3 страниц V  < 1 2 3 >
> Воспроизведение голоса с помощью МК
INT1
сообщение Sep 8 2006, 09:12
Сообщение #16
deleted
Пользователь №: 8 024
то-же на русском
в АВР335 атмелевцы почемуто Си_шный исходник убрали
RuSTer
сообщение Feb 7 2008, 14:23
Сообщение #17
Пользователь №: 33 293
Я тут вот поднял на днях ISD 5116.(512kbyte памяти).Не знаю откуда они там взяли 8мин 44сек звука
на 8кГ*8бит=8кбайт/с.Как по мне,то там максимум 1минута влазит.(512/8=64с).А заливать через микрофон на производстве глупость.У кого какое мнение на этот счет? sad.gif
Stanislav
сообщение Feb 7 2008, 16:59
Сообщение #18
Пользователь №: 4 987
Harbinger
сообщение Feb 7 2008, 18:08
Сообщение #19
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Up to 4 MB - то есть до 4 мегабайт, а не мегабит. А для хранения аналогового сигнала там используется многоуровневая технология, несколько бит на затвор - и из этого следует, что иными средствами, кроме как с аналогового входа, в нее звук и не зальёшь sad.gif
zltigo
сообщение Feb 7 2008, 18:16
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Неудачная мысль, скажем так. Действительно хорошо звучащую фразу, как и хорошо выглядющую фотомодель на обложке журнала smile.gif, прихотится предварительно редактировать.
RuSTer
сообщение Feb 11 2008, 08:29
Сообщение #21
Звуковой файл действительно можно отредактировать как угодно в CoоllEdit, но в Isd5116 аналоговая
запись стартует по комманде на I2C шине RECORD ANALOG @ ADDR.Каким образом одной кнопкой запустить произведение wav-файла в CoolEdit, и этим же нажатием сказать микроконтроллеру, что нужно отправлять комманду RECORD ANALOG @ ADDR.В ином случае запись в каждом новом устройстве будет сдвинута в памяти мк на неопределенное количество байт.Или я что-то не понимаю?
digital
сообщение Feb 11 2008, 09:23
Сообщение #22
Пользователь №: 13 974
может ADPCM?
RuSTer
сообщение Feb 11 2008, 09:33
Сообщение #23
Вобщем написал письмо на Winbond. А пока склоняюсь к тому что "А для хранения аналогового сигнала там используется многоуровневая технология, несколько бит на затвор - и из этого следует, что иными средствами, кроме как с аналогового входа, в нее звук и не зальёшь ".
The ISD5116 memory array is arranged as 2048 pages (or rows) of 2048 bits for a total memory of
4,194,304 bits.
RuSTer
сообщение Feb 21 2008, 13:18
Сообщение #24
Через I2C записать невозможно.Накатали программатор для записи с звуковой карты a14.gif
muravei
сообщение Feb 21 2008, 19:27
Сообщение #25
Пользователь №: 7 591
А микросхеме чем объясняете. что пора запоминать?
Harbinger
сообщение Feb 22 2008, 11:19
Сообщение #26
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
У нас идет PCM-поток по COM-порту, а в устройстве стоит кодек (он там нужен в основном не для этого wink.gif ). Сначала МК получает команду, что нужно записывать, дает команду ISD5116, после получения последнего байта из потока запись останавливает. Писали и со звуковой карты - в этом случае по COM-порту только команда на запись.
Впрочем, существуют еще материнские платы с I2C на борту...
VAHOO
сообщение Feb 22 2008, 21:01
Сообщение #27
Пользователь №: 8 834
Очень хорошо работает с AVR-ом ISD2560 или ISD2590
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Winbond/...der/isd2500.htm
Прошивка это душа микроконтроллера!
klotos
сообщение Sep 22 2008, 05:46
Сообщение #28
Пользователь №: 20 759
Решил использовать ISD5216 и столкнулся с проблемой передачи команд. На борту имеются также RTC и датчик температуры. Они-то работают нормально, а при общении с чипкордером постоянно возникают ошибки связи. Алгоритм реализован через автомат состояний. Частота 100кГц.
При конфигурировании звукового тракта получается, что правильные команды доходят не всегда, с малой вероятностью успешности, а запись сообщений вообще никакого результата не дает.
Господа RuSTer и Harbinger, я не знаю насколько схожи 5216 и 5116, но может быть подскажите в чем может быть дело?
Ubas
сообщение Sep 22 2008, 12:26
Сообщение #29
Пользователь №: 27 014
Неплохо работают и недороги дли длительности 20 сек. примерно 1.5$
http://www.semisvit.com.ua/ukr/manufacturer/abc/aplus.htm
INT1
сообщение Sep 22 2008, 16:07
Сообщение #30
deleted
Некоторые аспекты вопроса освещены в ж-ле "Радио" 4,5, 2001 "Как записать аудиоданные в ПЗУ из *.wav -файла и "проиграть" их"., А.Долгий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
