3 страниц V   1 2 3 >
> управление редукторным двигателем на mega8
J0hnNick
сообщение Feb 18 2008, 12:50
Пользователь №: 27 387
необходимо управлять редукторным приводом с помощью сигнала, модулированного по напряжению.
в приводе своя схема управления. необходимо сформировать управляющий сигнал внутри меги8.
как это сделать представяю очень смутно, хотя читал и про шим, и про таймер TWI.
Подскажите в кратце суть, а дальше я уж разберусь.
VladimirYU
сообщение Feb 18 2008, 13:17
Пользователь №: 26 782
Двигатель постоянного тока или переменного, а может шаговый или вентильный. Видите сколько может быть вариантов. Подробней пожалуйста.
Alex_Pol
сообщение Feb 18 2008, 13:31
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Цитата(J0hnNick @ Feb 18 2008, 14:50) *
...необходимо сформировать управляющий сигнал внутри меги8.
Как я понял, тип двигателя не важен. Какая разрядность нужна? ЦАП поставьте. R-2R, если ног хватает. По скорости равных нет.
Yura_K
сообщение Feb 18 2008, 17:05
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Должжно быть все просто. Принимаете управляющий сигнал, расчитываете управление, выдаете на ШИМ. Итого: обработчик интерфейса (если у Вас TWI - то обработчик TWI), оцифровка сигналов обратной связи с движка (если есть). Основной цикл программы - ожидаем обновления входных сигналов, расчитываем управление, выводим с ШИМ регистр. Выход ШИМ МК прогоняем через ФНЧ и выдаем на усилитель. Вроде все.
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
evgeny_ch
сообщение Feb 18 2008, 17:34
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Подробнее, зачем фильтруете.
Quo vadis?
Kirill Trusov
сообщение Feb 18 2008, 18:23
Пользователь №: 29 867
а разве не надо?
Сообщение отредактировал Kirill Trusov - Feb 18 2008, 18:24
muravei
сообщение Feb 18 2008, 18:38
Пользователь №: 7 591
Цитата(Kirill Trusov @ Feb 18 2008, 21:23) *
а разве не надо?
Усилителю- нет, двигатель сам отфильтрует, а вот схеме ,("в приводе своя схема управления"), скорей всего надо.
evgeny_ch
сообщение Feb 18 2008, 18:43
Из: Minsk
Цитата(Kirill Trusov @ Feb 18 2008, 22:23) *
а разве не надо?
Ежели уж совсем изврат придумать - линейный усилитель, управляемый ШИМ. biggrin.gif
Это я намекаю, что надо знать, какой усилитель перед двигателем.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 18 2008, 18:48
Quo vadis?
J0hnNick
сообщение Feb 18 2008, 18:47
Команды от 485 принимаются. разрядность 128, нужно 4 канала. R-2R это что?
Alex_Pol
сообщение Feb 18 2008, 19:14
Долго объяснять. sad.gif Если интересно вот: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/msp430/slaa116.htm. Это про MSP430, правда, но разницы нет. Для движка фильтр не нужен, но речь шла, как я понял, не о том.
Древний простой ЦАП. Подробности - в гуглях по слову covox Вам не подойдёт - каналов много.
evgeny_ch
сообщение Feb 18 2008, 19:18
Из: Minsk
Спасибо, если вам затруднительно, может автор поста объяснит, куда совать дальше этот отфильтрованный сигнал с выхода.
Quo vadis?
Alex_Pol
сообщение Feb 18 2008, 19:25
Дык. Вопрошающий сформулировал проблему не конкретно. Я понял так, что ему нужен аналоговый сигнал для схемы управления приводом. Что за схема - неизвестно. Ау, автор, можно уточнить условие?
J0hnNick
сообщение Feb 18 2008, 19:59
Хочу сказать всем спасибо большое за ответы!
как я уже сказал, в документации написано - управление с помощью сигнала, модулированного по напряжению. (0-10в). Я так понимаю там внутри аналоговый диммер.
Сообщение отредактировал J0hnNick - Feb 18 2008, 20:05
Dog Pawlowa
сообщение Feb 18 2008, 20:46
Пользователь №: 18 823
Хм, из моего опыта работы с подобными "диммерами"- там стоит полноценный ПИ-регулятор.
Зависит от типа мотора конечно, который Вы не озвучили.
А "0-10V" - это своего рода стандарт для управления. Типа RS-232.
Уходя, оставьте свет...
Alex_Pol
сообщение Feb 18 2008, 22:12
Понятно. Я как и Dog Pawlowa с такими имел дело. Это были тиристорные привода. По крайней мере входной сигнал был 0-10 вольт. Импользуйте ШИМ с выходным фильтром. Ссылку я давал. Можно ещё вот посмотреть: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR131.htm. З.Ы. А меги 8 на 4 канала хватит?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.32242 секунд с 7
