> можно ли в IAR AVR указать значение fuse битов
anduk
сообщение Feb 20 2008, 06:59
Пользователь №: 2 481
для PIC делаю так :
__CONFIG(HS & WDTDIS & PWRTEN & MCLRDIS & BOREN & LVPDIS & UNPROTECT & DEBUGDIS & CCPRB3 & FCMEN & IESOEN);
Kuzmi4
сообщение Feb 20 2008, 08:26
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 anduk - для меги32-й раздел "Reading the Fuse and Lock Bits from Software", стр.252 - думаю очень полезная информация по вашему вопросу. В принипе такое должно быть во всех ДШ на меги - смотрите в разделе "Memory Programming" -> "Fuse Bits"..
Сам ИАР не юзаю - юзаю WinAVR+AVRStudio - там фузы надо прошивать руками -в смысле сама студия не прошивает их автоматом - в принципе по моему так и в ИАРе.
VladimirYU
сообщение Feb 20 2008, 08:40
Пользователь №: 26 782
Фузы в AVR программно недоступны, изменены могут быть только средствами программатора.
anduk
сообщение Feb 20 2008, 08:50
Понял. Спасибо )
Baser
сообщение Feb 20 2008, 12:45
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
У ПИКов при программировании кристалла ID, Fuses и EEPROM располагаются в линейном адресном пространстве. Фузы по адресу 2007h, EEPROM начиная с 2100h. Поэтому значения ID, Fuses и EEPROM можно определить прямо в тексте программы при помощи расширений компилятора, и они попадут в хекс файл при линковке. Далее эти адреса известны программатору, поэтому он все и программирует скопом.
У АВР такой фичи нет. Фузы и EEPROM программируются различными командами и находятся в различных адресных пространствах. Поэтому объединить их всех в один хекс файл нельзя. Хорошие программаторы (софт) позволяют создавать проекты, в которых и объединяются вместе хекс файлы флеша, eepromа и настройки фузов.
NewMaestro
сообщение Feb 29 2008, 21:39
Пользователь №: 26 243
Это ж так коряво! При серийном производстве для каждого микроконтроллера выставить fuse - это сколько ж лишних телодвижений нужно делать!!
Я AVRISP mk2 юзаю из под AVR Studio. Как запарило эти фузы каждый раз ставить, это просто трындец! Одну плату отключаешь, другую подключаешь - фузы снова в состоянии по умолчанию. И снова прокручивай и проставляй.
Умные люди, расскажите как вы делаете??
bzx
сообщение Feb 29 2008, 22:52
Пользователь №: 6 528
Пользуйтесь командной строкой. Для начала следует выполнить
jtagiceii.exe -h > mk2_cmdlist.txt
Для связи email: info собака qbit.su
ReAl
сообщение Mar 1 2008, 08:37
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А как Вы думаете, почему я уже десяток лет утверждаю, что программатор должен быть с командной строкой? Потому что его можно встроить как угодно и куда угодно.
Люди вон "сто лет назад" встроили avreal в свой софт и "не мучаются с фьюзами на производстве" http://www.kb-agava.ru/software.shtml
А можно и батничками обойтись. Сейчас уже, наверное, почти все умеют из командной строки работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
