> адаптер LAN<-->RS232
wasp
сообщение Feb 17 2008, 10:49
Пользователь №: 30 237
Подскажите пожалуйста, можно ли самому собрать адаптер LAN<-->RS232 на базе X-Port-a.
А именно есть устройство, комутируемое с компьютером по COM-Port, и есть X-Port ( http://www.lantronix.com/pdf/XPort_DS.pdf ), как подключить это устройство к LAN-сети? Если можно посоветуйте несложную схемку.
Почему-то в инете ничего дельного не нашел...
Есть варианты типа этого, но стоят дороговато:
KRS
сообщение Feb 17 2008, 17:42
Пользователь №: 555
У WizNet есть готовые модули, например
http://www.wiznet.co.kr/pro_eg_EGSR7150MJ.htm
wasp
сообщение Feb 17 2008, 20:04
Спасибо, но судя по этой фотографии - этот модуль с контроллером.
Я почему-то думал достаточно будет между X-Port и COM-портом воткнуть что-нить типа этого:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/analog...2_22_1385_b.pdf
Сообщение отредактировал wasp - Feb 17 2008, 20:05
KRS
сообщение Feb 17 2008, 21:11
Пользователь №: 555
так он уже запрограммирован.
тут тоже этого будет достаточно.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 17 2008, 22:15
Пользователь №: 18 823
Да, учтите, что ток потребления у X-Port приличный - около сотни миллиампер.
То есть источник 3,3 В и драйвер RS-232 все, что нужно.
Можно вначале подключить только питание и утилитами найти порт в сети, ну а потом драйвер допаять - будет увлекательный процесс приближения к результату smile.gif
Уходя, оставьте свет...
wasp
сообщение Feb 18 2008, 08:42
KRS, ага, теперь понял: модуль от WizNet - это аналог X-Port, только габариты побольше.
Dog Pawlowa, значит достаточно будет драйвер RS-232 плюс все что на нем висит, X-Port и соотв. питания.
Спасибо, буду пробовать.
НЕХ
сообщение Feb 18 2008, 09:28
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
EM202 от TIBBO
и пара транзисторов для преобразования RS232 в 5-вольтовые уровни
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
wasp
сообщение Feb 20 2008, 16:02
Спасибо всем!
X-Port приладил, настроил с пом. telnet, пингуется, но не знаю теперь как проверить посылает ли мой девайс данные в сеть.
Как это можно увидеть?
one_man_show
сообщение Feb 20 2008, 16:33
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
XPort обеспечивает прозрачное преобразование из RS232 в Ethernet и обратно. Следовательно, для начала Вам достаточно скачать с сайта производителя ComPort redirector, установить его на РС, появится виртуальный СОМ-порт. Посылая данные в RS232 XPort-а, Вы можете их увидеть гипертерминалом, подключившись к виртуальному СОМ-порту. В обратную сторону - все так же.
По теме Xport есть отдельная ветка на Форуме FAQ по XPort
Если есть желание поработать без виртуального СОМ-порта, то здесь можно скачать TCP_UDP_TERMINAL
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
wasp
сообщение Feb 20 2008, 17:11
one_man_show, спасибо огромное!
Я почему-то в поиске эту ветку не нашел - наверно X-port через "-" писал.
arttab
сообщение Feb 21 2008, 05:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
а другие варианты преобразователей не смотрели? по дешевли бы найти
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
wasp
сообщение Feb 21 2008, 06:57
нет, не смотрел.
Дело в том, что этот уже был в наличии.
one_man_show
сообщение Feb 21 2008, 08:24
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Посмотрите у того же Лантроникса, появилось более дешевое решение XChip. С точки зрения TCP/IP, web и пр. - также готовое решение, но в виде микросхемы, снаружи требуется разъем с трансформатором и залить их готовую прошивку.
С уважением,
Ваган Саруханов
arttab
сообщение Feb 22 2008, 01:49
Из: Новосибирск
что то трансформатора я на плате не увидел. и корпус BGA дает кучу проблем. :-(.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:37
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
