3 страниц V   1 2 3 >
> Переназначение выводов, использование reset и др. как простых линий портов I/O
TarasG
сообщение Feb 25 2008, 21:09
Пользователь №: 35 378
Каким образом, допустим, в ATmega8 можно использовать выводы для программирования (MOSI, MISO и др.? Можно ли использовать их для других целей (кроме программирования) с возможностью перепрограммирования микросхемы в отдельном программаторе (не в целевой схеме) через PonyProg? Или нужно, как с выводом Reset, фьюзом отключать возможность последовательного программирования?
defunct
сообщение Feb 25 2008, 21:34
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(TarasG @ Feb 25 2008, 23:09) *
(MOSI, MISO, SCK) Можно ли использовать их для других целей (кроме программирования)
Можно.
TarasG
сообщение Feb 25 2008, 22:06
Цитата(defunct @ Feb 26 2008, 00:34) *
Можно.
И для этого не надо ничего менять?
sergeeff Jr.
сообщение Feb 25 2008, 22:24
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Вот самая главная информация, которую стоит хорошо изучить
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc2486.pdf
Там же и написано, что
Port B is an 8-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors (selected for each bit).
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
TarasG
сообщение Feb 25 2008, 23:25
Это я читал. Смущает только то, что если подать на Reset лог. 0, то устройство сбросится.
arttab
сообщение Feb 26 2008, 02:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
эээ... а если подать на питание 0, то вообще работать не будет
попробуйте лучше формулировать свои мысли
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
IgorKossak
сообщение Feb 26 2008, 06:19
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Только функциональность вывода reset определяется фьюзом. Остальные выводы, в том числе и выводы программирования, этого не требуют.
Если Вы запрограммировали фьюз вывода reset на работу в качестве обычного порта ввода\вывода, то как reset он уже работать не будет, т. е. при подаче лог. 0 устройство не сбросит.
2 arttab повежливее, пожалуйста, с новичками.
Сергей Борщ
сообщение Feb 26 2008, 08:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
ААААА!!!!!
Только надо обязательно к этому добавить, что после программирования этого фуза процессор перестанет программироваться через SCLK, MOSI, MISO, распрограммировать его можно будет только параллельным высоковольтным программатором вроде STK500, иначе следующий вопрос будет "А чем теперь оживить кристалл?".
aleksey_g
сообщение Feb 26 2008, 09:17
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 26 2008, 10:33) *
ААААА!!!!!
И еще добавить, что это не полностью относится к ATTINY2313 (ну, особенная она такая). Ее придеися использовать либо с вшитой программой либо в морг.
Параллельным высоковольтным программатором она не шьется.
Если я не прав, поправьте.
TarasG
сообщение Feb 26 2008, 09:59
2 IgorKossak и Сергей Борщ спасибо за исчерпывающий ответ. Значит если я программирую простым последовательным программатором, то из числа "свободных ног" следует исключить только Reset (для mega8 это PC6).
singlskv
сообщение Feb 26 2008, 10:26
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Поправляю, даташит doc2543 ревизии I стр. 167
ae_
сообщение Feb 26 2008, 12:43
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Тот же документ, стр.223: "Parallel Programming does not work"
sergeeff Jr.
сообщение Feb 26 2008, 12:56
Из: Занзибар
TarasG, вы хотите занять все пины мк, кроме RESET и на будущее исключить возможность добавления чего либо?
Вам уже намекнули, что использование RESET и неких других ножек (XTAL1 и XTAL2 например) может плохо кончится. То есть случайно поменяли FUSE и начинаются проблемы (вплодь до замены мк).
И вообще поделились бы мыслями о том, что вообще должно в итоге получится... smile.gif Вам что-нибудь да подскажут.
singlskv
сообщение Feb 26 2008, 13:22
дятел
Из: Питер
Нда, интересное кино получается, много раз шил их на паралельном
программаторе Sterh ST-011, причем в параллельном режиме.
Сейчас специально откопал у себя tiny2313 и прошил фузы
RSTDISBL = ON
SPIEN = OFF
никаких проблем с чтением/стиранием/записью НЕТ !!!
Dj.Shadow
сообщение Feb 26 2008, 14:05
Пользователь №: 26 162
Выводы SCLK, MOSI, MISO в ATmega8 можно спокойно использовать как порты ввода-вывода. За исключением случая когда эти выводы подключены к выходам других элементов. Если же предполагается их подключать к выходам других элементов, то необходимо между выводами процессора и другого элемента включать резистор (5к например). При подключении выводов SCLK, MOSI, MISO ко входам резисторы не нужны.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
