3 страниц V  < 1 2 3 >
> Переназначение выводов, использование reset и др. как простых линий портов I/O
TarasG
сообщение Feb 26 2008, 16:19
Сообщение #16
Пользователь №: 35 378
Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 26 2008, 15:56) *
TarasG, вы хотите занять все пины мк, кроме RESET и на будущее исключить возможность добавления чего либо?
Вам уже намекнули, что использование RESET и неких других ножек (XTAL1 и XTAL2 например) может плохо кончится. То есть случайно поменяли FUSE и начинаются проблемы (вплодь до замены мк).
И вообще поделились бы мыслями о том, что вообще должно в итоге получится... smile.gif Вам что-нибудь да подскажут.
Так это что, ноги XTAL нельзя использовать как простые порты ввода-вывода "без последствий"? А если я использую внутренний RC-генератор?
Что касается занимания всех ног - нет. Я просто оцениваю возможности как раз "на будущее", не знаю подобных тонкостей, т.к. занимаюсь МК всего пару недель smile.gif
Относительно того, что это должно получиться. Это будет блок управления аудиоусилителем. Причём регулирование громкости будет осуществляться от валкодера (планируется использование скролла из мыши), а непосредственно изменение громкости - делитель из постоянных резисторов и релле (см. Радиохобби №2/2002 стр. 63-64). Кроме того: селектор входов, вкл/выкл (standby) и кроме того всё это дублируется с ДУ (благо, на пульте от CD-плеера есть все эти кнопки, не используемые в самом CD). На данный момент готов регулятор громкости от валкодера и ДУ.
Забыл сказать. Ещё готова индикация уровня громкости (два 7-сегментных индикатора и регистр сдвига), а также в EEPROM должны сохраняться последние параметры (это всё готово).
Сообщение отредактировал TarasG - Feb 26 2008, 16:23
sergeeff Jr.
сообщение Feb 26 2008, 16:35
Сообщение #17
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Эти ноги можно использовать, но надо постоянно помнить о том, что если соответствующие Fuses будут выставлены на высокочастотный внешний источник, то будет трудно оживить мк (например придется подать частоту с внешнего генератора, отцепив при этом все, что сидит на ногах).
Сообщение отредактировал sergeeff Jr. - Feb 26 2008, 16:36
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
defunct
сообщение Feb 27 2008, 12:12
Сообщение #18
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(aleksey_g @ Feb 26 2008, 11:17) *
И еще добавить, что это не полностью относится к ATTINY2313 (ну, особенная она такая). Ее придеися использовать либо с вшитой программой либо в морг.
Параллельным высоковольтным программатором она не шьется.
Если я не прав, поправьте.
Поправляю.
Шьется она высоковольтным программатором прекрасно.
Делал простенький девайс для разлочивания - возврата всех фузов в заводское состояния для AVRок, и t2313 впрочем как и все другие МК с RSTDISBL / DWEN фузами перешивались прекрасно.
STK500 тоже без проблем шьет t2313 в HVPP режиме.
Vlad219i
сообщение Feb 27 2008, 12:31
Сообщение #19
Пользователь №: 15 204
Ээээ... Можно взглянуть ? Во избежание изобретения велосипеда, тскть. :-)
defunct
сообщение Feb 27 2008, 13:24
Сообщение #20
кекс
Я его не оформлял как проект.
Попробую порыться в архивах на выходных и выложить куда-нибудь.
kv_addr
сообщение Feb 27 2008, 13:33
Сообщение #21
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Цитата(defunct @ Feb 27 2008, 16:12) *
Поправляю.
Чем можно объяснить несоответствие реального положения вещей с пунктом Errata:
2. Parallel Programming does not work
Parallel Programming is not functioning correctly. Because of this, reprogramming
of the device is impossible if one of the following modes are selected:
– In-System Programming disabled (SPIEN unprogrammed)
– Reset Disabled (RSTDISBL programmed)
Problem Fix/Workaround
Serial Programming is still working correctly. By avoiding the two modes above, the
device can be reprogrammed serially.
1. Этот пункт устарел, поскольку относился к ранним ревизиям чипа, почему в этом случае нет соответствующей информации?
2. Паралельное программирование корректно не выполняется только при определенных условиях? Каких?
3. Некорректность программирования чего может касаться: флеша, фьюзов, еепром?
В любом случае желательно в этом вопросе иметь определенность. По крайней мере, если есть гарантия нормального параллельного перепрограммирования фьюзов, уже есть гарантированый способ обхода некорректной ситуации.
aleksey_g
сообщение Feb 27 2008, 13:45
Сообщение #22
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Я пробовал это, но не проверял на 2313:
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
У Т15 сбросил фузы в девственоое состояние на раз.
А с 2313, выходит, Атмел ВРЕТ!
P. S.
Еще надыбал:
http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htm
singlskv
сообщение Feb 27 2008, 14:56
Сообщение #23
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Я шил на ранних ревизиях, в проект была заложена tiny2313 но их еще небыло,
поэтому отлаживал на 90S2313 и как только появились тини, перешел на них.
У меня шьется все.
Не врет, а заблуждается !
defunct
сообщение Feb 27 2008, 15:23
Сообщение #24
кекс
К фузам этот пункт не относится.
singlskv
сообщение Feb 27 2008, 15:50
Сообщение #25
дятел
Из: Питер
В посте №14 я уже писал, программирую
RSTDISBL = ON
SPIEN = OFF
дальше читаю и пишу флеш и еепром без проблем...
kv_addr
сообщение Feb 27 2008, 17:02
Сообщение #26
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Хорошо, если это так, но из Errata, к сожалению, это не очевидно, написано скудно.
Но, как пишет singlskv:
RSTDISBL = ON
SPIEN = OFF
Где собака порылась?
singlskv
сообщение Feb 27 2008, 17:21
Сообщение #27
дятел
Из: Питер
Ладно, если Вы хотите знать истину... попробую воткнуть чип прошитый на
параллельном программаторе(с соответствующими фузами, см выше) в STK500,
если он там заработает - тады ошибка атмел....
тока не обещаю что сегодня проверю, лень знаете...
kv_addr
сообщение Feb 27 2008, 17:39
Сообщение #28
Из: Полтава
Пользователь №: 279
У самого сейчас 2313 нет, была как-то идея Reset использовать в одном проекте, но воздержался - не хотел однократку получить, выкрутился другим способом. А так, если на самом деле можно Reset задействовать не безвозвратно, неплохо было бы.
Dopler
сообщение Feb 27 2008, 17:54
Сообщение #29
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
3 года назад выставленный через ISP фуз RSTDISBL нельзя было сбросить назад даже параллельным HV программированием. Какая тогда была ревизия кристалов, уже не помню.
aleksey_g
сообщение Feb 27 2008, 18:10
Сообщение #30
Из: Украина Ровно
Это нам, пользователям их продукции позволительно заблуждаться.
А они, как авторы всего этого компота заблуждаться по определению не могут.
Или говорить правду или врать или просто относиться наплевательски к пользователям ихней продукции!
У меня тоже лежит две штуки, запоротые коллегой понипрогом. Думал - выбросить. А теперь планы поменялись...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
