> FAQ от СИМКОМА
CADiLO
сообщение Feb 20 2008, 12:49
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
всем читать, много думать.....
Предупреждаю, это типичный стиль ответов на наши к ним вопросы - на 5 вопросов один нормальный ответ.
Но если это поможет хоть одному участнику форума, то наши терзания симкомовцев прошли не зря.
edo
сообщение Feb 20 2008, 14:41
Пользователь №: 29 664
5.9 How to switch between data transparent mode and command mode?
  ’+++’ is for exit of data transparent mode. Pay attention to the 500ms idle before and after ‘+++’ sequence and
  the interval between each ‘+’ should be less than 20ms. Or set AT&D1 so that module return command mode if
  DTR is driven low for 1s and then pulled high. ATO can drive the module back to data transparent mode.
это несколько отличается от описанного в AT Commands Set.
я уже поднимал соответствующую тему:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=38487
буду пробовать способ, описанный в faq - вдруг поможет. полноценный cmux мне вроде как не нужен, достаточно такого "мультиплексирования" (хотя против cmux ничего не имею - но и при попытках его использования тоже проблемы были).
Сообщение отредактировал edo - Feb 20 2008, 14:48
CADiLO
сообщение Feb 21 2008, 07:58
Из: Днепр
Это связано с исправлениями после 1008B10
Revise the bug whose progress steps are described as follows:
First, make a CSD call and enter into data mode
Second, input “+++” to quit data mode
Third, input ATH command to hang CSD call twice
Fourth, make a voice call and input ATH to hang voice call
After that, the module serial port is blocked.
и еще в новой версии анонсировано исправление
Solve that when in data mode, run “+++”, the module will not transform the “+++” to remote.
edo
сообщение Feb 21 2008, 09:05
я имел в виду дёргание dtr, а не "+++".
CADiLO
сообщение Feb 21 2008, 09:39
Из: Днепр
По DTR было только одно исправление начиная с 1008B14
Revise bugs that switch into command mode by DTR returns ERROR, and can not switch back to data mode by ATO command.
Китайцы однако.....
edo
сообщение Feb 21 2008, 10:09
это вот уже интереснее. то есть мне свои 1008B11SIM300D32_SPANSION и 1008B12SIM300D32_SST34HF3284 лучше перепрошить?
CADiLO
сообщение Feb 21 2008, 10:34
Из: Днепр
Как только будет живьем 14 версия для 300D - мы ее еще не получали - выложу.
Последняя у меня для 300D_SST34HF3284 - 13-я
На спансион для дешек обновлений пока не ожидается - скорее всего модулей 300D со спансион больше не будет.....
edo
сообщение Feb 21 2008, 10:46
а у меня большинство старых... получается лучше dtr не пользоваться? или этот глюк был из редковоспроизводимых?
Baser
сообщение Feb 21 2008, 10:54
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Кое-какие комментарии по FAQ-у попали в другую тему, посколько когда они начинали писаться, этой темы еще не было. Это здесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:42
Страница сгенерированна за 0.03622 секунд с 7
