> Преобразование регистра файлов, Altium Designer делает CAPITALIZE при открытии
aspID
сообщение Feb 20 2008, 07:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Суть в том, что при открытии файла или проекта AD преобразует его имя в то же самое, но "большими буковками". Если это проект, то файлы, включенные в проект остаются без изменений. Но если их открывать явно, то имеет место такое же преобразование.
Так, например, TKeeper_PCB_Proj.PrjPcb при открытии становится TKEEPER_PCB_PROJ.PRJPCB
При сохранении регистр букв меняется на "заглавные". Все бы еще ничего и терпимо, но после того, как начинаешь использовать версирование (в частности, я пользуюсь Subversion) начинаются проблемы - есть два файла с РАЗНЫМИ именами (естественно, считается, что File.Abc и FILEW.ABC - это разные файлы) но при этом Windows не может их обрабатывать - для нее-то они "одинаковые"...
В опциях и документации ничего к данному вопросу относящегося отыскать не смог. Если кто сталкивался или имеет какие-либо соображения по данному поводу, просьба поделиться. Заранее благодарю.
P.S.
Неужели данная проблема имеет место быть только у меня? Или, может, это особенность версии 6.7 (раньше просто не обращал внимания?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
