2 страниц V  < 1 2
> Подгонка 5/6/5 RGB под 18 бит (6/6/6) RGB
_pv
сообщение Feb 21 2008, 18:07
Сообщение #16
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(torik @ Feb 21 2008, 18:54) *
- итак, вход 565
- на дисплей 666 R и B сдвигаем на 1 влево (просто назначением пинов)
Сдвигайте R и B на 1 влево, и если их старший (5) бит равен 1 - добавляйте еще 1.
черный останется черным, а белый - белым.
0b000000 -> 0b000000
0b011111 -> 0b111110
0b100000 -> 0b100001
0b111111 -> 0b111111
Liseev
сообщение Feb 22 2008, 11:06
Сообщение #17
Из: СПб
Пользователь №: 31 797
Цитата(Саша Z @ Feb 20 2008, 22:39) *
Хочу удостовериться в правильности подхода:
на входе имеем 16 бит RGB данные в формате 5/6/5, т.е. 5 бит на R, B, 6 бит на G.
на выходе нужно 18 бит, т.е. 6 бит на каждый цвет.
Смело умножайте R и B на 2. Можно, с коррекцией младшего разряда, как предлагал _pv.
Формат 5-6-5 используется исключительно для экономии, позволяя вписаться в 16 разрядов. Человеческий глаз более восприимчив к зеленому цвету, поэтому он цифруется с большей точностью.
torik
сообщение Feb 22 2008, 11:53
Сообщение #18
Пользователь №: 10 359
Да - фиг с ней с коррекцией младшего бита.
Во, быть одна очень важная деталь, о которой забыли:
если мы пишем в видеобуфер с камеры и одновременно выводим на монитор из этого же буфера, то получаем при динамической картинке помеху в виде горизонтальной полосы (ползущей по вертикали).
Это вполне логично, ведь когда мы читаем из буфера для вывода на монитор, то в один прекрасный момент мы доходим до строки, где в данный момент идет запись с камеры. Т.е. в верхней части монитора выводится новый кадр, а внизу - еще предыдущей. Именно поэтому этой помехи не видно на статической картинке. Похожий эффект возникает и при использовании черезсстрочной развертки...
Методы борьбы:
- синхронизировать вывод и ввод картинки. Подходит только если частоты ввода/вывода кратны.
- использовать две страницы памяти. В одну пишем новый кадр, из другой пока выводим, после меняем местами... Этот способ проверил - порядок...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Саша Z
сообщение Feb 22 2008, 14:55
Сообщение #19
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Методы борьбы:
Ну это-то логично но только если rates записи и чтения в/из буфера не равны. Иначе, если они равны и есть задержка чтения относительно записи, то чтение всегда по идее должно запаздывать ан постоянное тау, и тогда не должно быть помехи.
Есть задержки записи и чтения в/из буфера за счет того что физическиая длинна строки (в клоках) больше чем длинна видео данных, посему даже если скорость чтения у меня будет чуть ниже скорости записи, все равно поинтеры записи/чтения не должны пересекаться.
Все это пока рассчетные теории, буду проверять на практике в симуляции...
Liseev
сообщение Feb 22 2008, 15:22
Сообщение #20
Из: СПб
Все правильно. При равных кадровых и строчных частотах, т.е. если развертка одинаковая, никаких помех не будет, главное, чтобы чтение не опередило запись. Тем более, что есть кадровое гашение, когда запись кадра закончено, и можно спокойно дочитывать буфер, не опасаясь, что запись нового кадра его испортит.
Мы же эту тему обсуждали в другой теме...
Саша Z
сообщение Feb 22 2008, 18:28
Сообщение #21
Из: Israel
Да, так и есть, обсуждали с вами. smile.gif В данной ветке оно как-то палвно переросло в схожее русло... smile.gif
torik
сообщение Feb 23 2008, 10:28
Сообщение #22
У меня как раз вывод на дисплей 60 кадров/с, а с камеры идет 15...30 кадров/с. Потому синхронизация не всегда возможно, гораздо проще сделать 2 страницы...
Саша Z
сообщение Feb 24 2008, 04:54
Сообщение #23
Из: Israel
Значит выводим на дисплей каждый кадр по нескольку раз после накопление очередного кадра в выходном буфере ? (если входная кадровая - кратна 60 конечно..)
torik
сообщение Feb 24 2008, 09:57
Сообщение #24
Ага
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
