18 страниц V   1 2 3 > »
> Начало работы with scmRTOS, Несколько вопросиков
URANst
сообщение Feb 20 2008, 14:56
Пользователь №: 13 912
Хочется научиться работать с этой штукой - scmRTOS & AVR(Atmega8) & IAR 4.30A ! Почитал темы которые есть на форуме, почитал User's Manual v2. Возникло некторое количество вопросов:
1. Какая последовательность создания проекта: мои предположения - создаем в IAR новый проект, тискаем добавить файлы в проект и добавляем OS_Kernel.cpp , OS_Services.cpp , OS_Target_asm.s90 , OS_Target_cpp.cpp , usrlib.cpp. В maim.cpp пишем
#include <scmRTOS.h>
. Затем каким то образом нужно создать самому как я понял scmRTOS_TARGET_CFG.h и scmRTOS_CONFIG.h, но как не ясно или их нужно тупо скопировать из примера автора и если что нада то менять.
2. Почему в примерах автор добавляет
void OS::SystemTimerUserHook() { }
void OS::IdleProcessUserHook() { }
Так нужно делать всегда ?
3. Дальше >> понятно что для AVR передачу управления можно осуществить сгенерировав прерывание например от компоратора как описано в документации, но непонятно как нужно оформить функцию обработки этого прерывания, и чем она будет отличаться от функции обработки других прерываний.
О взаимодействии между потоками пока вроде понятно.
Может кто нить может описать последовательность начальных действий и привести пример кода или хотя бы шапку , где есть процессы и обработчики прерываний и передача управления.
Мог написать что - нибудь глупое, потому как в круг моих понятий scmRTOS пока входит очень туманно или вообще не входит.
dxp
сообщение Feb 21 2008, 04:11
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Можно и так, и так. Как больше нравится. Чем плохо взять имеющиеся и откорретировать под свои потребности?
В примерах для иллюстрации. Если они нужны, оставьте и используйте, не нужны, уберите. Все в ваших руках.
Есть полноценный рабочий пример. Под IAR. Возьмите его за основу.
  • Используйте в качестве "рыбы" для своего проекта.
  • Используйте его в качестве референса, когда возникает вопрос, как сделать ту или иную базовую вещь. Пока не придет собственное устойчивое понимание (тогда будете сразу делать по-своему).
  • Используйте его для исследования того, что реально происходит в процессоре, гоняя пример в отладчике.
URANst
сообщение Feb 21 2008, 06:50
Вот взял из примера , это обработчик прерывания, кторый как я понял работает для передачи управления, но каким образо не понятно :
#pragma vector=TIMER1_COMPA_vect
OS_INTERRUPT void Timer1_period_ISR()
    OS::TISRW_SS ISRW;
    ENABLE_NESTED_INTERRUPTS();
    //            Message test
    //     Send data as message
    TMamont m;           // create message content
    m.src  = TMamont::ISR_SRC;
    m.data = 10;
    MamontMsg = m;       // put the content to the OS::message object
    PORTB |= (1 << 4);
    MamontMsg.sendISR();    // send the message
В main разрешены 3 прерывания , а обработчик описан только один, че за .....
int main()
    DDRB |= (1 << 4);
    TCCR1B |= (1 << WGM12);   // CTC mode
    OCR1A   = 10005;          //
    TCCR1B |= (1 << CS10);    // Timer1 run with prescaling 1
    TIMSK  |= (1 << OCIE1A);  // Timer1 OC interrupt enable--------------1 ое
    TCCR0 = 0x03;             // Start System Timer
    TIMSK |=  (1 << TOIE0);   //-----------------------------------------------2 ое
    ACSR |= (1 << ACBG) | (1 << ACIE); /* Ref ON, IE ON */  -----------3 е
    DDRB |= (1 << 3);                  /* AIN1*/
    OS::Run();
URANst
сообщение Feb 21 2008, 11:55
С предыдущим вроде разобрался, все оказалось проще чем я думал, вопросы о следующем:
Что зачит вот это
написанное в обработчике прерывания
Почему в main нету глобального разрешения прерывания, как без него может произойти прерывание от таймера да и вообще любое, или где то в ядре прописывается (я понял что так и есть ) ?,
Зачем нужны прерывания от системного таймера ?
Все относится к примерам из папки самой операционки.
И еще как в IAR можно изменить имя проекта ?
Сообщение отредактировал URANst - Feb 21 2008, 12:00
IgorKossak
сообщение Feb 21 2008, 12:14
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
ENABLE_NESTED_INTERRUPTS(); - разрешить вложенные прерывания.
Прерывания разрешаются при выполнении OS::Run(); которая, как изволите видеть, вызывается именно из main.
Прерывания от системного таймера нужны для выполнения функции Sleep() с параметром и для осуществления ожиданий сигналов, семафоров и прочих сервисов с задержкой.
Имя проекта можно заменить в проводнике Windows, а потом открыть новый проект в IAR.
URANst
сообщение Feb 21 2008, 12:36
Так получается что 1 прерывание сис таймера - это единица задержки для сервисов ?
Т.е. если кварц 8 МГц, то единица задержки для сервисов == 1/(8 MГц/64)*256 (установлен делитель 64 для TIMER0), тогда что возвращает GetTickCount == количество прерываний сис таймера с момента начала работы ОС ?
Зачем может понадобиться прерывать апаратное прерывание контроллера, разве это хорошо ?
spf
сообщение Feb 21 2008, 14:14
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Да и да.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
alux
сообщение Mar 2 2008, 17:02
Пользователь №: 4 447
Тоже решил попробовать эту ОС. Долго не мог решится из-за отсутствия опыта работы в С++. Хочу "прикрутить" эту ОС к своему проекту на Си. Кстати, как это правильней сделать : добавить мои исходники на Си к smcRTOS или можно еще как-то? Взял тестовый пример. Удачно скомпилился под Megs32. А под Megs324P выдает кучу ошибок (порядка 270). В чем засада, не пойму. Ведь Мега324 должна быть полностью совместима с Мегой32 ?
PS. Может быть проблема в этом:
I/O Mapping and SRAM
The I/O memory space contains 64 addresses for CPU peripheral control registers.
The ATmega164P/324P/644P I/O space and I/O range are changed and extended
compared to ATmega16/32. The extended I/O space goes from 0x60 to 0xFF in data
memory space where ST/STS/STD and LD/LDS/LDD instructions must be used.
The memory map is slightly different between the ATmega16/32 and the
ATmega164P/324P/644P due to extended I/O space. The ATmega164P/324P/644P
internal data SRAM addressing starts at 0x100 as opposed to 0x60 in ATmega16/32.
Это из документа
AVR505: Migration between ATmega16/32 and ATmega164P/324P/644P
PS2///
Вот так всегда. Ломаешь голову второй день... А как-только напишешь в форум, так сразу нашел в чем проблема. У Меги324 в файле iom324p.h есть определения:
/* SREG */
#define I 7
#define T 6
#define H 5
#define S 4
#define V 3
#define N 2
#define Z 1
#define C 0
Выдает первые ошибки на эти строки:
Error[Pe040]: expected an identifier
        template<typename T, word size, class S> friend class channel;
        template<typename T>                     friend class message;
Т.е. я так понял имеется переопределение идентификаторов T и S.
Главное, что раньше я сталкивался с такой проблемой, когда присваивал переменным одну букву... И все-таки, как бы эту проблему "красиво" решить?
PS3. Я могу ошибиться, но разве OS_Kernel не имеет собственного namespace дабы избегать подобные проблемы? unsure.gif
dxp
сообщение Mar 3 2008, 04:55
Adept
Из: Novosibirsk
Тут дело не в пространствах имен, а в том, что препроцессор работает до компилятора и делает просто тупую текстовую подстановку, поэтому к моменту работы компилятора (анализа текста, разрешения имен и прочего) вместо T уже все подставлено. Яркий пример кривизны препроцессора и хорошая иллюстрация, почему его желательно по максимуму избегать.
Ну, а в данном конкретном случае можно только "порадоваться" за разработчиков IAR, слепивших такую пакостную "бомбочку". Это ж надо догадаться задефайнить такие короткие имена! Как-то я на MSP430 тоже плотно присел, пока выяснял, что локальное имя N работает не так, как задумано - тоже иаровский дефайн был. Только там хитрее получилось - не так явно вылезало, ошибка была совсем не про конфликт имен. Препроцессор мастдай.
alux
сообщение Mar 3 2008, 06:53
Так что же мне делать в этом конкретном случае кроме как закоментировать проблемные дефайны в iom324p.h ? Как бы потом это не вылезло боком...
Может не в тему(вопроса) будет сказано. Нашел еще одну интересную ОС - eXtreme Minimal Kernel XMK
Почему-то на форуме о ней даже не упоминалось. Разработчик утверждает, что нет других мультизадачных preemtive free RTOS, которая будет работать в такой минимальной конфигурации (340 bytes of ROM and 18 bytes of RAM).
IgorKossak
сообщение Mar 3 2008, 11:53
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Судя по последним обновлениям (октябрь 2004) автор утратил к ней интерес.
А вот что касается потребностей памяти, то по-моему в этих прогнозах кое-что умалчивается, а именно, расход ОЗУ на стеки процессов.
alux
сообщение Mar 4 2008, 14:13
При включении моих исходников проекта на Си в проект smcRTOS (пример 1-EventFlag)возникла проблема.
Error[e18]: Range error,
PC offset out of range. Valid range is -4096 (-0x1000) to 4094 (0x0FFE).
File: D:\...\scmRTOS\AVR\OS_Target_asm.s90, Line: 234
Source:      xjmp ContextSwitcher_ISR
  Where $ = #no label found# + 0x5C  [0x5C]
            in module "scmRTOS_Asm" (D:\...\1-EventFlag\Release\Obj\OS_Target_asm.r90),
            offset 0x5C in segment part 1, segment INTVEC
  What: #no label found# - ($ + 2) [0x1388]
  Allowed range: 0xFFFFF000 - 0xFFF
  Operand: #no label found# [0x13e6]
           in module scmRTOS_Asm (D:\...\1-EventFlag\Release\Obj\OS_Target_asm.r90),
           Offset 0x0 in segment part 2, segment CODE
Мой проект пока состоит из последовательного вызовов функций инициализации различной переферии. Ошибка возникает при подключении lcd_Init(); Отдельно мой проект отлажен под Мега324P. Занимал около 20кБ ROM и около 500 байт RAM. Пробовал изменить на Мега 644P и изменить размеры CSTACK, RSTACK. Не помогло. Как решить эту проблему?
alux
сообщение Mar 4 2008, 15:43
В overview XMK, которое можно найти в исходниках указана сегодняшняя дата (March 4, 2008). Выглядит подозрительно wink.gif
Сергей Борщ
сообщение Mar 4 2008, 16:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Каким-то образом обработчик прерывания переключения контекста оказывается в месте, куда не "дотягивается" xjmp из области векторов. Судя по ограничению +/- 4К вместо макроса xjmp подставляется RJMP, хотя нужен JMP. Глянул в исходники:
#if (A90_PROC_OPTION == 0) || (A90_PROC_OPTION == 1)
#define xcall   rcall
#define xjmp    rjmp
#else
#define xcall   call
#define xjmp    jmp
#endif
Где определяется A90_PROC_OPTION я не нашел - ни в исходниках, ни в описании ассемблера. Неопределенный символ считается равным нулю. Можно предположить, что перед этим должна быть (утерянная) строка
#define A90_PROC_OPTION   ((__TID__ >> 4) & 0x0F)
dxp завтра разберется, откуда вылезла эта бага.
alux
сообщение Mar 4 2008, 16:09
Имеет ли значение уровень оптимизации компилятора для smcRTOS ? Я всегда ставлю MAX.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
