3 страниц V   1 2 3 >
> Температурный дрейф ИОН, Как справиться с ним
Crowbar
сообщение Feb 9 2008, 19:50
Пользователь №: 27 595
Возвращаясь к старому-доброму вопросу, хотелось бы узнать способы минимзации температурного дрейфа в ИОН. Дело в том, что планируется использовать ИОН на 5В ADR445 (для АЦП), у него температурный дрейф выхода 1-3ppm/С. Задача у АЦП практически заоблачная: иметь разрешение в 2.5мкВ при 120Дб динамического диапазона, сам АЦП по даташиту справляется, вопрос в минимизации дрейфа опоры, так как на нее же завязана автокалибровка. Какие существуют способы подобной минимизации? Вариант с опорой LTZ1000 не рассматривается.
Лично я пока вижу несколько способов:
1) Принудительно нагревать микросхему ИОН- тогда чем, уж точно не элементом пельтье...
2) Поставить рядом с опорником датчик температуры и позже создать соответствующую таблицу дрейфов.
С Уважением.
Евгений Германов...
сообщение Feb 10 2008, 06:29
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
С Уважением.
вариант 2 приколен,но не более ибо датчик сам врет.Потом возникнет проблема равенства температур источника и градусника.А таблицу вам не лень будет создавать? проще термостат и в него ацп вместе с опорой и вас непременно будет ждать счастье. smile.gif
Andrey_B
сообщение Feb 10 2008, 09:41
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
С температурным дрейфом борятся термостатированием опорного элемента (а при вашей задаче,
возможно и АЦП). Причем как правило, для конкретного элемента определена конкретная
температура, при которой дрейф минимален. Вообще в таких задача, как правило, это проблема
минимизации шумов и долговременной стабильности, а не температурных дрейфов. С шумами
можно бороться традиционными способами, с долговременной стабильностью только выбором
опорного элемента.
Мне приходилось проектировать ИОН, много экспериментов было, ADR44X не использовали, как и
волшебный LTZ1000. Хорошие результаты были с парой стабилитронов 2С108Р (+ естественно схема
стабилизации тока на операционнике). И MAX6350, даташит пересказывать не буду, реально удалось
получить недельную стабильность около 0.0005%. Микросхема была установлена в пассивном
термостате. Контроль проводился парой вольтметров В1-18. У этого ИОН есть ножка управления
фильтра, с помощью подключения к ней конденсатора, ценой ухудшения переходной характеристики
можно понизить уровень шумов (полоса до 1Гц).
О специфике разводки плат для подобных устройств, Вы видимо имеете представление.
vodaspb.ru
Crowbar
сообщение Feb 10 2008, 11:24
Дело в том, что прибор позиционируется как переносной- поэтому термостатированный шкаф тут, к сожалениею, не подходит. Можно ли, условно говоря, поставить над микросхемой нагревательный элемент и поддерживать на нем определенную температуру?
proxi
сообщение Feb 10 2008, 12:22
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Сами опорники термостатированные есть..
Crowbar
сообщение Feb 10 2008, 12:25
Например какие (на 5В с шумом не более 3мкв p-p в полосе 0.1-10Гц), акромя LTZ1000 и LM399?
Andrey_B
сообщение Feb 10 2008, 13:46
Из: Россия, Тула.
Вышеозвученому MAX6350 активный термостат не нужен, достаточен пассивный, грубо говоря,
плата с микросхемой помещены в маленький контейнер, например из пенопласта.
И кстати, ни кто не запрещает в этот контейнер поставить термодатчик и нагревательный элемент.
Но любые активные термостаты имеют ощутимое время выхода на рабочий режим, что в переносном
(а стало быть с батарейным питанием) вобщемто не допустимо.
vodaspb.ru
Евгений Германов...
сообщение Feb 10 2008, 13:59
Из: г.Екатеринбург
Если большой диапазон Т то пассивный не поможет.Кроме стабилизации Т опоры и ацп вряд ли что тможно предложить.Для термостата можно использовать отдельную батарейку.
sera_os
сообщение Feb 10 2008, 18:03
Из: UA
Пользователь №: 16 689
С Уважением.
Если с батерейным питанием, возможно второй вариант предпочтительнее будет, милиамперы то экономить нужно smile.gif . А для регистрации температуры внутри ИОНа, можно взять опору с внутреним датчиком температуры.
Crowbar
сообщение Feb 15 2008, 15:16
Допустим, я создал таблицу поправок (вариант с датчиком температуры) с шагом в 0.5 градус по С. Справедливы ли будут эти поправки по истечению приличного срока, с учетом долговременного дрейфа. Вобщем, на сколько подобная поправка коректна и линейна?
Stanislav
сообщение Feb 15 2008, 15:41
Пользователь №: 4 987
Возвращаясь к старому-доброму вопросу, хотелось бы узнать способы минимзации температурного дрейфа в ИОН. Дело в том, что планируется использовать ИОН на 5В ADR445 (для АЦП), у него температурный дрейф выхода 1-3ppm/С. Задача у АЦП практически заоблачная: иметь разрешение в 2.5мкВ при 120Дб динамического диапазона, сам АЦП по даташиту справляется, вопрос в минимизации дрейфа опоры, так как на нее же завязана автокалибровка...
Не совсем понятно.
Если Вам нужно разрешение в 2,5 мкВ, никакие дрейфы исправлять не нужно; следует только минимизировать шумы опоры.
Судя по даташиту, ADR445 "убегает" на 50 ppm только типовых за 1000 часов. Максимум - один аллах ведает, насколько. Так что про точность, если речь идёт всё-таки о ней, и в 2,5 мкВ, и в 25 мкВ, можете смело забыть, и не мучаться особо с температурной калибровкой. На ширпотребе чудес не получишь.
Вероятно, Вам стОит посмотреть в сторону вот этих опорников. Выглядят более солидно: хоть и тоже ширпотреб, но не такой откровенный.
Crowbar
сообщение Feb 15 2008, 15:46
Каких этих? Что посоветуете тогда в моем случае? LTZ1000- классная штука, но обвязка приличная. VRE305 от Thaler неизвестно как в Москве достать. MAX6350 если только через Farnell достать.
Stanislav
сообщение Feb 15 2008, 16:05
Извиняюсь, ссылка почему-то не прицепилась. Имелась в виду фирма THALER, и конкретно вот эти референсники:
http://www.rhopointcomponents.com/products...E+REFS+AND+REGS
Если с доставаемостью плохо, тогда конечно...
PS. VRE10x, кстати, есть в Москве, можно попробовать купить.
http://www.efind.ru/icsearch/?search=vre1
Crowbar
сообщение Feb 15 2008, 16:36
Попробую VRE105 заказать или VRE3050, а датчик температуры пока оставлю в проекте...
Сообщение отредактировал Crowbar - Feb 15 2008, 17:14
Designer56
сообщение Feb 15 2008, 16:48
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Это и есть вопрос вопросов. Как-то мне предолжили заняться созданием калибратора. Факультативно. Заказчик такой шустренький попался- ему представлялось, что LTZ1000 с данными, представленными в спецификациях можно приобрести недорого и просто. Тогда я предложил ему обратиться к продавцу LTZ1000 и попросить предоставить изделия вместе с сопроводительным документом фирмы LT, где предоставляются гарантии, что данные экземпляры соответствуют заявленным температурным и, особенно, долговременным дрейфам. Так вот, поставщик сразу потускнел, сказал, что такие вещи только по спецзаказу и очень дорого, а то, что у них на складе- х.з. Из моего собственного опыта- очень хорошо в этих случаях, естественно, стабилитроны, типа 2С191ОС и Д818ЕОС. Обратите внимание- индекс "ОС", особо-стабильные, состаренные.Правда, досатать их так же трудно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
