насчёт внутреннего её опорника сказать определённо ничего не могу, хотя, по даташиту, он также требуемую точность обеспечивает.
Сообщение отредактировал Stanislav - Feb 16 2008, 01:37
Designer56
Сообщение #84
Из: Уфа
Мне заказчик категорически все эти вщи воспретил- и я его понимаю.
Stanislav
сообщение Feb 15 2008, 20:29
Сообщение #85
Я тоже.
Но мои устройства являлись только дополнительной защитой к уже штатной, существовавшей и ранее. Особых требований к надёжности посему не выдвигалось. А отключали моторы при перегрузке, обрыве фазы или нарушении изоляции они исправно.
Устойчивость к сбоям, кстати, основывалась на том, что за период срабатывания сторожевого таймера магнитный пускатель просто не успевал отлипнуть. smile.gif
В данной же теме ни о точности, ни о надёжности вопрос не ставился. Так штааа...
Сообщение отредактировал Stanislav - Feb 15 2008, 20:42
Designer56
сообщение Feb 15 2008, 20:39
Сообщение #86
Из: Уфа
все понял. если возникнет нужда- помогу в случае, если потребуется сделать уцстройство основным по надежности. Впрочем, и в любом случае готов помочь.
Stanislav
сообщение Feb 15 2008, 20:43
Сообщение #87
Спасибо. Высоконадёжными устройствами, и впрямь, заниматься не приходилось ранее.
alexander55
сообщение Feb 18 2008, 07:32
Сообщение #88
Бывалый
C внутренним опорником 1% процент не получить с ATMega. Я приводил где-то данные, если понадобится, то найду.
Designer56
сообщение Feb 18 2008, 07:36
Сообщение #89
Из: Уфа
Совершенно согласен.
Stanislav
сообщение Feb 18 2008, 12:29
Сообщение #90
А я и не предлагаю пользоваться внутренним опорником, а, наоборот, предлагаю поставить приличный стабилизатор напряжения питания, и использовать его также и в качестве опорника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
