4 страниц V   1 2 3 > »
> передача данных через модемы wavecom
dimonbest
сообщение Feb 14 2008, 14:22
Пользователь №: 29 137
Доброго времени суток форумчане.
Возникла следующая задача:
Есть два устройства на модемамах wavecom модели М1206В.
Модемы к компу не будут подключаться, управлять ими будут микроконтроллеры (ATmega).
Общение должно проходить по такому принципу: один дает запрос, второй ответ, и наоборот. Будут участвовать только два модема. Обьмы даных передаваться будут небольшие.
Это направление для меня новое, поэтому есть трудности.
С АТ командами ознакомился (отправлял через терминалку).
А вот организовать пересылку данных через GPRS - для меня загадка.
В сети нашел такой код:
Настройка и подсоединение к GPRS:
AT+CGATT=1
AT#APNSERV="xxxx", где xxxx - APN сервер провайдера сотовой связи.
AT#APNUN="yyyy", где yyyy - имя пользователя;
AT#APNPW="zzzz", где zzzz - пароль;
AT#CONNECTIONSTART
Ответ: xxx.xxx.xxx.xxx, где xxx.xxx.xxx.xxx - IP адрес выделенный сотовому терминалу.
Ответ: Ok_Info_GprsActivation
Подсоединение к TCP-Серверу
AT#DLEMODE=1,0
AT#TCPSERV=1,"xxx.xxx.xxx.xxx", где xxx.xxx.xxx.xxx - фиксированный IP адрес сервера (того терминала или компьютера с кем надо установить связь)
AT#OTCP=1
С ним разобраться не получилось: не понял что за пользователь и пароль. И как принимать данные?
Подскажите пожалуйста, от чего отталкиваться, куда рыть... Спасибо!
beketata
сообщение Feb 17 2008, 22:42
Пользователь №: 35 126
Насколько мне известно, в GSM сети невозможно установить соединение между двумя GPRS модемами.
Вы можете установить соединение между GPRS модемом и, например, каким нибудь сервером в интернете, зная его IP адрес и если на этом сервере на определенном порту работает слушающая программа, которая и будет обмениваться/получать данные от вашего модема.
APN - это точка доступа для соединения с Internet, предоставляемая GSM провайдером. Ее можно узнать по телефону сервис центра или на сайте того GSM оператора, чъей GSM SIM карточкой вы пользуетесь. Логин и пароль для такого подключения, как правило, пустые.
Некоторве GSM операторы предоставляют услугу типа "Корпоративный GPRS" без выхода в publuic Internet на тот случай, если у вас есть сеть GPRS теминалов, например в банковском оборудовании и свой сервер со статическим IP адресом, с которым они связываются. В этом случае логин и пароль будут.
dimonbest
сообщение Feb 18 2008, 11:18
А можно такое сделать: Одним модемом подключится к gprs и стать сервером, а второй будет к нему подключаться и передавать информацию?
beketata
сообщение Feb 18 2008, 18:43
В подавляющем большинстве случаев ответ отрицательный, т.к. во-первых GSM оператор после установки соединения выдаст вашему GPRS модему динамическиий IP адрес, который второму модему заранее не известен, чтобы подключаться к первому, как к серверу. Ну а во-вторых, этот IP адрес скрыт за их NAT-сервером и к нему нет доступа из интернета.
Вообще-то эта тема уже обсуждалась. Например, здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18970
Опишите подробнее, какая перед вами стоит задача?
almat
сообщение Feb 19 2008, 07:42
Пользователь №: 31 081
Как вариант - договориться с оператором о предоставлении статического IP.
beketata
сообщение Feb 19 2008, 08:47
Лучше использовать свой сервер для обмена информацией между модемами. Это будет универсальное решение не зависящее от оператора.
dimonbest
сообщение Feb 19 2008, 13:05
Задача следующая: в одном месте находится модем, который управляется микроконтроллером. В другом находится точно такой же модем. Общение должно быть двустронним - один дает запрос - второй ответ.
А такое решение можно использовать? Один модем стает TCP сервером, второй соответственно клиентом. А для того чтоб они ip адреса узнали друг друга, можно их передать по смс. Получится так или бредовая идея?
А можете подробней написать,что это за сервер должен быть?
almat
сообщение Feb 19 2008, 14:30
Получится, если сервер будет иметь статический IP. Иначе они оба будут за NAT-ом оператора.
Сервер-ретранслятор с известным обеим модемам IP-адресом (вот он-то может настраиваться по СМС), с которым они устанавливают соединение. Сервер должен пересылать данные от одного абонента к другому.
beketata
сообщение Feb 19 2008, 18:30
Оставьте идею сделать один из модемов сервером.
Для решения данной задачи подойдет любой, самый "чахлый" сервер со статическим IP адресом в интернете. Не знаю, в каком городе вы находитесь, но получить статику у местного интернет провайдера намного проще ( и в будущем, полезнее ), чем у GSM оператора. Если вы делаете этот проект на заказ и заказчик готов платить, то ему нужно будет получить статический IP и поставить у себя сервер ( а может быть у него уже и есть такой, только он об этом не знает smile.gif ).
Затем для этого компьютера необходимо написать программу, которая будет слушать на определенном порту, естественно, известном всем GPRS модемам и принимать/передавать от них данные. Логично реализовать это на основе базы данных, тогда потом можно будет получать какую нибудь статистику по обмену данными и т.п.
Т.е. этот сервер будет выступать в роли коммутатора между модемами, причем количество модемов, теоретически, может быть любым.
Есть другой способ, без использования своего сервера. Можно реализовать это на каком нибудь платном/бесплатном WEB сервере, поддерживающим, например, PHP и MySQL. И общаться с ним через 80-й порт, но в этом случае сложнее парсить ответы от сервера на стороне модема.
dimonbest
сообщение Feb 20 2008, 08:13
По каким причинам? Из-за сложности?
Такой еще вопросик: а возможно организовать соединение между модемами по протоколу PPP?
С модемами никогда не работал, по этому вопросов много, возможно и глупых...
dimonbest
сообщение Feb 20 2008, 10:14
Еще вычитал, что можно открыть TCP сервер и TCP клиент и передавать данные напрямую. Как такой вариант?
А что можно сказать про отправку данных через SMTP и прием через pop3? Бред?
Ndf
сообщение Feb 20 2008, 13:01
Пользователь №: 29 977
Организовать надежный и недорогой GPRS канал данных думаю у вас не получится, вот причины из горького опыта
1. ОпСоС не гарантирует надежность канала передачи данных, надо контролировать socket вручную
2. Постоянный коннект встанет вам в копеечку, даже если вы ничего не передаете из-за их програмных фишек
3. В праздники GPRS отдыхает или работает через раз, правда это у кого как...
4. так как ваш фиксированный IP виден всем из интернета, то существует минимум способов 100, как завалить сервер, и никакой файервол не поможет!
Покритикуйте меня если наврал...
dimonbest
сообщение Feb 21 2008, 10:08
Некоторых результатов уже добился.
С помощью одного модема создал сервер. В нем выбираю порт, фильтрацию ро IP адрессам клиентов не делаю. Этот модем передает с помощью смс клиенту свой IP. Тот в свою очередь подключается к серверу по тому же порту, и происходит двусторонний обмен данных. То что нужно...
По поводу замечаний Ndf:
1. Не понимаю что такое ОпСоС
2. У нас в Украине у одного мобильного оператора есть возможность покупать 1GB траффика за 12$, так что вопрос о стоимости передачи не стоит.
3. В выходные и праздники будем тестировать, будет видно.
4. IP адресс не фиксированный, а динамический. К тому же чтоб завалить сервер надо еще и знать порт...
Какие еще могут быть замечания?
Ndf
сообщение Feb 21 2008, 14:55
Если сервер всегда on-line то динамический IP не очень-то отличается от фиксированного, а если дисконнекты часто будут, будете поливать клиентов SMS? Да и очередность SMS может нарушиться.
ОпСоС - оператор сотовой связи.
AlexBoss
сообщение Mar 5 2008, 11:32
Из: Донецк
Пользователь №: 18 488
Мужуки! А зачем так сложно?
Для такой тривиальной задачки достаточно чтобы любой из контроллеров выдал в модем команду
ATDxxx..xxxx, где: xxx..xxxx - телефонный номер абонента. Модемы установят DATA соединение
и после этого считайте, что Serial порты Ваших контроллеров просто соединены проволокой!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.02147 секунд с 7
