14 страниц V   1 2 3 > »
> uC/OS-II, Одна из популярных РТОС, все о ней
one_man_show
сообщение Feb 8 2005, 15:52
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Здесь можно размещять инфу, касательно uC/OS-II. Ранее информация была разбросана по форумам, так как пользователей указанной РТОС оказалось достаточно много, предлагаю всё лить сюда.
Уважаемые коллеги, прошу поделиться по теме ссылками, доками и примерами
Вот исходная точка, где первичная информация по теме и бесплатные порты
http://www.ucos-ii.com/
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
stremglav
сообщение Feb 9 2005, 07:58
Пользователь №: 2 361
Интересно, как много участников форума остановили свой выбор на этой ОС, и для каких MPU?
К примеру я имею опыт приенения OS для MSP430, х186
AlexandrY
сообщение Feb 9 2005, 08:15
Ally
Пользователь №: 2 050
У нас на фирме uC/OS портировали на MSP430, M16C, ST10, ARM
Для AVR вот только использовали OS из Ethernut-а, да на PIC-и примеривали SALVO да не нашли практического смысла.
one_man_show
сообщение Feb 9 2005, 15:08
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Вот ряд ссылок, где были замечены наши коллеги в контексте указанной РТОС biggrin.gif
IAR 4.11A uCOS-II CSpy support, Проблемы у установкой
uCOS-II LPC 2124 port, Порт для 2124 (из 2129)
RTOS uC / OS - II, ARM port
uC/OS-II вопрос?
С уважением,
Ваган Саруханов
stremglav
сообщение Feb 10 2005, 14:48
У меня вопросы к матерым uC/OS-программистам:
"Кто каким способом решает задачу организации потока STDIO?"
К примеру, можно отправлять/принимать сообщения из putch()/в в getch() из/в UART. При этом ресурс UART разделяется с помощью мютекса, естественно.
А вот для USB обмен по одному байту смотрится не очень привлекательно.
Организация же пакетного обмена требует подхода.
Например можно использовать sprintf и отправлять сообщение драйверу.
Или же реализовать механизм накопления информации в пакеты по признаку заполнения или <CR>, и только потом передавать сообщение драйверу USB.
"В uC/GUI есть что поизучать по существу первого вопроса?"
Каюсь, документацию на ГУИ не читал, потому что не имею.
AlexandrY
сообщение Feb 10 2005, 21:02
Ally
Я переопределял функции _read и _write, а putch и getch оставляю в покое.
Определял глобальную переменную определяющую физический канал для _read и _write.
_write выделяет память для передаваемого блока, копирует его туда и посылает в очередь для данного физического канала. Если очередь заполнена или памяти нет, то ожидание до некоторого предела после чего аборт. Физический канал обслуживаеться в отдельной задаче.
_read соответственно ждет mbox-а от задачи физического канала.
Таким образом printf одинаково работает как с TCP/IP так и с UART-ом.
si21
сообщение Apr 9 2005, 02:56
Из: г. Минск
Пользователь №: 3 984
Использую уже несколько лет с ARM-процессором EP7312/7212 фирмы Cirrus Logic, на плате навернуто много разной периферии (многоканальные SPI-контроллеры, Ethernet, и т.п.).
По мере того, как система растет, все чаще появляется желание перейти на что-нибудь более солидное.
В целом, простая и удобная ОС (конечно, в контексте решаемых задач).
Yra
сообщение May 6 2005, 17:48
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
В поле зрения не попадался порт uC/OS-II v. 2.76 под Cygnal С8051F120 + Keil
Мне удалось оживить порт под C8051F020 , а под 120 - никак ( и дело не в сторожевом таймере и не в других именах регистров, управляющих таймером 0)
Помогите чем можете
... нуже, люди, НЕ МОЛЧИТЕ !!!
В общем разобрался. Заработало в живую. Просто в этом примере криво был заюзан системный таймер, а так этот порт уже живой и работает на С8051F120
Прикрепленный файл  port_to_C8051F020__8051__by_Junmin_Zheng.zip ( 269.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 523
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
stremglav
сообщение Jun 12 2005, 13:29
Port u*C*O*S для TMS470 объявлен, как "coming soon".
Кто нибудь из участников форума уже портировал ось или ждем Лабросса?
klogg
сообщение Jun 21 2005, 06:31
Пользователь №: 320
Я использую uC/OS 2.76 для ARM7TDMI - Philips'овский LPC2214 (OS + порт для арм + LwIP TCP/IP стек). Ничего так себе ось. Хотя мой начальник утверждает что Segger лучше - ядро весит меньше и задержки меньше. Для ARM920T пользую QNX - всё-таки операционка более полноценная и функциями богаче.
Кто-то проводил сравнения embedded OS? Поделитесь инфой пожалуйста - очень интересная тема.
NO! - I mean, no, Klogg. This crown is the only thing that you cannot have.
-- Hoborg
SergeyL
сообщение Jun 21 2005, 13:00
Пользователь №: 199
А не дадите пример? А то я щас тоже прикручиваю LwIP к uc/os-ii. Посмотреть интересно smile.gif
bmf
сообщение Jun 22 2005, 14:22
Из: Украина
Пользователь №: 1 831
так посмотрите что свободно в инете, или чем-то неустраивает?
LwIP uC/OS-II port
http://www.geocities.com/michaelanburaj/
http://geocities.com/michaelanburaj/downlo..._ucos_1.011.zip
klogg
сообщение Jul 2 2005, 09:51
Пользователь №: 320
Действительно, если посмотреть по вышеприведенным ссылкам - должно хватить информации... Вот если что получаться не будет - могу помочь!
-- Hoborg
Brukkel Dmitry
сообщение Jul 5 2005, 12:11
Пользователь №: 5 479
Поднял uC/OS 2.76 на at91rm9200 (OS + порт + GUI для дисплея 320x240x18bit в режиме 16bpp), файловую систему и USB сейчас поднимает DIM. Теперь понадобилось прикрутить TCP/IP стек. Смотрю на все это и думаю, что хиловата uC/OS для таких задач. Стал смотреть на QNX, действительно более полноценная, TCP/IP встроен в ядро, ну и т.п. Но вот хотелось бы узнать у тех кто с QNX работает - как писать bsp. Чего - то на оффициальном сайте я документации про это не нашел. Ткните хоть, если я просмотрел. А еще неплохо бы маленький примерчик.
klogg
сообщение Jul 9 2005, 18:23
Пользователь №: 320
bsp как писать есть на сайте - ищите Building Embedded Systems. Сам BSP состоит из IPL (initial program loader) - по сути инициализация железа и Startup - инициализация образа ОС, системных переменных... В любом случае, чтобы разобраться - надо с исходниками работать, а они есть только в Momentics PE, который стоит денег.
P.S. Сори за офф - тут вроде uC/OS обсуждается... нужно с вопросами по QNX в другую ветку перелезть smile.gif
-- Hoborg
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.01997 секунд с 7
