> регулятор мощности, управление тиристором
регулятор мощности
регулятор мощности
регулятор мощности [ 4 ] ** [66.67%]
управление тиристором [ 2 ] ** [33.33%]
Всего голосов: 6
Гости не могут голосовать
валера
сообщение Jun 24 2005, 13:09
Пользователь №: 2 618
помогите, хочу сделать регулятор мощности на микроконтроллере AT90S2313 (управлять открытием тиристора), может у кого есть схемки?
и как это можно сделать
при помощи цап или таймера?
AndyBig
сообщение Jun 24 2005, 13:59
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Хоть я в аналоговой технике и не силен, но сдается мне, что тиристор нельзя открыть частично, соответственно ЦАП отпадает.
Да и не совсем ясна задача - какие напряжение и ток будут регулироваться? Переменка или постоянка?
Для постоянки и не очень большого тока, ИМХО лучше юзать мощный биполярный транзистор на радиаторе, а для больших токов - можно построить ШИМ на мощном полевике.
arttab
сообщение Jun 24 2005, 14:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Тиристор частично открыть нельзя, но можно менять угол открытия. Под углом разумею аргумент синуса, т.е. время открытия после смены периода или полуволны. нужно компаратором отслеживать переход через ноль и открывать тиристор через определенное время. меняя это время - меняешь мощность на нагрузке.
Нужны: компаратор и таймер + мозги :-). ну , кнопки увеличения или уменьшения выдаваемой мощности...
Сделать хороший стабилизатор, можешь не рассчитывать - быстродействия МК не хватит. А менять напряжение в обратной связи преобразователя можно.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Vitaly
сообщение Jun 24 2005, 14:59
Пользователь №: 6 095
Если нагрузка инерционная (нагреватель и т.д.), можно поставить MOC3063 - развязаный драйвер включения симмистора с детектором "0". Делаешь ШИМ на 1 сек - получиться до 100 градаций мощности.
indela
сообщение Jun 24 2005, 15:47
Пользователь №: 3 309
почему не расчитывать? если частота 50гц то AVR может оцифровать напряжение в каждом полупериоде. А управление мощностью - просто запись значения в OCR таймера.
amator
сообщение Jun 24 2005, 18:22
Пользователь №: 2 756
Делал когда-то выключатель для люстры с ДУ и регулировкой яркости на PIC508, а в нём и прерываний нет. Так что производительности AT90S2313 -выше крыши... Если нагрузка достаточно инерционна, можно регулировать мощность количеством активных полупериодов сети. По такому принципу построена схема регулировки мощности паяльника. http://www.elektronika.lt/projects/theme/162/905/
VladislavS
сообщение Jun 24 2005, 18:36
Пользователь №: 4 140
Да ниче сложного нет. Схемы управления тиристорами массово на 8-ногих пиках делают. Питание прямо от 220 на стабилитроне, определение перехода через ноль - мегомный резистор на вход контроллера. Ну и запуск тиристора через потрон.
валера
сообщение Jun 25 2005, 05:37
а чтобы с гальванической развязкой?
запуск тиристора через потрон - что за потрон?
AndyBig
сообщение Jun 25 2005, 12:41
Иногдящий
Видимо, имелся в виду оптрон.
Stas
сообщение Jun 25 2005, 13:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Делал подобную штуку. Управлял на AT89C4051 линейкой симисторов. Переход напряжения через 0 детектировал (мостик+диод оптопары+резюк) и заводил на вход внешнего прерывание через оптопару, в MC51 есть режим когда встроенный таймер считает пока на INT (вход внешнего прерывания) высокий уровень (это когда сетевое не 0 ), при переходе INT из 1 в 0 - генерируется прерывание (при переходе сетевого через 0), в нем мы грузим в таймер новое значение задержки открытия тиристора от начала полупериода. При переполнении таймера (в прерывании) открывал тиристоры. Путем изменения задержки на таймере в течении полупериода регулируем угол открывания симистора и соответственно подаваемую мощность в каждом полупериоде. Кто то советует использовать MOC - для этого случая он не пойдет, так как комутирует в момент прохождения через 0. У меня была схема на конденсаторах, которые разряжались на управляющий электрод симистора в моменты открытия тиристоров через оптотранзистор. Наверно легче сделать запуск симистора на имп трансформаторе (МИТ и т.п.).
В этой схеме есть одни стандартные грабли, и я на них налетел - нужно чтоб dV/dT и dI/dT коммутируемой цепи не превышали паспортного значения симистора. В первом случае возможно самопроизвольное открытие симистора, во втором ему вечная память и поход в магазин за новым. Помогает RC цепочка (номиналы в даташите на симистор).
А то что производительности проца нехватит - глупость, тем более что AVR шустрее 51, можно даже чисто програмно алгоритм реализовать.
ReAl
сообщение Jun 25 2005, 14:36
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
"MOC-и бывают разные!"
При переходе через 0 коммутирует MOC3063, а вот MOC3023 - без схемы привязки к 0, так что в самый раз. Цоколёвка одинаковая.
Stas
сообщение Jun 25 2005, 14:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Тогда MOC3023+симистор, хорошая связка, не надо ничего наворачивать. wink.gif
sseett
сообщение Jun 26 2005, 23:30
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Смотри в апликухах производителей микроконтроллеров (зилог, мелкочип, ти, атмел, филипс, моторола....), там все очень тщательно пережевано.
Успехов.
P.S. У мелкочипа есть апликушка на эту тему для пика с шестью ногами. wink.gif
arttab
сообщение Jun 27 2005, 02:07
Из: Новосибирск
если... но подробней не сказано. 51 на пределе хватало, чтобы управлять несколькими гирляндами с эфектом плавного или быстрого включения. Про случай инерционной нагрузки уже достаточно написано и мне добавить не чего.
валера
сообщение Jun 27 2005, 06:59
Успехов.
а адресок не подскажешь где эта аплиушка лежит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
