4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> LPC2131 - обнаруженные аппаратные ошибки
zltigo
сообщение Feb 22 2008, 09:00
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(SanyaKID @ Feb 22 2008, 11:51) *
Прошивка LPC тоже полностью одинакова, но проц с ревизией C работает а проц с ревизией D нет.
Странно,безумно... Ну что сказать, автор первоначального вопроса жаловался на "B" ревизию, так вот - ревизии '-', 'B', 'C' работают - лично проверял - исполлюзуется всегда и везде у меня для конфигурационного EEPROM. Насчет 'D' - не уверен, надо посмомотреть, может уже где в образцах и стоят.
А в lpc2364 тоже в эррате о МАМ подобное написано
Для 'B' уже нет.
Прийдется избежат использования этих пинов в lpc2131. спасибо,а то пришлось бы дорожки резать и сопли паять
Уже писалось - там абсолютно документированный OD. Используется, например, под светодиоды без проблем. Подтягивается чем-нибудь типа 3.3K тоже без проблем. О том, что 0.21 вообще к I2C ни сном ни духом вообще помолчу.... Короче - не собирайте слухи wink.gif
SanyaKID
сообщение Feb 22 2008, 09:04
Сообщение #17
Пользователь №: 20 359
Так вот C работает а D нет. Щас попробуем запоять ревизию D на старую плату, которая вроде как работала, чтобы точно узнать в плате проблема или в проце
brag
сообщение Feb 22 2008, 09:32
Сообщение #18
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
понятно,ну рискнем. у меня lpc2131/01 rev.C
А еще вопрос по SPI. Если noga SSEL0 сконфигурирована, как GPIO выход или ШИМ-выход,то SPI будет в мастере пахать или нет? в доке не нашел
Те, получаетсь, как бы нибыло,а ноги P0.11, P0.14 всегда OC-выходы?
Просто вводит в заблуждение
P0.0 to P0.31 I/O Port 0: Port 0 is a 32-bit I/O port with individual direction controls for each bit.
Total of 31 pins of the Port 0 can be used as a general purpose bidirectional
digital I/Os while P0.31 is output only pin. The operation of port 0 pins
depends upon the pin function selected via the pin connect block.
Pin P0.24 is not available.
SCL1 — I2C1 clock input/output. Open drain output (for I2C-bus compliance)
P0.11/CTS1/
CAP1.1/SCL1
37[3] I/O P0.11 — General purpose digital input/output pin
I CTS1 — Clear to Send input for UART1. Available in LPC2134/6/8 only.
I CAP1.1 — Capture input for Timer 1, channel 1.
I/O SCL1 — I2C1 clock input/output. Open drain output (for I2C compliance)
Ничего не написано о том,что если пина скофигурена,как GPIO, она все равно OC
zltigo
сообщение Feb 22 2008, 10:31
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Будет smile.gif раз в доке не нашли, значит будет smile.gif Для старых было документированное ограничение.
Да. Прочитайте примечание - там все написано. Заодно, там и про 400KHz (фронты другие) написано...
Независимо от результата перепайки smile.gif, сообщаю - добрался до железа, оказалось давно уже имею LPC2138 "D" ревизии выпуска 27 недели 2007 года с работающим без всяких проблем I2C0. Посему, свой список могу рассширить - ревизии '-', 'B', 'C', 'D' работают - лично проверял.
Сообщение отредактировал zltigo - Feb 22 2008, 10:34
brag
сообщение Feb 22 2008, 10:50
Сообщение #20
Из: Kyiv, Ukraine
Действительно,спасибо!
brag
сообщение Feb 22 2008, 14:45
Сообщение #21
Из: Kyiv, Ukraine
А с STR911FAW42,44 STR911FAМ42,44 никто не работал?
Как оно в плане багов?
или может лучше уже сразу Кортекс STM32F103xx ?
zltigo
сообщение Feb 22 2008, 14:49
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Много, но правят, но документация очень так себе. http://aly.ogmis.lt/
А, простите, что они общего имеют? ну кроме букв ST в названии.
brag
сообщение Feb 22 2008, 15:13
Сообщение #23
Из: Kyiv, Ukraine
ничего, совсем другая архитектура.. по описанию довольно неплохо. правда периферия беднее
zltigo
сообщение Feb 22 2008, 15:24
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Ниша применения совсем другая, нежели у ARM9. Соrtex-M, коим является STM32F103 есть простой периферийный контроллер, который никак не может претендовать на замену ARM9. Предназначен в прервую очередь потягаться с младшими ARM7.
KRS
сообщение Feb 22 2008, 15:51
Сообщение #25
Пользователь №: 555
Если выберете STM, вам придется скорее всего использовать несколько другие средства отладки и прошивки, далеко не все железо умеет работать с CORTEX-M3. Правда аппартная поддержка отладки и трейс намного лучше чем и у ARM7 и у ARM9 ( поддержка со стророны софта есть в KEIL например).
И кстати компилеры тоже, официального GCC пока еще нет. IAR плохой код генерирует, но терпимо. Остается родной ARM компилер в варианте для KEIL или RVDS.
brag
сообщение Feb 22 2008, 15:58
Сообщение #26
Из: Kyiv, Ukraine
Пересмотрел доки,да, действительно слабовато..
Посмотрел эрраты. у атмела вроде наименее глючные чипы.. По крайней мере с at91rm9200 проблем небыло
zltigo
сообщение Feb 22 2008, 16:44
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Чипы, между прочим, хоть и ARM9, но заметно отличаются по наворотам. 9200 из первых простых девяток. На сегодняшний день весьма стар.
Да? И какое не умеет? Вот, например,более, чем распространенный http://segger.com/jlink.html
На Keil c его отладчиком тоже никто не жаловался...
Шутка такая "официальный GCC", да? Ну GCC уже вполне распространен http://www.raisonance.com
5.11 вполне нормальный код.
KRS
сообщение Feb 22 2008, 17:09
Сообщение #28
Пользователь №: 555
Wiggler + H-JTAG не поддерживает, MT-Link не пподдерживает, ULINK нужен новый 2 или ME.
Кстати у STM да и вообще Coretx-M3 похоже нет и не будет защиты прошивки sad.gif
zltigo
сообщение Feb 22 2008, 17:38
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
Ну и господь с этими Wiggler, если не поддерживает. Давно уже сколь-нибудь нормально НИ С ЧЕМ не работает. Меня его судьба совсем перестала волновать года 3-4 назад.
MT-Link есть клон J-Link и он поддерживает. Я же ссылочку давал:
Any ARM7/ARM9 core (including thumb mode) and Cortex M3 including SWD supported
Информация выдаваемая Вами становится все чудесатее и чудесатее. Защита, естественно, есть:
http://www.st.com/stonline/products/literature/pm/13259.pdf
KRS
сообщение Feb 22 2008, 18:07
Сообщение #30
Пользователь №: 555
Да это я не дочитал.
Про защиту конечно видел, но видел и что доступ дебагеру остается, но вот что в режиме отладке доступ к флеше отсутсвует не дочитал. Вопрос тогда что считается режимом отладки?
А кстати это проверяли? Если в рам загрузить прогу и запустить?
Или загрузить в рам, а потом поменять BOOTMODE на старт из рам и перегрузить проц, отключив дебагер?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:12
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
