> Широкодиапазонный квардатурный гетеродин с DDS?, Как фазы DDS связанны с фазами VCO?
khach
сообщение Feb 17 2008, 17:55
Пользователь №: 1 741
Добрый день. Совсем мозги запухли, помогите советом.
Требуется изобразить генератор с квадратурным выходом диапазона единиц гиг. Диапазон перестройки октавный и больше. С фазовращателями возиться особого желания нет при таком диапазоне перестройки. Взяли двойной ДДС 9958 и два одинаковых PLL и два VCO. Петли работают, VCO следят за DDS. Но возник глупый вопрос, какой должен быть взаимный сдвиг фаз сигналов DDS чтобы сдвиг фаз VCO был равен 90 градусов при заданном коэффициенте деления в петле? Есть ли другие технические решения этой проблемы?
proxi
сообщение Feb 17 2008, 19:33
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Сам DDS сдвоенный и здается там и есть квадратура, т.е каждый VCO пускай отслеживает свой канал..
bakhmat
сообщение Feb 17 2008, 21:41
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
В Evaluation_Boards_Tool к AD9958 (сhannel controls) есть возможность проставить для каждого канала (каналы независимые) sin или cos.
http://www.analog.com/UploadedFiles/Evalua...54AD995EB_0.pdf (на 11 стр.).
Познание бесконечности требует бесконечного времени
Okorok
сообщение Feb 17 2008, 22:03
Пользователь №: 28 498
Можно выставить не только sin и cos, но и произвольный сдвиг фазы между каналами.
proxi
сообщение Feb 17 2008, 22:12
Группа: Banned
Из: Zurich
Не только, но и модуляцию кажись..
khach
сообщение Feb 17 2008, 22:48
Дык выставляю. Фаза на выходе vco меняется. Но мне нужна формула, которая связывает фазу с выхода VCO c фазой опорника при заданных N, М и коэффициентах пересчета прескалера. Ткните в букварь какой-нибудь носом.
Okorok
сообщение Feb 17 2008, 23:12
"На глазок": если частоту обоих сигналов изменяете в К раз, то разность фаз тоже изменится в К раз.
Это в теории, а в грустной действительности может понадобиться подгонка фазы для компенсации несимметричности дизайна и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
