6 страниц V   1 2 3 > »
> Глюки нового AD (6.8)
Черчилль
сообщение Nov 18 2007, 16:38
Пользователь №: 11 642
Итак, новое обновление - новые глюки. Пришлось откатиться на 6.7
1. когда на плате находится текст (инверсный, шрифт Ариал), то при распечатке буковок не видно.
2. Глюк всех версий - при распечатке задаю параметры печат, выбираю "Качественная фотобумага", качество максимальное, однако печать идет как на обычной бумаге, качество среднее. Не могу понять, откуда он берет настройки. Кстати, если зайти в настройки принтера снова - предыдущие настройки не сохранены.
WTF?
alvol
сообщение Nov 19 2007, 01:14
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
WTF?
У меня тот же прикол на Canon IP 1800. Я на пленку печатаю.
Тип бумаги вправляю в предпросмотре. В настройках принтера ставлю максимально "темное" качество не во время печати, а в панели управления. Вроде насыщенно идет.
Airt
сообщение Nov 19 2007, 15:06
Пользователь №: 3 365
6.7 тоже этим страдает.
Hardman
сообщение Nov 19 2007, 19:04
Пользователь №: 14 643
Не работает Project Options великий облом этого обновления.
Реагирует примерно так:
Error reading ImageList_Differences.CompressedBitmap: Failed to read ImageList data from stream at 02B4B62F.
WorkspaceManager.DLL, Base Address: 02B20000.
Exception Occurred In
DocumentOptions
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 19 2007, 19:36
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
работает
Андрей Смирнов
Hardman
сообщение Nov 19 2007, 20:13
Хм...? Странно, переустановка результатов не дала. При откате на прошлый апдейт все работает. Странно.
Alexey Sabunin
сообщение Nov 26 2007, 09:49
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Project Options - работает! Весь вопрос в том, где было взято это обновление, вызвавшее этот облом?!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Hardman
сообщение Nov 26 2007, 16:56
Этот облом был вызван последовательным обновлением AD до версии 6.8 с начала его существования в образе AD. После установки поверх инсталляции версии 6.7 облом прекратил свое существование. Все обновления брались здесь: www.altium.com. smile3046.gif
ivainc1789
сообщение Nov 26 2007, 19:59
Пользователь №: 1 807
Что-то читаю, и не пойму: есть смысл ставить или нет? Может кто-нибудь похвалит сервис-пак или радоваться совсем нечему?
Владимир
сообщение Nov 26 2007, 20:04
Пользователь №: 3 671
Смысл ставить есть.
Бросаться в омут и переводить на него все проекты- нет.
Должно сначала устаканиться. Через месяц другой все ясно будет.
Ludok
сообщение Dec 3 2007, 11:26
Пользователь №: 20 878
После обновления до 6.8 обнаружила, что после формированиния гербера и сверловки они не сходятся в Саме. После отката стало все нормально. В чем причина так и не поняла.
serges
сообщение Dec 3 2007, 17:09
Пользователь №: 17 175
Посмотрите на всякий случай в настройках, возможно-разные форматы данных по умолчанию
в двух программах.
S17
сообщение Dec 4 2007, 12:32
Пользователь №: 6 228
Ошибка при формировании GBR и ODB++ файлов (версии 6.7, 6.8.*)
Если на плате есть компоненты, повёрнутые на 45 градусов, то при формировании GBR и ODB++ файлов из панели, созданной в PCB-редакторе с помощью команды “place -> embedded board array”и содержащей зеркальную копию платы, контактные площадки для этой зеркальной копии поворачиваются в противоположную сторону, чем компоненты. В результате появляются замыкания.
На элементах, расположенных под углами, кратными 90 градусов этого не видно.
Прикрепленный файл  CAMTASTIC_Bad_GBR.pdf ( 13.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Yuri Potapoff
сообщение Dec 5 2007, 13:28
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Косяк с отзеркаленной частью панели проявляется даже при попытке просмотра Flip View. Баг репорт послан.
Мораль: сначала делаем герберы, потом их мультиплицируем.
Владимир
сообщение Dec 6 2007, 15:45
Зараза. вот еще в чем нехорошесть.
Картинка 1. Все без проблем, связи в шине передаются с тем именеим, которое присвоено по умолчанию. Связь однозначная
Картинка 2. Все без проблем, имена в шине присваиваются по имени шины+ имени вывада из шины. Связь однозначная
Картинка 3 (безымянная шина). Что мертвому припарка. Что шина есть, что ее нету все связи имеют свои имена и электрически не связаны.
Хотя должно быть как и в первом случае, если выхода шины за пределы одного листа схемы нет. Связи никакой нет!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
