> ПРОБЛЕМЫ c DVEVM6446, XDS560R и Code Composer 3.2
Sabyr
сообщение Feb 23 2008, 14:04
Пользователь №: 35 318
Доброго времени суток,
У меня возникла такого рода проблема. К нам привезли DM6446 DVEVM Board, JTAG эмулятор XDS560R и кучу CD. Задача такая: есть одна прога на C++ которая обрабатывает видео изображения и ее надо протестировать на DM6446 DVEVM Board. С такими железками раньше не сталкивался и ессно на Code Composer Studio тоже никогда не работал. В общем покопался в мануалах и собрал DM6446 DVEVM Board и подсоединил к компу через JTAG эмулятор XDS560R USB. Установил вроде все как описано в мануалах. Дальше установил CCStudio 3.2 и в Setup CCStudio в конфигурациях указал DM6446_ICEPICK_SDXDS560R. Запускаю CCStudio 3.2 а он наотрез отказывается подключиться к DVEVM Board и выдает такую ошибку "Error initializing emulator". Пробовал и так и сяк но никак. ПОМОГИТЕ пожалуйста разобраться help.gif. Все инструменты от DaVinci Texas Instruments, вроде не должны конфликтовать. И дрова XDS560R тоже родные.
Заранее благодарен.
P.S. Работаю на ОС Windows XP SP2. MontaVista Linux не устанавливал.
Degun
сообщение Feb 27 2008, 08:44
Пользователь №: 30 277
Заранее благодарен.
А драйверы XDS560R установлены для CCStudio именно версии 3.2?
Отсюда брали драйвер http://support.spectrumdigital.com/ccs3x_xds560r
evg123
сообщение Mar 6 2008, 16:11
Пользователь №: 20 282
Я работаю с другим TMS-ом, но сути это не меняет.
Надо 1. Установить сам USBшный драйвер для платы и убедиться, что он работает в диспетчере устройств. (Для этого я инсталирую всё что касается платы, вставляю плату в USB, подаю питание и по требованию Винды инсталлирую драйвер).
2. Установить CCSный драйвер. Если эмулятор собран на плате, то при установке архива, что прилагается к плате, (документация, хэлп, драйвера, библиотеки, примеры) CCSный драйвер устанавливается автоматически. Если это отдельный эмулятор (отдельный приборчик), то для него надо действовать согласно прилагаемой инструкции. Например, у нас эмулятор SAU510 и к нему прилагается пространная инструкция, как установить CCSный драйвер и сгенерировать конфигурацию. Если всё сделано правильно - должно работать. Не работает, когда а)не включен USBшный драйвер (он при запуске Винды может стартовать с ошибкой, у нас такое бывало)
б)в SetUp-е стоит не та конфигурация в)CCS-ный драйвер в среде не той версии (более старый), чем тот, что пришёл в поставке (такое тоже было) - т.е. неправильно выполнили п.2.
byaaka
сообщение Mar 17 2008, 10:42
Из: Красноярск
Пользователь №: 24 979
Привет. Я тут редко бываю. Если Sabyr еще появляется - я мог бы помочь. Для начала подключаться нужно не к борде, а к процессору. Там их 2. АРМ и ДСП. Причем к ДСП можно подключиться если его включить из АРМа.
Разработка софтины для давинчи реализуется в виде разработке 2х модулей, каждый их которых работает на своем процессоре. Объдиняются эти куски через DSP/BIOS Link.
Метода такова: в линуксе разрабатывается АРМовская часть, а ДСПшая в винде в эмуляторе. Реально подключаться к кристалу смысла нету, только для отладки и после инициализации DSP/BIOS Link.
Если если есть вопросы - я постараюсь ответить.
Сообщение отредактировал byaaka - Mar 17 2008, 10:43
Sabyr
сообщение Mar 18 2008, 05:39
Цитата(byaaka @ Mar 17 2008, 16:42) *
Реально подключаться к кристалу смысла нету, только для отладки и после инициализации DSP/BIOS Link. Если если есть вопросы - я постараюсь ответить.
2 byaaka
Спасибо за совет, ну теперь есть еще один вопрос как инициализировать DSP/BIOS Link. Я так понял что DSP/BIOS Link инициализировать надо на борде не так ли? Там стоит MV Linux Kernel 2.6.10. Туда подключаюсь через COM1 порт. ССS 3.2 так и не настроил. ARMную часть разрабатываю на линуксе, а ДСПшную часть пока не делал. Вопросов наверное будет много. Буду благодарен за любой ответ.
byaaka
сообщение Mar 18 2008, 07:17
Из: Красноярск
На ДСПЛинк идут примеры, смотришь в исходниках примеры и копи/пастишь в свое приложение. Собственного ничего сложного.
Вся периферия рулится с арма, дспюку доступ во всем отрезан кроме EDMA. Для EDMA поищи драйвер для DM648|DM6437 (не помню точно откуда брал) там все общее, тока тип чипа указать. С ACPY3 у меня были баги на изображении, поэтому рекомендую сразу перейти на дрова EDMA3. Свежие дрова на всякую периферию для линукса нужно взять от DM6467.
С Монтавистой я заморачиваться не стал (у нас своя борда, I2C чего-то не пошел) - портировал драйвера в ELDK (ftp://ftp.denx.de/pub/eldk/4.1/arm-linux-x86-uclibc/)
Поскольку память общая между армом и дспюком гоняешь только сообщения с адресами блоков данных.
Лучше по сетке через телнет или ssh (поставить нужно). По поводу композёра - нужно (обязательно) чтобы CGT была версия не ниже 6.0.8!
Я пользуюсь CCSv3.3 + SR8, CGT v6.0.16 (уже есть 6.0.18), DSP/BIOS 5.32.01.05 (уже есть 5.32.02), DSP/BIOS Link 1.30.07ce (этого пока хватает, последняя 1.50.00).
Codec Engine не пользуюсь, но похоже прийдется. Последняя версия у TI 2.00.01.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
