> Внутрисхемная прошивка SIM508, кто-нить заморачивался?..
Dron_Gus
сообщение Feb 14 2008, 13:10
Пользователь №: 1 861
Собственно сабж. Кто-нибудь пытался? Описания протокола заливки прошивки, как я понимаю, нет?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
ilinspb
сообщение Feb 15 2008, 09:18
Из: Moscow
Пользователь №: 27 541
Протокол заливки прошивки можно заснифить при прошивке родным софтом.
Должно получиться что-то типа:
модуль при нажатии повекей начинает искать в уарте синхробайт: 0x45 если не нашел то дальше по своей программе (обычный режим работы), если нашел то выдает в ответ 0x43,0x43,0x43,0x43,0x43,0x43,0x43,0x43,0x43,0x43,0x43,........0x43.
флешер должен дать в ответ 0x6A и дальше в моуль грузятся адреса и содержимое регистров для конфигурации памяти и еще всякой ерунды. А дальше грузим собственно ту часть флешера которая крутится в модуле и взаимодействует по уарту с той частью которая будет крутиться в вашем устройстве. Что касается той части флешера которая крутится в модуле тут уж кто на что горазд но как правило надо вопервых прочитать идентификатор флеш памяти (чтобы знать куда будем лить прошивку) и установть достойную скорость уарта, иначе будете прошивать до скончания веков (изначально все работает на скорости 28.8к 8 бит, без четности, 1 стоп бит) а так же обеспечить функции стирания и записи в фелеш, проверки качества обмена по порту и записи в фелеш.
edo
сообщение Feb 15 2008, 12:37
Пользователь №: 29 664
о! несколько раз был озвучен вопрос - первый ответ в тему.
чтобы написать загружаемый в модуль флешер нужно знать архитектуру модуля... проще наверное выдрать его из родного загрузчика - только вот и протокол общения с ним опять сниффить придётся
Dron_Gus
сообщение Feb 15 2008, 14:56
Спасибо за ответы. Вообщем-то так и предполагал. Простого решения нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
