> При изготовлении платы сложной формы
=L.A.=
сообщение Feb 26 2008, 11:55
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
в частности такой как на прилагаемой картинке могут возникнуть какие либо сложности? Изготовители по телефону конечно отвечают, что сделают легко, но на практике обычно получается иначе.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
blackbit
сообщение Feb 26 2008, 13:14
Пользователь №: 25 892
Что-то слабо вериться. Проверять надо. Из своего опыта - по телефону чего хошь наобещают.. У них, у некоторых, бывает, вообще проблема нормально кромку обработать. Да и по здравому размышлению - простой резак или гильотина более выгодны экономически. Чего бы ради большинству из них упираться в лекалы всяческие?
Сергей Борщ
сообщение Feb 26 2008, 13:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Какой упор? Режет фреза, двигает ее ЧПУ. Дополнительная операция - дополнительные деньги. А то так можно договориться, что и маску не сделают - чего в нее упираться?
По своему опыту: ограничение обычно - на минимальный диаметр фрезы в зависимости от толщины материала платы, т.е. на скругленность во внутренних углах. Еще может быть полезно указать, где осталять недорезанные участки, чтобы платы из заготовки не вываливались. Т.е. его (скорее всего) все равно оставят, но возможно вам виднее, где такой дефект кромки будет вам меньше всего мешать.
SERoz
сообщение Feb 26 2008, 14:55
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
На практике - лучше всего отослать образец платы изготовителям, в файле РСВ (если конечно плата не секретная)...
Тогда будет более предметный разговор - ведь не все телепаты...
Как раз, только они и могут дать ценный советы....
Сообщение отредактировал SERoz - Feb 26 2008, 14:57
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
=L.A.=
сообщение Feb 26 2008, 16:17
Так резаки и гильотины оставляют необработанную кромку. Всё равно что топором отрублено. Да и форма плат далеко не всегда чисто прямоугольная. Мне делали круглые платы, причем года 4 назад кромку обрабатывали полностью, а недавно стали оставлять перемычки в фрезерованных канавках со словами, что "плата очень маленькая по-другому сделать низзя".
Да это ежу понятно, файлик-то отошлём. Но вот была такая практика общения с Резонитом : надо было покрыть золотом контактные площадки для кнопок. По телефону рапортовали "Сделаем на раз", а когда файлик отослали, начались трудности. Сначала они долго считали стоимость, потом говорят: "Иммерсионное напыление слишком тонкое, давайте осаждать гальваникой". Для гальваники понадобилось вывести дополнительные проводники. Когда всё им сделали, они говорят:"Не, у вас плата слишком большая, она не влезает в ванну". В результате сделали покрытие карбоном, но на все переговоры было потеряно месяца три.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Feb 26 2008, 16:19
SERoz
сообщение Feb 27 2008, 06:40
Из: Питер
Насчёт золота и других покрытий - мы их не делаем, платы под пайку....
Хотя нет, один раз делали ламели (года 2 назад), вроде покрывали золотом - прошло нормально...
Конечно у разных изготовителей, есть разные ограничения - может это было раньше, сейчас они вроде всё могут (если верить их рекламе)....
=L.A.=
сообщение Mar 4 2008, 15:54
Сделали криволинейную плату. Всё профрезеровали в точности, только оставили одну перемычку в текстолите между витками спирали для жесткости.
SERoz
сообщение Mar 5 2008, 05:40
Из: Питер
Ну и ладушки...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:06
Страница сгенерированна за 0.01789 секунд с 7
