6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Схемотехника и алгоритм работы видеоэкрана, Схемотехника и алгоритм работы видеоэкрана
Галстук
сообщение Feb 21 2008, 09:31
Сообщение #31
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818
Цитата(Tehnoon @ Feb 18 2008, 17:22) *
Господа, извините что вмешиваюсь... Но мне совершенно не понятно, в чем прелесть постройки экрана, с такой разверткой и шимом ? Почему все же, не DM163 и ей подробные ? 05.gif Грубо говоря, весь экран, это три длинных сдвиговых, с програмным управлением каждой точкой. Или я чего-то кардинально не понимаю ? crying.gif
Был бы благодарен за информацию о том, чем плохи DM163.
У нас сделали 2 экрана на этих драйверах - один с SMD светодиодами, шаг 10мм, другой с колбочками, шаг 28мм. Так вот, плата с SMD диодами - это один длинный сдвиговый регистр на 96 последовательно включенных DM163. Никаких сбоев не наблюдается, что меня сильно порадовало, даже на это и не рассчитывал, думал, придется распараллеливать. Правда, плата вышла 4-хслойная.
Поскольку тупую работу ШИМ выполняют сами драйверы, снижена нагрузка на ПЛИС, один Cyclone управляет 4-мя такими платами, снимая данные с LVDS линии.
Вот, хотелось бы узнать, чем действительно плохи DM, может, я рано обрадовался?
at90
сообщение Feb 21 2008, 14:44
Сообщение #32
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
а какого разрешения модули и экран?
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
yagger
сообщение Feb 21 2008, 15:56
Сообщение #33
Из: Minsk
Пользователь №: 34 717
07.gif ну если я правильно понимаю, то исходя из соображений что DM163 24 канала(8 пикселей RGB) то в итоге получается 96 микросхем это 32х24 это если статика конечно... (кстати я как раз где то читал , что именно при динамике у этих микросхем всякие пошлости... только вот не помню где читал 05.gif )
GetSmart, может Вы можете поделиться секретом: какие еще бывают способы создания ШИМа без потери времени на прием данных и обслуживание ОЗУ без применения драйверов с шимом.(я как буратино - хочу все знать. smile3046.gif
Галстук
сообщение Feb 21 2008, 19:35
Сообщение #34
Из: Москва, Россия
Абсолютно правильно подсчитали - плата именно 32х24 и именно статика. Из 4-х плат собран блок, управляемый контроллером. А размерность экрана - по количеству блоков.
Что касается динамики, ее даже и не рассматривали, хотя теоретически можно прилично сэкономить на числе драйверов. Если исходить из среднего тока диода 20мА и макс токе 60мА на выход, можно одним выходом без потери в яркости управлять тремя диодами, т.е. использовать в 3 раза меньше драйверов. Если же речь идет о ярких диодах и табло используется в помещении, достаточная яркость может быть получена при меньшем токе и число драйверов можно еще уменьшить. Однако это чревато мерцанием экрана, пока это не обдумывали.
Сообщение отредактировал Галстук - Feb 21 2008, 19:38
yagger
сообщение Feb 22 2008, 18:51
Сообщение #35
Из: Minsk
А ШИМ чем создаете? Я имею ввиду на PWC вход что подаете на каждой плате свой отдельный генератор? и какова частота его у Вас? LVDS - это вы прямо DVI в блок пихаете или свое что то? Да кстати, на смд диодах экран не греется? как охлаждение сделали?
yagger
сообщение Feb 23 2008, 08:29
Сообщение #36
Из: Minsk
Ребята, А может расскажите принцип масштабирования? 05.gif или у Вас в программе на компе есть область куда и сгружается все видео, и эта область по масштабу (по пикселам) соответствует экрану. В DVI по-моему минимально 60 Гц кадры бегут, какой принцип получения 25 кадров? 07.gif ну я так понимаю 30 кадров можно через кадр забирать из потока, а вот 25? неужели через 1, а иногда через 2? wacko.gif
Сообщение отредактировал yagger - Feb 23 2008, 08:31
GetSmart
сообщение Feb 23 2008, 16:34
Сообщение #37
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Масштабирование мы не применяли. У нас делалось так. На мониторе проигрыватель видео жёстко привязан к координатам экрана. А из потока DVI просто "вырезается" это окно и загоняется в ОЗУ FPGA. С кадровой частотой всё проще. Две страницы видеопамяти переключаются друг за другом. После полного заполнения пассивной, она становится активной и отображается, но обязательно синхронно со сменой кадров экрана. В другом варианте, когда видеопоток идёт не с DVI там можно по запросу заполнять единственную страницу ОЗУ. (если используется тот алгоритм с "взвешиванием" разрядов)
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 23 2008, 16:34
Галстук
сообщение Feb 24 2008, 09:11
Сообщение #38
Из: Москва, Россия
На каждой плате контроллера, управляющего до 8ми светодидных плат, свой генератор GCK 1.25 МГц, на более низких частотах заметно мерцание.
LVDS получается из DVI соответствующим преобразователем от TI.
А вот с охлаждением вопрос непростой. В модулях стоят блоки питания с вентиляторами, они обеспечивают какой-то принудительный обдув, на платы все равно заметно теплые. Спасает, что в помещении не надо выводить максимальную яркость, а на улице придется ставить дополнительные вентиляторы.
yagger
сообщение Feb 24 2008, 10:47
Сообщение #39
Из: Minsk
Ага, я как раз именно так и представлял этот процесс и это, на сколько я понимаю, на много проще чем применять какие то ни было масштабирования, будь они программные или аппаратные...
Я очередной раз прошу прощения crying.gif если я правильно понимаю, в этом варианте используется 2 страницы памяти озу с разным адресным пространством??? ну то есть дабы иметь одновременный НЕЗАВИСИМЫЙ доступ к своей памяти (активной/пассивной) как со стороны драйверов, так и со стороны потока видео? и в момент заполнения памяти пассивной со стороны потока, выжидаем пока не "отстреляет" до последнего бита активная часть и переключаем памяти??? я правильно рассуждаю? Если так, то как я и писал получается все равно из 60 кадров входных, я исскуственно должен забирать только 25-30 кадров пропуская некоторые из них? smile3046.gif
В таком варианте я понимаю тоже можно, в принципе, использовать не 2х портовое а 1портовое озу???
А по поводу алгоритмов без "взвешивания" разрядов. Я действительно осознаю что в варианте с взвешиванием >95% времени свободно. В других алгоритмах так же дела с свободным временем обстоят, и сколько вообще можно насчитать таких алгоритмов?
Галстук
сообщение Feb 24 2008, 11:52
Сообщение #40
Из: Москва, Россия
а кто вам мешает работать с родной частотой 60 Гц, зачем ее искусственно снижать?
yagger
сообщение Feb 24 2008, 12:35
Сообщение #41
Из: Minsk
05.gif хм. сам дурак. действительно зачем. Но почему тогда все производители пишут типа 25-30 кадров? зачем они тогда снижают? или все же есть затык в чем то? 'Галстук' а у Вас какова частота кадров?
Галстук
сообщение Feb 24 2008, 14:28
Сообщение #42
Из: Москва, Россия
Ну 60Гц. У нас экран работает от компа, 60 Гц. Будет источник 25 Гц - можно и 25 Гц.
GetSmart
сообщение Feb 24 2008, 14:55
Сообщение #43
Из: Россия
Это не чтобы иметь одновременный и независимый доступ, а чтобы при начале отображения младших бит текущего кадра старшие биты не сменились внезапно данными из нового кадра, иначе по экрану будут "бегать глюки".
А по поводу кадровой частоты, так в начале темы вообще был расчёт на 100 Гц. Какие проблемы? У мониторов тоже частота не 25, а 60 и выше герц. Они прекрасно показывают 25 Гц фильмы. При желании можно вообще сделать автосинхронизацию экрана с идущей от DVI потока.
yagger
сообщение Feb 24 2008, 15:11
Сообщение #44
Из: Minsk
http://www.leds.ru/forum/viewtopic.php?t=26
тут давненько немного обсуждали тему?
что означает фраза (для меня пока слегка загадочная) crying.gif "Сейчас буду пробывать MEGA128 с внешним сумматором (для вычисления уровня ШИМ) в адресном пространстве. Думаю смогу из нее 256 градаций на модуль 16х16 RGB вытянуть. у мастера дениса?"
yagger
сообщение Feb 24 2008, 18:38
Сообщение #45
Из: Minsk
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.02763 секунд с 7
