> Диагностика через светодиод, 1 диод, много состояний
singlskv
сообщение Feb 26 2008, 23:53
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Вопрос в следующем:
- есть один LED загорающийся подачей 0 в порт
- пусть имя порта определено типа #define LED_PORT PORTx
- и маска пина диода типа #define LED_MASK (1<<Pxx)
- есть прерывание(функция) вызывающаяся допустим раз в миллисекунду
- нужно выводить много различных состояний(диагностика) на этот LED
- примеры:
0,5c горим; 0,5 не горим
0,25c горим; 1c не горим; 0,25 горим, .....
0,25c горим; 0,25c не горим, 0,25 горим, 1c не горим,....
ну и т.д.
- количество состояний ограниченно чем-нить разумным, типа 4-6 вариантов последовательностей.
вопрос в том как эфективнее(и по коду и по скорости) это организовать...
P.S. крайние варианты типа горим полгода а потом не горим 1мс не рассматриваем
P.P.S должен присутствовать и вариант просто горим непрерывно
P.P.P.S. как это сделать в принципе, я знаю, интересны просто варианты сделать это оптимально.
Ответов (1 - 14)
yod
сообщение Feb 27 2008, 03:48
Пользователь №: 21 500
Ну как в PC сделано - при загрузке динамик орет если какая ошибка в процесе POST возникла - вот аналогично и надо делать (у нас в конторе так делается).
Основное время ГОРИМ. в случае ошибки - генерируется код ошибки (1,2,3 и т.д.) периодично (ограждая последовательность вспышек интервалами по 2-3 секунде ) зажигаем лед с периодом 1 сек и меандром 0.5 столько раз чтоб соотвествовать коду ошибки. Тогда дяде Васе легко даже с бодуна посчитать скильки раз всыхнула лампочка на контроллере smile.gif
Ну и модификация метода - в нормальном режиме не просто горим а а плавно моргаем - помогает иногда отследить зависания, ну и можно иногда на глаз "перегрузку" процессора отследить (рывки в моргании).
AHTOXA
сообщение Feb 27 2008, 04:33
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Ну например так. Заводим структуру:
typedef struct
    unsigned int OnTime;
    unsigned int OffTime;
}LedStateTimes;
Перечисляем возможные состояния светодиода:
typedef enum
    lsState1 = 0,
    lsState2,
    lsState3,
    lsState4
}LedStates;
И соответствующие им длительности горения/негорения (в тиках таймера):
const LedStateTimes LedTimes[] =
    {20, 50},
    {20, 500},
    {200, 50},
    {2000, 50},
объявляем переменную состояния диода:
LedStates led_state = lsState1;
И в таймерном прерывании:
    static unsigned int ticks = 10;
    static int led_is_on;
    if (!--ticks)
        if (led_is_on)
            led_is_on = 0;
            off(LED_PIN);
            ticks = LedTimes[led_state].OffTime;
        else
            led_is_on = 1;
            on(LED_PIN);
            ticks = LedTimes[led_state].OnTime;
Вот, как-то так:-)
war4one
сообщение Feb 27 2008, 05:25
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Цитата(singlskv @ Feb 27 2008, 02:53) *
Вопрос в следующем:...
Имхо, проще сделать дифференциацию по количеству подмаргиваний, а не по времени. Делал так для индикации светодиодом уровня сигнала GSM-модуля.
Было что-то вроде:
#define TmQuartSeconds 7    // 1/4 секунды при частоте переполнения таймера 30 Гц
#define TmFullSSPeriod 160    // Один раз в столько тиков обновляется информация о уровне сигнала
Потом, в таймерном прерывании:
++Ticks;
    if (Ticks % TmFullSSPeriod == 0)    // Загрузка значения уровня сигнала
        TmSS = 2*GSMSigStrength;
        clrbit(PORTC, GSMLED);
    if    (Ticks % TmQuartSeconds == 0)    // Проверяем состояние GSM-модуля раз в четверть секунды
        if (GSMStatus == 2)            // Если GSM-модуль зарегистрирован в сети - показываем уровень сигнала
            if (TmSS > 0)        // Индикатор мигает
                invbit(PORTC, GSMLED);
                TmSS--;
            else clrbit(PORTC, GSMLED);    // Индикатор потушен
Сообщение отредактировал war4one - Feb 27 2008, 05:26
Электронные устройства Open Hardware
Сергей Борщ
сообщение Feb 27 2008, 07:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Код практически один-в-один как у меня, только непонятно, зачем led_is_on, ведь можно считывать if(signal(LED_PIN)). Еще у меня состояния перечислены в порядке их приоритетов, первое состояние IDLE (не горим):
enum tLEDState { LED_IDLE, LED_GPS_OFF, LED_GPS_NOT_VALID, LED_GPS_VALID };
typedef struct
    tFastTime OnTime;
    tFastTime Period;
} tLEDBlink;
#define    sec    *(OSC/65536)
__flash tLEDBlink const LEDBlink[] =
    {0,0},
    {0.15 sec, 10 sec},
    {1.35 sec, 1.5 sec},
    {0.15 sec, 1.5 sec},
После откончания цикла состояние возвращается в IDLE и функция blink(), через которую прописывается новое состояние, проверяет - если новое состояние более приоритетно, чем текущее - оно принимается и процесс перезапускается. Если менее - игнорируется. В программе blink() вызывается на каждом проходе основного цикла (можно в нескольких разных местах).
Dog Pawlowa
сообщение Feb 27 2008, 07:12
Пользователь №: 18 823
Есть случаи, когда тестируются базовые вещи в самом начале программы. Если они не работают, нет смысла заходить в основной цикл, с прерываниями и прочим, а просто зависнуть на индикации ошибки. Тогда следующая простая функция может помочь. Константы подобрать в зависимости от частоты и по вкусу.
void Blinks(char pulses)
{        char i;
        if (!pulses) return;
        for (i=0; i<pulses; i++)
        {    ON_LED;
            __delay_cycles(500000);
            OFF_LED;
            __delay_cycles(1600000);
         __delay_cycles(10000000);
Уходя, оставьте свет...
Kirill Frolov
сообщение Feb 27 2008, 07:19
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
Вопрос в следующем:
Лучше две ножки использовать. Тогда можно ставить двухцветыные светодиоды и отображать разом 4 цвета: чёрный, красный, зелёный и жёлтый.
лисекунду
- примеры:
ну и т.д.
Всё это муторно сильно для пользователя. Единственный разумный вариант: тишина (или свербыстрое перемигивание) и потом 1..10 чётко различимых вспышек разумной (0.5с горит, 0.5с пауза) длительности, чтоб их можно было сосчитать вручную (плюс дублирование звуковым сигналом, если возможно). А декодировать всякие там двоично-десятичные коды закодированные манчестером никакой дурак в трезвом уме не будет.
[ZX]
AHTOXA
сообщение Feb 27 2008, 07:24
фанат дивана
Из: Уфа
Тогда уж не signal(), а latch() :-)
А переменная у меня для совместимости с MCS51, там бывали проблемы, когда диод подсаживал ногу.
war4one
сообщение Feb 27 2008, 09:47
Из: г. Уфа
Цитата(Kirill Frolov @ Feb 27 2008, 10:19) *
Всё это муторно сильно для пользователя. Единственный разумный вариант: тишина (или свербыстрое перемигивание) и потом 1..10 чётко различимых вспышек разумной (0.5с горит, 0.5с пауза) длительности, чтоб их можно было сосчитать вручную.
Так и предлагаю. Действительно удобно, когда сложная система, а из средств вывода - одни лампочки. Видел еще реализацию с яркостью свечения, но, имхо, не очень удобно.
Почему же, видел и такое. У светодиода была три состояния: просто горит - все путем, "спокойно" мигает - неизвестная ошибка, хаотично мигает - значит, проц определил неисправность и передает ее в последовательном коде. Далее извлекался цифровой осциллограф и начинался процесс камлания smile.gif
bodja74
сообщение Feb 27 2008, 12:15
Пользователь №: 9 984
Светодиод на TX ,если заморгал ,переключаюсь на терминал и гляжу ,чего он мыргает smile.gif
А в целом лучше просто через терминалку глядеть ,чем через диод.
muravei
сообщение Feb 27 2008, 15:53
Пользователь №: 7 591
Я тоже так делал : на четыре ноги - 4 двухцв. св. диода (дин. инд.) и еще можно помигать разными цветами и попеременно. А одноцвеным мигать лучше азбукой Морзе. smile.gif
singlskv
сообщение Feb 27 2008, 18:22
дятел
Из: Питер
Цитата(AHTOXA @ Feb 27 2008, 07:33) *
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 27 2008, 10:07) *
Ну у меня примерно тоже самое.., только вопрос вот в чем,
У вас все задействованно только под длитON,длитOFF,
а нужно разные(в том числе по количеству состояний) последовательности,
как в моем первом примере, OK, пусть нужно очень конкретные:
250MS_ON, 250MS_OFF, 250MS_ON, 250MS_OFF, 250MS_ON, 1000MS_OFF // три вспышки, пауза
500MS_ON, 500MS_OFF // равномерное мигание
250MS_ON, 250MS_OFF, 250MS_ON, 1000MS_OFF // две вспышки, пауза
_ON // все время включено
вопрос в том как запоминать все состояния эфективно, они все разные по длительности и по
количеству состояний.
Спасибо, Вы подсказали мне одну идею, хотя чуть с другим вариантом
использования, действительно, можно для нужд диагностики задействовать
какой-нить незадействованный интерфейс, буду подумать...
zhevak
сообщение Feb 27 2008, 20:10
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Господа, господа!
Давайте сначала определимся с целевой аудиторией -- для кого эти моргания предназначены -- для себя людимого (1), для специалиста, который умеет тыкать осциллографом (2), или для юзера, который умеет тыкать пальцем (3).
Начну с последего -- с юзера (3). Тут бесспорно лучше отдать предпочтение предложению от Kirill Frolov
Кирилл абсолютно прав. Сначала выдаем какой-нибудь отличительный признак того, что сейчас начнется отсчет вспышек, например частое моргание или длительная пауза, а потом выдаем собственно серию этих самых всышек. Любая толстаяжо тетка сообразит посчитать вспышки и сообщить по телефону (или как там) специалисту о неисправности системы. Тупо, просто и предельно понятно. В пределах десятка вспышек не напрягая юзера можно сообщить об основных проблемах. Что касаемо звука, то можно параллельно ЛЭДу повесить зуммер (со встроенным генератором, таких полно, стоят они не дорого).
Если речь идет о специалисте (2) с компом, то самое простое -- это зажигать лампочку, а по TXD вываливать инфу. Причем можно это все дело совместить на одной ноге, как предложил bodja74. Спец цепляет ногу к компу, запускает терминалку и читает на экране ASCII-сообщения.
Про "себя любимого" (1) скажу только одно -- "Месье знает толк в извращениях" (С).
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
singlskv
сообщение Feb 27 2008, 21:02
дятел
Из: Питер
Цитата(zhevak @ Feb 27 2008, 23:10) *
Господа, господа!
Давайте сначала определимся с целевой аудиторией -- для кого эти моргания предназначены -- для себя людимого (1), для специалиста, который умеет тыкать осциллографом (2), или для юзера, который умеет тыкать пальцем (3).....
...а потом выдаем собственно серию этих самых всышек. Любая толстаяжо тетка сообразит посчитать вспышки и сообщить по телефону (или как там) специалисту о неисправности системы. Тупо, просто и предельно понятно.
Разговор именно об этой толстаяжо женщине с красивой, и не очень худощавой попой...
Ну а если серьезно, разговор о том как хранить инфу для диагностики в сложных случаях,
именно тогда когда она предназначена для красивых женщин пользователей вашей
поделки....
bodja74
сообщение Feb 27 2008, 21:38
поделки....
Во всех машинах ошибки прописываются в EEPROM и лампочка мыргает smile.gif ,ну а дальше с денежками
в дяде Васе ,бывшему автослесарю ,который поднялся и купил себе комп со шнурком biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:09
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
