> Защита АЦП, Как зашитить и сохранить точность
Ans
сообщение Feb 21 2008, 14:36
Пользователь №: 24 079
Вопрос в следующем: Есть датчик температуры (резистивный, 50Ом), возбуждается прецизионным генератором ток, сигнал поступает на вход 24-разрядного АЦП. Вопрос, как сделать защиту входа АЦП так, чтобы не потерять точность (Макс. напряжение на входе АЦП 3.3В, требуется разрешать 10мкВ). Возможные входные воздействия: +24В, импульсные помехи.
sera_os
сообщение Feb 21 2008, 17:01
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Поставить перед входом АЦП резистор (сотни Ом) и прямо ко входу защитные диоды на питание, с малим обратным током, например BAV199.
syoma
сообщение Feb 21 2008, 18:49
Пользователь №: 25 368
насколько я знаю такие АЦП очень чуствительны к выходному сопротивлению источника, так как у них обычно какую нибудь схему выборки-хранения заряжать надо и поэтому изготовители не рекомендуют по входу высокое сопротивление.
В этом случае я бы поставил повторитель на каком нибудь хорошем ОУ, а вот ему на вход и влепил бы всякие килоомы и защитные диоды.
Stanislav
сообщение Feb 21 2008, 20:26
Пользователь №: 4 987
Цитата(Ans @ Feb 21 2008, 17:36) *
...Есть датчик температуры (резистивный, 50Ом), возбуждается прецизионным генератором ток, сигнал поступает на вход 24-разрядного АЦП. Вопрос, как сделать защиту входа АЦП так, чтобы не потерять точность (Макс. напряжение на входе АЦП 3.3В, требуется разрешать 10мкВ). Возможные входные воздействия: +24В, импульсные помехи.
Если я правильно понял, помехи возникают на проводах от датчика до АЦП.
Если это возможно, стоит подумать о том, чтобы разместить АЦП непосредственно у датчика, и развязать его от приёмной цифровой части гальванически.
Любая защита ухудшит точность и увеличит шумы.
Ans
сообщение Feb 22 2008, 11:55
За BAV199 Спасибо) Защиту от положительного напряжения придумал. Надо еще и отрицательное. АЦП сигма-дельта, терпит на входе до -0.3В (по спецификациям производителя). Какой у него входной каскад, я не знаю. Интересно, сможет ли он выдержать -1.2В (чтобы тоже поставить BAV199)? Диод Шоттки ставить на вход очень не хочется, так как ток утечки при 85град. убьет всю точность. Или поставить диод Шоттки и добавить ток утечки к источнику тока?
ЗЫ. ОУ ставить плохо - дорого получается...
sera_os
сообщение Feb 22 2008, 19:17
Из: UA
Диод Шоттки для такой задачи не подходит. Возможен еще такой вариант:
использовать выше сказаный BAV199, анод соединить не с землей, а к источнику отрицательного напряжения (смещения) порядка -0,7В. При моделировании - все работает, на входе минимум -0,25В.
ОУ "нужной" точности обойдется в районе 1,5-2$
Ans
сообщение Feb 27 2008, 13:36
Всем спасибо за помощь! От защиты от отрицательного напряжения пришлось отказаться - сделать можно, но не целесообразно (в основном, по экономическим причинам + резкое усложнение схемотехники).
Если кто будет искать диоды с малыми утечками NXP BAS45AL - близок к BAV199.
artemm
сообщение Jun 5 2008, 12:34
Из: Украина, г. Сумы
Пользователь №: 29 306
а как на счёт супрессоров?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:32
Страница сгенерированна за 0.02935 секунд с 7
