> Nios -> DMA, как правильно пользоваться
torik
сообщение Feb 8 2008, 11:01
Пользователь №: 10 359
Вот и опять я....)
Ранее был разговор о том, как загружать данные из CFI_FLASH в SDRAM. Была проблема в том что глючно происходила запись. Как выяснилось из документации - виноват кэш. И проблема, соответсвенно решилась использованием макросов IOWR/IORD.
Код перекачки одного кадра изображения из флеша в сдрам получился такой:
    for (i = 0; i < 614400; i++) {
       dst_src = IORD_8DIRECT(CFI_FLASH_0_BASE+f_offset, i);
       IOWR_8DIRECT(SDRAM_0_BASE+d_offset, i, dst_src);
Как вы понимаете - этот метод уже не устраивает, т.к. процессор загружен. Иными словами, я решил разобраться с прямым доступом к памяти DMA. Вот тут-то и возникли проблемы sad.gif, прошу помочь найти ошибку.
Как используем DMA:
   alt_dma_txchan txchan;
    alt_dma_rxchan rxchan;
    int rc, rc1;
    if ((txchan = alt_dma_txchan_open("/dev/dma_0")) == NULL) {rc1 = 2;};
    if ((rxchan = alt_dma_rxchan_open("/dev/dma_0")) == NULL) {rc1 = 3;};
    if ((rc = alt_dma_txchan_send (txchan, (void*)(CFI_FLASH_0_BASE+f_offset), 614400, NULL, NULL)) < 0)
        rc1 = 4;
    if ((rc = alt_dma_rxchan_prepare (rxchan, (void*)(SDRAM_0_BASE+d_offset), 614400, dma_done, NULL)) < 0)
        rc1 = 5;
    while (!rx_done);  //инкремент в функции dma_done
    rx_done = 0;
Эта последовательность действий получена на основе примера memtest. Результат плачевный - в дебагере видно, что даже результат первых строчек NULL. Почему не открывается канал?
CFI_FLASH_0_BASE+f_offset = адрес картинки во влеше, источник
SDRAM_0_BASE+d_offset = куда копировать, адрес в ОЗУ
Прилагаю также картинки SOPC и настроек DMA.
Помогите разобраться что не так...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
torik
сообщение Feb 12 2008, 15:53
Что, никто не пишет программы по ниос? Та же фигня и с флеш памятью. Все работает только через IOWR-ы. В чем дело?
id_gene
сообщение Feb 12 2008, 17:04
carpe manana
Пользователь №: 5 659
Да методы отладки остались все те же:
1. чтение документации;
2. моделирование верилога;
3. пошаговая отладка в железе;
4. монитор памяти в отладчике;
5. сигналтап.
Расковыряйте в исходниках, что делает функция alt_dma_txchan_open, дизассемблируйте код, посмотрите регистры процессора в режиме step debug.
torik
сообщение Feb 12 2008, 17:30
Да можно и так, но опыта у меня мало, потому все это займет у меня много времени, а не хотелось бы. Кроме того - дизассемблирование вообще, на мой взгляд - чушь порядочная. Ты когда на visual С++ по windows пишешь и ошибка появляется, тоже "дизассемблируешь"?
Потому и спрашиваю, что наверняка кто-либо уже с этим сталкивался и ошибка весьма примитивна...
Postoroniy_V
сообщение Feb 13 2008, 02:22
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Обычно если что то не получается так как у вас например, я использую совет id_gene
посмотрите что происходит при вызове
alt_dma_txchan_open и что в ней например есть вызов alt_find_dev ну и так далее...
страно что сразу так не сделать было....много вопросов отпало сразу же biggrin.gif
Cogito ergo sum
id_gene
сообщение Feb 13 2008, 08:40
carpe manana
Ну, ваш вопрос висит уже 4 дня, и никто еще не ответил, похоже, что никто не сталкивался с такой проблемой, поэтому не лез в исходники С-файлов. Я, честно говоря, ДМА не использовал, но просто поиском в файлах описания указанной функции не нашел. sad.gif
А отладка займет не так уж много времени, как вам кажется. Главное - найти в исходниках функцию и понять, что она делает. И тут не С++, программа не такая уж сложная. Дизассемблируйте с ключом -S, будет понятнее. Если ключ gcc -O0 (не оптимизировать), то результат будет очень близок к исходнику.
Первый шаг: в отладчике ставите точку останова перед вызовом функции, дожидаетесь останова, далее переключаетесь в режим "instruction stepping mode" и шагаете по коду. Исходники там, кажется, тоже откроются.
Проблема тут в том, что альтера многие свои функции объявляет _inline_ , так что они не всегда у вас "всплывут" при обычной отладке, вы перешагнете через них и не заметите.
Лучше два часа потерять сейчас на простом примере, зато в следующий раз такие проблемы решатся гораздо быстрее. Если вы собираетесь дальше работать с ниосом, применять этот метод вам рано или поздно придется все равно (когда вы начнете писать сложные приложения и драйверы под свои модули).
Удачи
torik
сообщение Feb 13 2008, 15:24
Приду на работу - пошагово отлажу.
За ответ спасибо!
Кроме того, id_gene прав на счет пары часов...
torik
сообщение Feb 15 2008, 15:30
Продолжу здесь, дабы не захламлять эфир еще одной темой...
Дошел до того, что хочу подключить библиотеку к проекту в ниосе. Добавляю в проект elca_fat.h и elca_fat.a (сама библиотека) и... при компиляции IDE делает вид что не видит эту библиотеку. Я уже и в свойствах проекта ее указал - почему не видит?
AlexanderL
сообщение Feb 15 2008, 18:14
Пользователь №: 26 400
Доброго времени суток!
По поводу ДМА:
dma_clear_status();
dma_clear_control();
dma_wr_source_address(source_addr);
dma_wr_dest_address(dest_addr);
dma_wr_length(length); //длинна в байтах
dma_wr_control(ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_DWORD_MSK|
ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_LEEN_MSK|
ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_RCON_MSK|
ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_GO_MSK); // все эти биты есть в описании
while (IORD_ALTERA_AVALON_DMA_STATUS (DMA_0_BASE) & ALTERA_AVALON_DMA_STATUS_BUSY_MSK); // ждем пока все не передаст smile.gif
САМИ МАКРОСЫ
#include <altera_avalon_dma_regs.h>
#define dma_clear_status() IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_STATUS(DMA_0_BASE, 0)
#define dma_clear_control() IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL(DMA_0_BASE,0)
#define dma_wr_source_address(address) IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_RADDRESS(DMA_0_BASE, address)
#define dma_wr_dest_address(address) IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_WADDRESS(DMA_0_BASE, address)
#define dma_wr_length(length) IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_LENGTH(DMA_0_BASE, length)
#define dma_wr_control(control) IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL(DMA_0_BASE, control)
по поводу библиотек, попробуй грохнуть старые sislib из проекта и создать новые, вроде помогало
(правой кнопкой мыша и создать новую библиотеку, должно втянуть то что ты написал)
torik
сообщение Feb 15 2008, 19:21
Вот спасибо!
RYury
сообщение Feb 19 2008, 11:04
Из: Окно Петра в Европу
Пользователь №: 23 119
Вот еще код при работе с дма, шина данных 8 бит.
#include <stdio.h>
#include "altera_avalon_dma.h"
#include "sys/alt_dma.h"
char txbuf[512];
char rxbuf[512];
static volatile int rx_done = 0;
static void dma_done (void* handle, void* data)
rx_done++;
int main()
int dma_ok, rc, i;
if ((txchan = alt_dma_txchan_open("/dev/dma")) == NULL) printf("alt_dma_txchan_open error\n");
if ((rxchan = alt_dma_rxchan_open("/dev/dma")) == NULL) printf("alt_dma_rxchan_open error\n");
alt_dma_txchan_ioctl(txchan, ALT_DMA_SET_MODE_8, NULL);//SDRAM MT48LC8M8A2->WIDTH_DATA=8
alt_dma_rxchan_ioctl(rxchan, ALT_DMA_SET_MODE_8, NULL);//SDRAM MT48LC8M8A2->WIDTH_DATA=8
while(1)
printf("test dma \n");
for(i=0; i<512; i++) {txbuf[i]=i; rxbuf[i]=0; }
if ((rc = alt_avalon_dma_send(txchan, txbuf, 512, NULL, NULL)) < 0)
printf("alt_dma_txchan_send : error = %d\n", rc);
if ((rc = alt_avalon_dma_prepare(rxchan, rxbuf, 512, dma_done, NULL)) < 0)
printf("alt_dma_rxchan_send : error = %d\n", rc);
rx_done = 0;
dma_ok = 1;
if(rxbuf[i] != txbuf[i])
dma_ok = 0;
printf("error : txbuf[%d] = %x rxbuf[%d] = %x\n", i, txbuf[i], i, rxbuf[i]);
if(dma_ok) printf("dma_ok\n");
return 0;
torik
сообщение Feb 19 2008, 19:52
Вариант работы через IOWR-ы впорядке, все работает нормально...
Последний вариант, к сожалению не работает. Я тоже самое взял из примера memtest (вроде).
когда дело доходит до этой функции - он не воспринимает имя "/dev/dma", и я пока отложил в сторону эту проблему...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:43
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
