4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Новая версия IAR EW430 4.10A, появилась новая версия
М430
сообщение Jan 23 2008, 14:15
Сообщение #31
Пользователь №: 34 349
Уважаемые, а кто может объяснить такое поведение компилятора:
С код:
if( !(response & 0x80) )
А вот что сделал компилятор:
CMP.B #0x0, R13
Хочу заметить, что компилятор из версии 3.42А давал другой код, но тоже неправильный:
TST.B R13
А если поменять немного, другой бит проверять:
if( !(response & 0x40) )
То компилятор дает правильный код:
BIT.B #0x40, R13
Может я чего не понимаю? response - беззнаковое 8 битное число.
Сергей Борщ
сообщение Jan 23 2008, 15:07
Сообщение #32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ничто не мешает ему представить себе это число как знаковое и после CMP.B #0x0, R13 проверять флаг N. Скорее всего он так и делает дальше. Теперь докажите, что TST.B R13 - неправильный код. Чтобы понять причину такого решения - сравните длину и время команд BIT и CMP
diper
сообщение Jan 23 2008, 16:24
Сообщение #33
Из: Росиия, Нижний Новгород
Пользователь №: 10 750
С код:
Так программа то правильно выполняется?
Если правильно, то какбы пофик что там компилер наделал... ну или листинг поболе давайте, а не одну строчку
ЗЫ: ну если там действительно бага то хотелось бы это знать!
М430
сообщение Jan 23 2008, 19:41
Сообщение #34
Да, вы правы. Компилятор все правильно сделал. Я уже и сам потом посмотрел и понял, что это я лапух. Конец дня и все такое, башка не варит. А чего я именно за это ухватился - при переходе на 4,10 версию программа зацикливалась на этом месте, хотя в предыдущей все работало. Буду разбираться что не так.
А у вас часто бывает, что при переходе на новую среду разработки что-то перестает работать и надо подправлять исходный код?
rezident
сообщение Jan 23 2008, 19:58
Сообщение #35
Пользователь №: 3 882
У компиляторов IAR прослеживается такая тенденция - в новой версии они более тщательно стараются соответствовать стандартам языка Си. Так что, если в предыдущих версиях т.с. "прощались" некоторые вольности и неоднозначности программирования, то совсем не факт, что они не "всплывут" при компиляции этого же проекта в новой версии.
М430
сообщение Jan 24 2008, 12:47
Сообщение #36
Ну с версией 4.10 у меня не сложилось - постоянно падает. Интересно что проект открывает, если нажать сразу на Debug - то или просто завершается ничего не сказав, или вылетает стандартное окошко с просьбой отослать данные для анализа "что произошло" в IAR.
А если сделать Rebuild all а затем Debug - все работает, заливается и отлаживается. Но стоит что-то исправить, то после частичной компиляции снова начинает падать при попытке нажать Debug.
Были ли у кого-то такие симптомы?
rezident
сообщение Jan 24 2008, 20:55
Сообщение #37
Попробуйте у опциях IDE (IDE Options) установить Make before debagging -> Always.
CAHTA_1939
сообщение Feb 24 2008, 22:40
Сообщение #38
Пользователь №: 29 713
установил себе новую версию IAR'а ... можно было и не устанавливать, но требуется работать с контроллером 2618, а старая версия его не поддерживает =(
установил, вроде все норм. но! я пользуюсь программатором от OLIMEX ... tiny который.
в настройках FET Debbuger я заметил что появилось возможность выбрать OLIMEX USB.
но если выбрать olimex и попытаться залить прошивку, то iar вылетает с ошибкой =(
так что приходится использовать texas instrument USB-IF...
olimex выпустила новые дрова, но они тоже проблему не решили...
а жаль!
NoName
сообщение Feb 25 2008, 14:18
Сообщение #39
Пользователь №: 3 078
у меня схожие, но все гораздо хуже :)
Rebuild all а затем Debug не помогает
гружу проект - умирает в асм коде ( есть ошибки ), ИАР вылетает - нет связи с контроллером, в последующие загрузки -
Mon Feb 25 16:09:48 2008: Interface dll version 2.3.1.0
Mon Feb 25 16:09:49 2008: Failed to load debugee: E:\...v5xx.d43
как побороть?
CAHTA_1939
сообщение Feb 25 2008, 17:57
Сообщение #40
как побороть?
во во. у меня почти тажа хрень была.
если у тебя программатор от OLIMEX , то попробуй поставить новые дрова.
обновить прошивку программатора. убрать все русские буквы в пути к проекту.
мне это помогло.
jorikdima
сообщение Feb 26 2008, 08:55
Сообщение #41
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
У меня юсб программатор олимекса и этот иар, все отлично работает!!!
никакие библиотеки в иаре я не заменял вроде.
NoName
сообщение Feb 26 2008, 10:52
Сообщение #42
мне это помогло.
MSP FET430-UIF, прошивка автоматом обновилась как только подлючил к данной версии IAR.
проект еще вчера скинул в корень - глухо.
даже ошибки поисправлял :) в симуляторе работает.
глюков стало меньше но кристал перестал определятся, либо оприделяется как F149.
Проверил на приборе с 149 заливши в него программу 2618 , ИАР почему то признал 149 за 2618, по крайней мере не ругнулся.
контроллер в IDE выставлен правильно MSP430F2618 :)
<msp430x26x.h>
// XLINK command file for IAR Embedded Workbench for MSP430.
// This file should be used with the MSP430F2618 microprocessor. тоже в общем родной.
ИАР все так же виснет.
эпопея только начинается, буду держать общественность в курсе :)
MSP430
1, 0, 1, 1 (1.0.1.1)
... \olimex.dll
26.09.07 12:30:06, 458752 bytes
пора искать обновления, дейсвительно может чего то не учёл.
NoName
сообщение Feb 26 2008, 13:14
Сообщение #43
Цитата(NoName @ Feb 26 2008, 12:52) *
УРА! запустил smile.gif.
скачал Evaluation с IAR никаких изменений. все та же ошибка.
методом стука в бубен ( и переворачавая плату ) удалось залить рабочую прошивку, сбоев пока нет.
Выводы -
НЕ ЗАЛИВАЙТЕ программу с явными ошибками, в симулятере ругалось на переход по адр 0xE0XXX.
возможно в этом и была проблема, неверный код мне один раз удалось залить, после этого 2618 выпал из работы на пару дней.
msalov
сообщение Feb 26 2008, 14:13
Сообщение #44
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
diper
сообщение Feb 26 2008, 16:54
Сообщение #45
У меня тоже похоже накрыло...
На работе поставил новый комп (со старым проблем не было, просто апгрейт на более мощный). Поставил IAR.
Без ребилда один из 4 проектов вылетает с ошибкой.
После ребилда работает нормально... посмотрим как будет дальше...
PS^WinXP PRO SP2 со всеми патчами, IAR EW430 v4.10A Eval (ew430-ev-web-410a-2.exe)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.02209 секунд с 7
