> Как избавиться от шума?, Какой фильтр применить
MSprut
сообщение Feb 15 2008, 12:54
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Есть датчик тока на эффекте Холла ACS754-050 от Allegro. У него на выходе сильный шум, причем заложенный в конструкцию. Измеряю переменный ток и при малых токах шум в пиках иногда сильнее полезного сигнала. Простой RC-фильтр не помогает. Что посоветуете, какой фильтр применить лучше и как его посчитать. Скажу сразу - активные фильтры никогда не делал. Хочется получить по возможности чистую синусоиду, потому что еще есть усилитель масштабирующий, а после него все еще страшнее.
Выглядит шум примерно так. Записано CoolEdit-ом ибо под рукой больше ничего не было.
- MSprut   Как избавиться от шума?   Feb 15 2008, 12:54
- - sergeeff Jr.   Сначала вопрос: нужен ли чистый синус вообще? Что...   Feb 15 2008, 13:00
- - MSprut   Ну хотя бы не чистую синусоиду, а как можно ближе ...   Feb 15 2008, 13:19
- - sergeeff Jr.   Вот мы и подходим к главному. Может Вам именно пер...   Feb 15 2008, 13:36
- - НЕХ   использовать ACS750-050   Feb 15 2008, 13:40
- - MSprut   Нет, переход через ноль для тока не так важен, для...   Feb 15 2008, 13:43
- - НЕХ   Шум и быстродействие ниже   Feb 15 2008, 13:45
- - MSprut   К сожалению нада съесть то что уже куплено.   Feb 15 2008, 13:49
- - MSprut   Так какой из активных ФНЧ будет правильнее примени...   Feb 16 2008, 09:21
|- - Stanislav   Цитата(MSprut @ Feb 16 2008, 12:21) Так к...   Feb 16 2008, 09:33
- - MSprut   Почему не помогает не знаю. В аппликэйшене использ...   Feb 16 2008, 10:07
|- - Stanislav   Цитата(MSprut @ Feb 16 2008, 13:07) Почем...   Feb 16 2008, 11:22
|- - MSprut   Цитата(Stanislav @ Feb 16 2008, 13:22) Ск...   Feb 18 2008, 07:51
|- - jam   Цитата(MSprut @ Feb 18 2008, 10:51) Часто...   Feb 19 2008, 17:24
- - sera_os   Цитата(Stanislav @ Feb 16 2008, 13:22) Пр...   Feb 16 2008, 13:57
- - Stanislav   Цитата(sera_os @ Feb 16 2008, 16:57) ...Б...   Feb 19 2008, 17:45
|- - jam   Цитата(Stanislav @ Feb 19 2008, 20:45) Вс...   Feb 19 2008, 18:04
- - sera_os   Цитата(jam @ Feb 19 2008, 19:24) ... надо...   Feb 19 2008, 18:06
|- - jam   Цитата(sera_os @ Feb 19 2008, 21:06) А чт...   Feb 19 2008, 18:15
|- - Stanislav   Цитата(sera_os @ Feb 19 2008, 21:06) А ка...   Feb 19 2008, 18:23
- - MSprut   Не хочется лезть в дебри для единичного устройства...   Feb 20 2008, 08:02
|- - Stanislav_S   Цитата(MSprut @ Feb 20 2008, 13:02) Не хо...   Feb 20 2008, 08:42
|- - alexander55   Цитата(Stanislav_S @ Feb 20 2008, 11:42) ...   Feb 21 2008, 07:24
- - MSprut   Да все к тому и идет наверное. А правильно что рез...   Feb 20 2008, 11:12
- - sera_os   Цитата(Stanislav_S @ Feb 20 2008, 10:42) ...   Feb 20 2008, 11:24
- - MSprut   Посчитал, собрал, поставил... и подофигел слегка о...   Feb 25 2008, 14:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.01301 секунд с 7
