6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Схемотехника и алгоритм работы видеоэкрана, Схемотехника и алгоритм работы видеоэкрана
GetSmart
сообщение Feb 24 2008, 19:21
Сообщение #46
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(yagger)
что означает фраза (для меня пока слегка загадочная)
Это к афтору фразы. Судя по всему проц только адреса перебирает, а данные из рамы сразу через сумматор идут на линию данных сдвигового регистра.
'GetSmart' этот ДРУГОЙ алгоритм секрет?
Это алгоритм с "взвешиванием" разрядов. Я же уточнил в конце фразы. Когда выведен старший бит, то происходит перезагрузка видеостраницы. То есть строго синхронно с кадровой частотой экрана.
yagger
сообщение Feb 24 2008, 20:07
Сообщение #47
Из: Minsk
Пользователь №: 34 717
Цитата(GetSmart @ Feb 23 2008, 20:34) *
В другом варианте, когда видеопоток идёт не с DVI там можно по запросу заполнять единственную страницу ОЗУ. (если используется тот алгоритм с "взвешиванием" разрядов)
Я так понял, алгоритм с постоянным сравнением с счетчиком уже вообще не рассматривается... Но в фразе есть слово ЕСЛИ (если используется тот алгоритм с "взвеш........), по-этому я и подумал, что все же имеется ввиду еще какой то способ. Но ледмастер писал в ледфоруме, что все же у него есть ноу-хау. Может и Вам известна эта военная тайна? beer.gif
GetSmart
сообщение Feb 24 2008, 21:00
Сообщение #48
Из: Россия
Ссылку можно? Попробую силой мысли угадать что он от всех "скрывает" smile.gif
yagger
сообщение Feb 25 2008, 09:20
Сообщение #49
Из: Minsk
http://www.d-sign.com/viewtopic.php?t=626&...asc&start=0
Добавлено: Пн Фев 18, 2008 2:49 pm
"хотя правды я тоже не скажу, это ноу-хау."
GetSmart
сообщение Feb 25 2008, 15:43
Сообщение #50
Из: Россия
Цитата(ledmaster)
Алгоритм весов разрядов, который он описал, вещь хорошая, только выигрыша во времени не дает, те же 256 тактов. Просто для справки, у меня один контроллер на базе Altera EPM3256 обеспечивает время цикла порядка 4мс, управляя матрицей 64*48 полноцветных пикселей (256 градаций по каждому цвету).
Для справки, на 200-рублёвом АРМе без какой-либо внешней обвязки (простые буфера не в счёт) можно сделать "мозг" RGB модуля 96*96 кластеров с кадровой 60 Гц. Или 85*64 100 Гц. Или вообще любое разрешение. Только такие большие платы (на весь модуль) вроде как нереально изготовить.
Выигрыш по времени... Конечно же не 256 тактов, а только 8. Хотя цена минимального такта действительно 1/256-ая. Я в этом не вижу никакой проблемы, ведь 100 Гц * 256 = 26 КГц. Разве это много? Вся хитрость только в том, как за этот период обновить все сдвиговые регистры новыми данными. Как уже говорилось - мысли "шире" - грузи как можно больше параллельных данных.
Есть ещё теоретически другой вариант, когда яркость регулируется не только временным интервалом, но и регулировкой тока. Это в теории легко, а на практике почти нереально. Во всяком случае на дешёвых драйверах MBI5026. Вобщем байт яркости делится на два полубайта. Оба полубайта выводятся вобщем одинаково друг за другом. Либо просто сравнением, либо 4-мя плоскостями со взвешиванием. Только электрическая схема позволяет при выводе младшего полубайта уменьшить ток через светодиоды ровно в 16 раз. Если она уменьшит не в 16, а в 15 или 17, то на экране будут наблюдаться "глюки". Таким образом кол-во так называемых (ledmaster-ом) тактов уменьшается до 16+16 = 32 тактов.
У меня ещё есть оч. красивый вариант полу-динамической RGB-индикации. Он позволяет в 3 раза уменьшить количество драйверов MBI5026 или любых других. Дело в том, что каждый выход драйвера цепляется сразу к трём катодам светодиодов R,G и B. А вот аноды через мощные ключи (R, G и B канала) подключаются к питанию по очереди. Плюсы - экономия большого кол-ва регистров, места на плате и большая надёжность из-за меньшей длины цепочек регистров их емкостей и токов потребления. Однако драйвер MBI5026 должен будет выдавать на каждый свой выход утроенный ток, но он легко это делает, т.к. расчитан до 90 мА. Скорость перезагрузки регистров остаётся та же, т.к. кол-во регистров в цепочках уменьшилось втрое. Минус мне видется только в том, чтобы качественно сделать последовательное переключение питания R-G-B цветов. Чем реже переключаются эти ключи тем лучше. Если частота кадров 100 Гц, то 1/300 сек выводится цвет R, потом столько же G и B. Общий период будет как раз 1/100 сек. При желании можно переключение RGB увеличить в 2,4,8 раз.
Теперь что касалось вопроса "а что же делать 90% времени если нечё делать?". Ну с DVI-ем действительно нечего делать. А вот если канал передачи видео не DVI, то можно слать сжатый поток и декодировать его в рилтайме.
yagger
сообщение Feb 25 2008, 18:40
Сообщение #51
Из: Minsk
Я просто все на пиках да на пиках, а вот в последнее время чего то кошусь на плисы. А по вашему мнению что полезнее изучить плис или арм? (думаю ответ очевиден smile.gif ) Просто в плисах почти все процессы идут "параллельно", а в арме чем достигается производительность, скоростью работы и командным аппаратом? или у него не конвейерная обработка команд?
biggrin.gif я еще до написания своего первого вопроса по экранам именно так и хотел строить...но смотрю как бы мне вообще с простой статикой разобраться. Пока еще кстати не все понятно. В частности: изучать надо DVI - там куча вопросов, как синхронизировать смену активной и пассивной страницы (т.е. когда ее менять то надо, когда очередной кадровый импульс пришел? но тогда может быть не завершен процесс выдачи шима! или это по барабану?)ну и другие моменты. 05.gif
Кстати, не подскАжите? если для переноса потока видео взять Ethernet, то как там аппартаный или тоже программный 07.gif надо воротить?
GetSmart
сообщение Feb 25 2008, 19:44
Сообщение #52
Из: Россия
Цитата(yagger)
А по вашему мнению что полезнее изучить плис или арм? (думаю ответ очевиден smile.gif)
Но не Вам smile.gif Ответ - оба. Ни один из них не сможет всё, что может другой. Так что под конкретную задачу будет и ответ.
Заполняете пассивную страницу одним кадром из DVI и устанавливаете флаг готовности. Больше из DVI данные не брать, до переключения страниц. Как тока кадр светодиодного экрана закончится, страницы поменяются. И далее по кругу.
yagger
сообщение Feb 25 2008, 20:55
Сообщение #53
Из: Minsk
smile.gif так на данный момент задача стоит конкретная! принять видео выдать шим... просто почитав ветку http://www.microchip.su/showthread.php?t=661 я как то растерян после "разгона" Alex B. (а он, как я понимаю, почитав его посты, есть спец.)!!! может мне действительно подучить пики постарше и плис выучить, тогда и задачи разнообразней можно решать? А по поводу езернета что нить напИшете?
З.Ы. Спасибо за ответы, beer.gif очень помогают. А по поводу "дальше не принимать DVI", я как то застопорился 05.gif думал все как это сделать так чтобы ни одного кадра не пропустить, а с вашим ответом понимаю что в действительности то все равно кадров "поймаю" больше чем реально в видеороликах отображается (25-30). Честно говоря я впервые залез на форум и действительно получил неоценимую информацию, сам я точно в елках да березах блуждал бы еще дооолго! smile.gif
Галстук
сообщение Feb 26 2008, 11:11
Сообщение #54
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818
Вы вот периодически упоминаете эти 25-30 кадров в секунду, те самые 25 fps из телевизора. Только вы учтите, что если ваш ШИМ работает по простому принципу - открыть на часть времени кадра ключ - на оставшееся время закрыть - то у вас светодиоды будут мерцать с частотой смены кадров. И чтобы глаз не замечал мерцания, эта частота должна составлять не меньше 60Гц, лучше 85Гц. На малых яркостях, когда время открытого состояния значительно меньше времени закрытого, даже и 60 Гц заметно.
Физиология зрения, знаете ли...
Поэтому вы либо забудьте про 25fps, либо делайте более изощренный ШИМ.
adc
сообщение Feb 26 2008, 12:51
Сообщение #55
Пользователь №: 31 836
Вот кстати ссылочка, эта тема как раз обсуждалось на обсуждаемую тему динамики на три.. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry347961
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
GetSmart
сообщение Feb 26 2008, 13:48
Сообщение #56
Из: Россия
Оказывается не только у меня рождаются идеи. Хотя в той теме я признАюсь ниразу не был. Честно, сам догадался smile.gif
Тут надо решить, с чем легче разобраться. Рисовать схемы (для FPGA) и писать программу (для проца) разные вещи. Желательно уметь и то и другое.
Он такооой спец, что я молчу. Тут ещё один такой же есть - почитал эррату и выдал что АРМы (или только LPC) самые глючные. А вообще, я на стороне автора той темы. Могу только сказать что с dsPIC я не знаком и сравнить его с АРМом не могу. Я процы оцениваю не только по "мощности", но и по цене. Выше 300 руб я пока не применял процы и не вижу в этом необходимости. Что я писал по 200-рублёвый АРМ мне вполне достаточно.
По езернету вроде ничего сложного нет. Ставится спец микруха - интерфейс езернета и она сама поддерживает протокол. Проц или FPGA только данные из неё забирает и ответы передает.
yagger
сообщение Feb 26 2008, 19:05
Сообщение #57
Из: Minsk
GetSmart
сообщение Feb 27 2008, 08:42
Сообщение #58
Из: Россия
Бывает ещё дельта-сигма ШИМ. Его несложно реализовать на FPGA, а вот на проце сложно.
Галстук
сообщение Feb 28 2008, 20:03
Сообщение #59
Из: Москва, Россия
Цитата(yagger @ Feb 26 2008, 22:05) *
Не знаю, что в точности значит "симметричный", хочу пояснить суть проблемы.
Допустим, вы хотите передавать 25 кадров в секунду. В кино получается все гладко, потому что статические картинки меняются "мгновенно". Если же яркость меняется с помощью ШИМ типа 1 раз за кадр включил - 1 раз выключил, мерцания делают картинку несмотрибельной, извините за выражение.
Теперь напрашивается просто взять, и прокрутить ту же форму сигнала ШИМ, допустим, 4 раза за кадр - частота повысится до 100Гц, мерцания должны стать незаметными. Очень хорошо.
Но хорошо будет только на неподвижном изображении. Всякое движение будет сопровождаться артефактами, возникнет эффект размазывание границ переходов яркостей, картинка потеряет четкость.
Посмотрите даташит DM163, там описано их ноу-хау - некий ШИМ со специальным непоследовательным счетчиком, который обеспечивает псевдослучайное заполнение интервала кадра коротенькими импульсами. Осциллоскопом смотреть по-началу даже страшно, что делается. Что, вроде бы, решает эту проблему. Во всяком случае, никаких грубых артефактов при движении не наблюдаем.
yagger
сообщение Feb 29 2008, 07:03
Сообщение #60
Из: Minsk
Т.е. в экранах, которые сейчас расставлены по нашим странам в основном частота кадров более 100 Гц? соответственно шим для них получается 100*256=25,6 кГц? а где я могу почитать про ЭТИ явления? 'Галстук', а Вы делали экраны на "классических" драйверах? или только на DM163?
З.Ы. Странно, но делают же люди 100 Гц(и даже меньше) и 8 разрядный шим. и ни кто об этих проблемах ни разу не написал. 05.gif Может это тайна? 07.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
