3 страниц V  < 1 2 3 >
> Температурный дрейф ИОН, Как справиться с ним
Stanislav
сообщение Feb 15 2008, 18:23
Сообщение #16
Пользователь №: 4 987
2 Designer56
Скажите, а в Вашей практике встречались когда-нибудь приборы, которые могли бы измерять, скажем, (квази)постоянное напряжение 10 В с погрешностью +/- 10 мкВ, хотя бы в "коммерческом" (0- +70) диапазоне температур?
Я о таких знаю только понаслышке.
Стабилитроны, приведённые Вами, использовать приходилось, правда, они были не состаренные. Но и таких героических требований не было - АЦП 12-14 бит всего лишь.
Включал их в схему с положительно-отрицательной обратной связью на ОУ. Опер -140УД17 или 140УД25.
Для 12 бит АЦП точности вполне хватало, даже без термостатирования (правда, на одном устройстве дополнительную термокомпенсацию пришлось всё же сделать, с ручной подстройкой). Для 14 - уже нет, но там точность такая и не нужна была, а требовалось разрешение.
Стабилитроны предварительно отбраковывались. Правда, в "отход" ушло довольно мало (процентов 10-20, если склероз не изменяет).
Designer56
сообщение Feb 15 2008, 19:53
Сообщение #17
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
встречались, но это особый разговор. кстати, 14 бит-это вообще очень хорошо, если речь идет о точности в полном смысле слова
Stanislav
сообщение Feb 15 2008, 21:01
Сообщение #18
Ну почему же особый? Как раз прэдмэт данной темы, если я правильно понял. Только тут всё ещё круче. smile.gif
ЗЫ. Подозреваю, что в подобных приборах используются какие-то компенсационные методы измерений. По-моему, "тупо", "классически" измерить электрическую величину с такой точностью в компактном дивайсе невозможно...
...14 бит-это вообще очень хорошо, если речь идет о точности в полном смысле слова
Нет, 14-битной точности с такими стабилитронами без термостатирования не достичь, имхо... Для 12-битных погрешность была примерно +/- 1МЗР в диапазоне 0-50С (сам АЦП врал на температуре даже больше, но каждый калибровать не было возможности). Эффект старения тоже не проверялся - весчи были коммерческие, и контора их продавала активно, а для набора статистики достаточного количества устройств под рукой не имелось.
Andrey_B
сообщение Feb 16 2008, 07:57
Сообщение #19
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Именно так. Причем разработчики старой аппаратуры очень удивляют, умудряясь измерить
10В с разрешением 1 мкВ, и точностью 20 мкВ, не применяя ничего точнее 140УД17. АЦП на
рассыпухе, резисторы МРХ, и прочие выкрутасы. :-) Ну и конечно не о какой компактности речь не идет.
На 2С190Р в калибраторах В1-12/13, П320/321, хитрыми способами (ЦАП делился на 2 секции по 10 бит) умудрялись получать точность 0.0001%, а это почти 17 бит. Там в термостате был не только стабилитрон с обвязкой но и выходные каскады ЦАПов. Естественно все это сопровождало куча настройки и долгий прогрев. Но это приборы 70-х годов, в них 140УД5 - самый точный элемент.
Из новых (делаем поправку на СССР) высокостабильных стабилитронов есть 2С108, 2С164, 2С166. С буквами - А-Ж - не атестовыные на долговременную (>1000 часов) стабильность, З - У - атестованые. 2С166Е и К - очень быстрые - выход на рабочий режим менее 15 сек (это по току, не по температуре, т.е. прогрет он должен быть зараннее всеравно).
Но даже с такими стабилитронами, с обвезкой гемороя много, и схемотехника, и комплектация, и топология размещения на плате/в термостате.
vodaspb.ru
Designer56
сообщение Feb 16 2008, 14:21
Сообщение #20
Из: Уфа
Ко всем этому хочется добавить- попытки создать высокоточное устройство без термостатирования на супер-пупер современных элементах приводят к его нестабильности все равно. Я такие штуки видел. И получается: старий (70х- 80х) годов прибор работает стабильнее и точнее новых.
Stanislav
сообщение Feb 17 2008, 01:55
Сообщение #21
...Из новых (делаем поправку на СССР) высокостабильных стабилитронов есть 2С108, 2С164, 2С166. С буквами - А-Ж - не атестовыные на долговременную (>1000 часов) стабильность, З - У - атестованые. 2С166Е и К - очень быстрые - выход на рабочий режим менее 15 сек (это по току, не по температуре, т.е. прогрет он должен быть зараннее всеравно).
Спасибо за инфу. Бум вникать. Авось пригодится...
Дык, эта...
Есть подозрение, что у такого прибора состаривание опорных источников произошло самым что ни на есть естественным образом. biggrin.gif
Andrey_B
сообщение Feb 17 2008, 10:29
Сообщение #22
Из: Россия, Тула.
Цитата(Stanislav @ Feb 17 2008, 04:55) *
0.0001% конечно-же разрешение, это 20 бит. А точность именно 17 бит - для, например,
П320 http://measurement.ru/gk/electro/03/06/010.htm
На прямом диапазоне 10В имеется погрешность +-(10*10+40)мкв = 140 мкв. Дискретность
установки - 6 разрядов (самый старший - еденицы вольт 0..10В), т.е. 10.00000 В, получается
ошибка - 14 отсчетов, это 0.0014%.
На мелкой логике там сделаны 2 идентичных ШИМ-канала с разрешением 10 бит, один канал
преобразуется в аналог напрямую, другой (младший) - через делитель 1:1000. Ключи ЦАПа -
КП903 и КП302.
ЗЫ: Кстати именно в П320, схема стабилизации тока через стабилитрон (2С190Р) сделана даже
не на 140УД5, а на 140УД1Б.
Еще один интересный момент - в самом термостате имеется отдельный термодатчик, который
просто выведен наружу и ни куда не подключен. Он нужен для регулировки температуры
стабилизации термостата, которая для этого стабилитрона должна быть +55`С.
Нет, сейчас действительно все проще, если не стараться все предельно удешевить. Например
на двух MAX6350 без активного термостатирования мы получили стабильность соизмеримую со
стабильностью опоры в В1-18, а это 0.0005%. Да и АЦП современные есть не плохие. Только это
не обязательно дешевые сигма-дельта, а например TC534 - двойного интегрирования на 17-бит
без каких-либо заморочек. А можно на современной рассыпухе еще более точные вещи сделать.
vodaspb.ru
Designer56
сообщение Feb 17 2008, 14:19
Сообщение #23
Из: Уфа
А временная стабильность? А чем, если не секрет, вы его меряли?
П.С.: Я с калибратрами сиарыми имел дело, меня всегда поражала изощренность схемотехники.
Andrey_B
сообщение Feb 17 2008, 15:17
Сообщение #24
Из: Россия, Тула.
Измеряли парой установок В1-18 и В1-18/1, с такой точностью верить никому
нельзя smile.gif Температура окружающей среды +5...+40, время измерения 20 дней.
В течении этого времени расхождение между этими аппаратами была не более
+-40 мкв (при выходном напряжении 10В). Сравнивали и компаратором Р3003,
и напрямую измеряли В1-18-ми.
А вообще, такая точность вобщем никому не нужна. В региональных центрах
стандартизации и метрологии сейчас полная разруха (как и в ростесте, в Москве),
хотят только бабосы рубить, техника на последнем месте. Так что действительному
значению написанному в свидетельстве после поверки, веры нету ни какой.
vodaspb.ru
Designer56
сообщение Feb 17 2008, 15:31
Сообщение #25
Из: Уфа
Не так давно я ездил поверять свой вольметр В7-72 (0,005 по постоянке) в местный ЦСМ, поверку делали двумя калибраторами- Н4-7 и старым В1-9. Результаты сошлись. А вот предыдущая его калибровка Флюком- оказалась никуда не годная.
Crowbar
сообщение Feb 17 2008, 21:38
Сообщение #26
Пользователь №: 27 595
Designer56
сообщение Feb 18 2008, 05:56
Сообщение #27
Из: Уфа
Неужели это был Fluke7000
Не удивляйтесь. Можно купить его по- разному. Сертифицированный калибратор- это дорого, его, сами понимаете, для такого класса нужно в национальном центре поверять, на дрейф проверять и т.п.- удовольствие очень недешёвое, сами понимаете. Да и не все экземпляры наверняка тесты пройдут. А можно просто у производителя купить, он, конечно, его у себя поверит...Но это будет дешевле, со всеми вытекающими.
КП903 и КП302.
Я не так давно делал сигма- дельта на рассыпухе, причем отечественной, правда более современной чем 140УД5. Причем, приведенная к диапазону входного сигнала 0-20 мА погрешность получилась не хуже 0,1%. Правда, в диапазоне -60 +90 гр.Ц. Без термостатирования. В нормальных условиях- 0,01%. Лучше я аттестовать не смог, образцовки не было соответствующей под рукой.
сообщение Feb 18 2008, 06:51
Сообщение #28
Пользователь №: 3 146
А причины такого выбора можно узнать?
Designer56
сообщение Feb 18 2008, 06:54
Сообщение #29
Из: Уфа
Т.З- температурный диапазон -60 +90.
Andrey_B
сообщение Feb 18 2008, 09:15
Сообщение #30
Из: Россия, Тула.
С аналоговой частью понятно, а цифровая на чем была сделана, с такими требованиями по температуре ?
vodaspb.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
