> Микроконтроллер Freescale MC9S12DT128: как загрузить программу во флэш ?
РРТИ74
сообщение Feb 24 2008, 14:07
Из: Kiev
Пользователь №: 8 619
нужен ли программатор или достаточно конвертера RS232-TTL ?
Freescale Datasheet 9S12DT128DGV2.pdf стр 88: "The "S12 LRAE" is a generic Load RAM and Execute (LRAE) program which will be programmed into the flash memory of this device during manufacture.This LRAE program will provide greater programming flexibility to the end users by allowing the device to be programmed directly using CAN or SCI after it is assembled on the PCB." То есть типа на борту есть загрузчик, который позволяет программировать флэш.
Freescale Application Note 2546 (про этот LRAE) стр 14: "The bootloader does not contain FLASH memory programming routines."
?????? я упал под стол, на фига такой бутлодер, который не позволяет запрограммировать флэш ? или я не прав ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:18
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
