65 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
Lubitel
сообщение Feb 20 2008, 13:40
Сообщение #61
Пользователь №: 34 648
Дело в том, что я прочитал этот 20 раз.
12. Remove wire X2 to X3.
13. Make wire from X2 to X4.
14. Programmer «AvrUsb500 by Petka» ready to use!
Т.Е. В конце концов должно быть TXD (FT-шки) На Reset (меги). (судя по схеме.)???
Petka
сообщение Feb 20 2008, 13:47
Сообщение #62
Пользователь №: 7 886
Да, это ошибка. X3 и X4 перепутал в документации. На днях поправлю. Спасибо за указание ошибки.
Lubitel
сообщение Feb 20 2008, 13:59
Сообщение #63
На схеме (на выходном разъеме) Обозначение Jtag сигналов. Планируется ли его реализовать?
Petka
сообщение Feb 20 2008, 14:07
Сообщение #64
У меня в планах нет, может кто-нибудь другой попробует?
Carbon
сообщение Feb 20 2008, 14:26
Сообщение #65
Пользователь №: 13 769
Достаточно-ли для работы вашего программатора двух проводков Rx и Tx с FTDI-ки? Именно для работы, так как саму мегу мы заранее можем запрограммировать другим программатором.
Petka
сообщение Feb 20 2008, 14:41
Сообщение #66
Достаточно.
Carbon
сообщение Feb 20 2008, 14:48
Сообщение #67
Цитата(Petka @ Feb 20 2008, 17:41) *
Достаточно.
Странно... С прошивкой от tuxgrafix программатор действительно виден, а с Вашей прошивкой нет. Пробую с кварцем 14,7456 , Mega8. Это только у меня так?
Petka
сообщение Feb 20 2008, 14:59
Сообщение #68
Программатор подключен к программируемому чипу? Каким софтом пользуетесь?
И по какой схеме собран ваш программатор?
Carbon
сообщение Feb 20 2008, 15:16
Сообщение #69
К программируемому чипу программатор не подключен. По схеме от tuxgrafix первой версии - то-есть совсем ничего лишнего - только rx и tx к меге, разъем для программирования висит в воздухе. Пробую с кварцем 3,6864 прошивку от tuxgr и 14,7... в Вашей. Пробую из AVR студии и CVAVR. FTDI-ка видна как COM6.
Petka
сообщение Feb 20 2008, 15:19
Сообщение #70
Прошивка сделана для моей схемы (схема отличается от tuxgraphics). как минимум не совпадает разпиновка на разъём программирования.
Carbon
сообщение Feb 20 2008, 15:43
Сообщение #71
Да, схемы не совпадают. Если не касаться разъема для программирования, т.к. он всё равно пока не подключен к таргету, то в остальном всё также. Клок 1МГц на PC0 всегда присутствует или только при программировании?
cz0
сообщение Feb 20 2008, 19:22
Сообщение #72
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 33 198
Я поддтверждаю, что версия avrusb500v2-1.2 с туксграфикса полностью работоспособна в плане программирования таргетов, в плане самопрошивки в моем случае возникли косяки, отписал Guido, тот, как обычно, молчит.
Вероятно (если удасться решить проблему с самопрограммированием) я сделаю чуть более расширенную версью с похожим самопрограмматором как у господина Petke, но с возможность управления и защиты внешнего питания (смотрите мой топик про ограничение тока в ветке про аналоговые устройства). Плата будет двухсторонней с USBB-1J и одной перемычкой для переключения режимов. Возможно с еще небольшими доработками если Guido даст на это разрешение (т.к. программатор зарелизен под GPL, то, вероятно, с этим проблем не будет).
Цитата(Petka @ Feb 20 2008, 20:07) *
Клок должен быть всегда, а не только при программировании. Ещё вопрос: мега в ДИПе? Если да, то обратите внимание, что нумерация пинов у меня указана для QFP корпуса, она отличается от DIP.
P.S. Поправил в документации ошибку с X3 X4. Новый вариант:[attachment=18187:attachment]
Я указывал Вам на эту ошибку страницей раньше.
cz0
сообщение Feb 20 2008, 20:37
Сообщение #73
Из: Россия, Москва
Теперь самое интересное. Проблема с последовательным портом существет именно с FT232RL (даже не с RQ) и именно в 21, 22 и 23ей версии ядра. Как раз мой случай. Это отняло у меня двое суток непрерывных ковыряний. Сразу после наложения патча на 22ое ядро все заработало так же, как и в винде. Так что моей версии программатора быть.
2 Petke: большое спасибо за то, что указали мне на более красивую реализацию "самопрограммирования" чем оригинальный вариант Guido. siprog/ponyser поддерживается большим количеством программаторов (в частности с avrdude, uisp и понипрогом).
cz0
сообщение Feb 20 2008, 21:54
Сообщение #74
Из: Россия, Москва
2 Petke: Да, вот еще что, проверил работу понипрога без соединенного RTS и DSR - зашилось так же, как и при соединенном варианте. Вероятно, понипрог также не проверяет результат.
Carbon
сообщение Feb 21 2008, 08:33
Сообщение #75
Корпус TQFP. Кварц генерит, но клока нет, светодиод при включении пять раз мигает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.12506 секунд с 7
