> Селективный микровольтметр, Приставка к тестеру для измерения малых напряжений в заданной полосе ч
Ihtiandr
сообщение Feb 20 2008, 08:08
Пользователь №: 35 209
Требуется измерить напряжения 1-100мкВ. Диапазон 1-100кГц. Ширина измеряемой полосы несколько кГц. Возможно придется расширить до 10кГц.
Так же надо подавить синфазные помехи. Вход - два провода в заземленном эекране, а не один сигнал относительно земли. Значит понадобятся два дифференциальных входа. Требования к входному сопротивлению пока несформулироал.
Подскажите, как это проще и быстрее сделать. Может есть готовые схемы. Может быть у когото есть схемы заводских сабжей, из которых можно взять умные мысли. Поделитесь.
rv3dll(lex)
сообщение Feb 20 2008, 08:37
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
дорого и сложно
khach
сообщение Feb 20 2008, 09:58
Пользователь №: 1 741
Дифференциальный входной каскад, НЧ фильтр на входе, низкочастотный гетеродин на DDS (можно софтовый на процессоре и DAC), смеситель (можно квадратурный), преобразование вверх по частоте до 200 кгц и более (ПЧ в диапазоне 200 кгц- 1 МГц), фильтр сосредоточенной селекции с соответтвующей полосой (переключаемый), если есть желание мотать контура или найти готовые кварцевые. RMS детектор и АЦП. Или снова преобразование вниз, в диапазон аудио АЦП, оцифровка, фурье. Тогда особая прямоугольность фильтра ненужна.
rv3dll(lex)
сообщение Feb 20 2008, 11:12
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
вот и я про тоже, что целый приёмник получается да ещё кривую коррекции тракта по АЧХ или ка кеё называют характеристику верности надо потом учитывать
Ihtiandr
сообщение Feb 20 2008, 11:26
Я представлял себе это проще. Дифференциальный усилок на входе с контуром в обратной связи. Второй каскад усиления и к ктиайской цешке. Контур перестраиваемый. просто готовую схемку надеялся найти. Частотная зависимость конечно будет. Но ее можно вымерять по генератору и делителю напряжения.
rv3dll(lex)
сообщение Feb 20 2008, 11:41
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
селективный вольтметр tesla - размером с системный блок компьютера
мне очень бы хотелось посмотреть на контур перестраиваемый в 100 раз!!!!!!!!!!
есть такое понятие коэффициент диапазонности
Fmax/Fmin так вот если оно больше 1,2 такую систему уже сложно реализовать с неизменными
параметрами по полосе
GAin
сообщение Feb 20 2008, 12:18
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Попробуйте поискать подсказки в направлении селективных приемников типа ET-70T/V, ET-100T/V.
У них есть симметричный вход, полосы пропускания начинаются с каких-то сотен герц и есть килогерцы, кажецца, на память не помню.
Сообщение отредактировал GAin - Feb 20 2008, 12:19
khach
сообщение Feb 20 2008, 12:28
ну на фильтрах с переключаемыми конденсаторами оно реализуемо, но там проблемы с динамикой могут быть- при сильном внеполосном сигнале оно перегружается и намерять можно черти-что. Поэтому фильтр ФСС лучше все-таки пассивный, на индуктивностях-емкостях, ферритовые горшки с подстроечным сердечником. А гетеродин и смеситель сейчас это обычная атмега8 и 74нс4053 в режиме смесителя с подавлением всех четных и нечетных вплоть до 7 гармоник (Walsh Function Demodulator).
Ihtiandr
сообщение Feb 21 2008, 04:48
Задача еще упростилась. Нашел анализатор спектра, который в этом диапазоне может показать уровень сигнала. Осталось токо согласующий усилитель с мегаомным входом на 50Ом анализатора. С подавлением синфазных помех и сетевой наводки.
Есть что-нибудь готовое и простое?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
