> Необходима консультация по Motorola EVM 56F507, Трудности с CodeWarrior 5.1 и SDK 2.5
spb-meister
сообщение Feb 20 2008, 22:49
Пользователь №: 35 229
Добрый день форумчане, у меня возникла проблема, которая заключается в следующем:
Имеется:
Motorola EVM 56F807
ПО CodeWarrior 5.1 и SDK 2.5
Датчик тока на эффекте Холла
ПК
Необходимо:
Организовать сбор информации с датчик тока, с помощью АЦП (на плате), передать информацию в процессор, сформировать массив данных и передать его на ПК по RS232. А затем обработка (спектральный анализ, FFT) будет производится с помощью Matlab, здесь я разберусь.
Требуется:
Написать программу на С (CodeWarrior 5.1 и SDK 2.5) сбора информации и формирования массива данных, а затем передача его с помощью PC-Master по RS232. Здесь и возникают проблемы smile.gif
Просьба:
Если кто-нибудь работал с данным devic'ом и софтом, подскажите, где можно взять программку на С, для моих задач (просто в программирование туго crying.gif , но в коде разобраться могу, и написать наверное, но много времени займет, а его нет...) или посоветуйте что почитать (ссылками, англ. или рус.).
Особенно буду благодарен за инфу по PC-Master.
Ответов (1 - 5)
repairDV
сообщение Feb 20 2008, 23:34
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
А он работает? Эти платы вроде уже устаревшие со старой программой, которую нужно регистрировать на SDK, а договор у Моторолы уже давно расторгнут. Нужно либо копировать с сайта Freescale последнюю версию Special Edition, которая позволяет за бесплатно генерировать 16К кода, либо ём платить за полную версию, мне лично прислали версию 7.1 с www.Terraelectronica.ru, но 7.1 уже устарела, хотя работает нормально. На программирование CAN у них идут вроде отдельные библиотеки с отдельной лицензией.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
spb-meister
сообщение Feb 20 2008, 23:55
как мне объяснили должно работать, но не уверен сам ещё ничего не запустил, на ПК вроде работает (с лицензией), но проблема ещё с передачей программы по LPT... вот сидишь и думаешь... 07.gif
Программирование CAN на данной этапе не требуется пока...что.
А версию 7.1 можно по заимствовать и какие задачи ты на этом device решал???
repairDV
сообщение Feb 21 2008, 01:37
Из: Хабаровск
Асинхронный электропривод, конечно. Программа весит слишком много - 314 мВ, так что, послать по электронке не получится. Но, можно попробовать связаться с менеджером на терраэлектронике Петром Перевозчиковым, это он мне каким-то образом доставал.
Кстати, вы, вроде как собираетесь использовать СОМ-порт. Он у этого контроллера настолько мудрёный, что мне лично пришлось отказаться от прерываний по нему, просто обмен по нему идёт по контролю установки флагов в его регистре флагов. Там ещё есть такой недостаток: модуль порта перестаёт работать, если сразу не сбросить флаг очистки буфера после его установки. Сбрасываются флаги довольно странно: путём чтения регистра флагов, по записи они недоступны.
По СИ поконсультировать не могу, т.к. использую только ассемблер.
spb-meister
сообщение Feb 21 2008, 11:30
В этом то и проблема кабели для LPT и COM портов придется самому паять, по документации Motorola...
А если запустишь, ещё с отладкой мучится будешь.
Документация Motorola какая-та поверхностная, куча не нужного написано... sad.gif
Может есть другое решение для ЦОС, более практичное и такое же дешевое, вроде выполняет функций совсем ничего, используется процентов 15% help.gif
repairDV
сообщение Feb 21 2008, 12:22
Из: Хабаровск
А зачем паять, когда есть магазин. Там обычные кабели. А, впрочем, лишний раз попаять - это всегда приятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
