3 страниц V   1 2 3 >
> Способы измерения Ікз, Какой лутше?
kolisnichenko_r
сообщение Feb 25 2008, 07:35
Пользователь №: 30 482
Какие есть способы измерения тока короткого замыкания в электроустановках с глухозаземленной нейтралью?
Какой из них лутший?
сообщение Feb 25 2008, 07:53
Пользователь №: 11 287
ЛуЧший - тот, который не приводит к аварии. Неужели ни одной книжки, ни одного конспекта нет?
Тогда хоть объясните, откуда вопрос возник.
kolisnichenko_r
сообщение Feb 25 2008, 08:24
Хочу для себя разобратся в методах и способах измерения тока короткого замыкания.
Книжки есть только по рассчету тока короткого замыкания: Беляева: "Как рассчитать ток короткого замыкания" и Жуков "Короткие замыкания в электроустановках напряжением до 1 кВ"
По измерению ничего нету.
сообщение Feb 25 2008, 10:10
И, наверное, это правильно. Я бы не стал его измерять. А Вам для чего это нужно? Чем Вас не устраивает расчёт?
-Я не нарочно... Эксперимент это был. На предмет рационализаторского предложения...
kolisnichenko_r
сообщение Feb 25 2008, 11:10
Рассчет это теоретическая часть. Я видел как измеряется токи до 10 кВ без ограничения, впечатляюще.
Видел как измеряется эти же токи с большим ограничением - ничего интересного. У меня есть возможность сделать что-то подобное: измеритель тока кз. Думаю сделать измерение в две ступени:
1) Оценочное - с большим ограничением;
2) Реальное измерение с малым ограничением, в зависимости от результата оценочного измерения, будет регулироватся время протекания тока.
Только пока не знаю как это делается.
Andrey_B
сообщение Feb 25 2008, 21:03
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Есть такой прибор Щ41160 (например http://www.granum.org/catalog/m_417.php ) он измеряет до 1 кА. На один полупериод замыкают сеть огромным тиристором и смотрят падение на толстенном шунте. В сети можно найти схему, там все достаточно просто, каких-то особенностей нет, может только узел УВХ на рассыпухе. Я таким прибором измерял ток казы прямо на щитке в нашей лаборатории, намерил помоему около 200А, в момент измерения видно как лампочки моргают, но аппаратура защиты сработать не успевает.
vodaspb.ru
kolisnichenko_r
сообщение Feb 26 2008, 06:18
Из той серии есть еще ЭК0200, ЦК0220 http://www.omm.ru/ тут можно прочитать. Схемы на Щ41160 и ЭК0200 у меня есть, но это разработки 70-80х гг. морально устаревшие. А схемы ЦК0220 пока нету - это разработка новая. Еще хочится узнать о заграничных разработках.
Stanislav
сообщение Feb 26 2008, 06:35
Пользователь №: 4 987
Скажите, а чем ток короткого замыкания отличается от "просто тока"?
kolisnichenko_r
сообщение Feb 26 2008, 07:08
Режимом работы электросети. Во время измерения "просто тока" электросеть в нормальном режиме работы, когда измеряется ток кз без ограничения - аварийная работа электросети. Есть еще измерения с большим ограничением тока - без аварийной работы электросети.
Ilya_z
сообщение Feb 26 2008, 10:34
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
Вы не путайте только сети с изолированной нейтралью(6,10кВ и выше, там вы при к.з
меряете _емкостной ток_ сети и тут допустим режим прямого измерения т.е. с фазным замыканием на землю, либо режим замыкания с ограничением(через емкость). В сетях с заземленной нетралью прямое измерение токов к.з. не допустимо, хотя и и существуют испытания при которых делают прямое замыкание, но это связано не с необходимостью измерения значения токов, а с не обходимостью обробования релейной защиты, да и то заставить пойти главного инженера предприятия на это можно только с пистолетом у виска -), поскольку последствия непредсказуемы.
Сообщение отредактировал Ilya_z - Feb 26 2008, 10:36
alexander55
сообщение Feb 26 2008, 10:36
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(kolisnichenko_r @ Feb 26 2008, 10:08) *
Сейчас появилось уже много таких приборов. Если Вам нужен конкретный тип, я узнаю у наших наладчиков (какими они пользуются).
Принцип работы у них такой.
Есть прерыватель, который на 10 мС подключает шунт к сети строго в момент нулевого напряжения. АЦП - микроконтроллер. Вероятно, при очень быстром нарастании тока прерыватель надо отключать раньше.
Только есть такой нехороший момент.
Чем выше ток к.з., тем точность ниже. Я использовал приборчик до 1 кА.
Если Iкз = 50-100 А , точность где-то единицы процентов,
для 1 кА - до 50%.
Вот такие дела.
kolisnichenko_r
сообщение Feb 26 2008, 11:44
для 1 кА - до 50%.
Вот такие дела.
Как оцениваете погрешность, с помощью каких эталонных приборов?
alexander55
сообщение Feb 26 2008, 12:13
Бывалый
На приборы есть паспорта и там все написано.
kolisnichenko_r
сообщение Feb 26 2008, 12:29
Так чем пользуются наладчики?
Andrey_B
сообщение Feb 26 2008, 12:34
Из: Россия, Тула.
Интересно чем можно разорвать 1000 А, за время меньшее чем 10 мС ? smile.gif
vodaspb.ru
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
