> Подключение трасс к КП, Нужна консультация спецов производства
fill
сообщение Jun 24 2005, 11:04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Во многих программах проектирования ПП есть проверка правильности подключения трассы к КП, а именно, если трасса входит в площадку под острым углом (не 90 градусов) то это является ошибкой (предупреждением). Хотелось бы получить развернутое описание, к чему при изготовлении ПП приведет такой вид подключения. В чем собственно проблема? Может дадите ссылку на литературу где это описанно.
www.megratec.ru
GKI
сообщение Jun 24 2005, 12:45
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Острые углы приводят к "задиру" фоторезиста.
Про это, по-моему, написано в PERFAG-3C.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
derun
Из: Украина. Чернигов
Пользователь №: 1 908
Возможно что это не для изготовления платы а для монтажа и т.д.
very_good
сообщение Jun 24 2005, 12:55
Пользователь №: 4 352
Если в последущем ПП паяется в печке асимметричное расположение КП (подвод к ним проводников не под 90 гр., сбоку и др.) приводит к смещению элемента в процессе пайки.
Zeroom
сообщение Jun 27 2005, 05:58
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Еще на этапе травления платы в этих самых острых углах может произойти подтрав проводника и площадки, вплоть до исчезновения контакта между проводником и площадкой. При изготовлении плат до 3-4 класса точности это маловероятно, но при 5 классе очень даже может быть...
fill
сообщение Jun 27 2005, 07:44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Спасибо, Вы подтвердили то о чем я прочитал в хелпе по PADS:
An acid trap is a location where acid gets trapped in an area due to the surface tension of the etching. This acid causes over-etching, which hurts yield.
Тут использован термин "acid trap" (можно перевести как застой или улавливание кислоты). Нет ли "нашего" аналога этому термину?
www.megratec.ru
Zeroom
сообщение Jun 27 2005, 11:18
Из: Пенза
А если серьезно, то улавливание кислоты (силами поверхностного натяжения) по-моему очень даже неплохо звучит smile.gif
PCBtech
сообщение Jun 28 2005, 10:11
Пользователь №: 1 623
acid trap == Ловушка для кислоты
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
GKI
сообщение Jun 28 2005, 11:36
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Лучше всё-таки использовать термин "кислотная ловушка".
"Ловушка для кислоты" предполагает смысл, что она сделана специально, а на самом деле это паразитное явление. Сравни, например, с понятием "инфляционная ловушка"
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
